Problem und Fragen zur kompletten Anlage
Maxi051
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 07:55
Hallo alle Zusammen,
ich schilder euch erstmal meine Anlage die ich gerade einbaue:
-Vorne ein 2-Kombo System von Axton (AC25/AC26) Serie
-Endstufe von Spektron SP4150
-Subwoofer auch von Axton
Und ich fahre einen Corsa C
1.)
Nun mein Problem, ich habe heute angefangen mit meinem Umbau und zwar habe ich in der Fahrertür einen Hoch- und einen Mitteltöner eingebaut.
Ich habe das Kabel was von dem Radio für die Mitteltöner kommt auf die Frequenzweiche gepackt und von dort aus mit den einzelnen weiter.
- WO auf den Mitteltöner
- TW auf den Hochtöner
Dann war es heute schon reichlich spät und ich habe aufgehört. Später sollen auch die LS vorne über den Sub laufen.
Nun war ich trotzdem neugierig und habe einfach mal mein Radio eingeschaltet und mal gehört. Und ich finde es kommen aus dem Mitteltöner ziemlich viele Bäss die verkleidung an der Seite vibriert ziemlich häftig ist ein schreckliches Geräusch. Wie kann das sein? Kann es daran liegen, das ich die Frequenzweiche an den Mitteltöner anschluss des Radios angeklemmt habe, es ist ja noch auch kein Verstärker dazwischen? (Wird ja später noch geändert)
2.) Dann habe ich in der Beschreibung von der Frequenzweiche folgendes gelesen:
Das man die Frequenzweiche auch einstellen kann vielleicht behebt das ja das o.g problem. Allerdings komme ich garnicht an diese Schalter dran, aus dem Gehäuse gucken nur meine 6 Klemmen! Wie kann man daran kommen? oder muss ich dort nichts mehr einstellen? Das Gehäuse wurde glaube ich nur zusammengepresst vondaher kann man es auch nicht aufschrauben.
3.) Dann wollte ich auch noch die Hochtöner einbauen, allerdings konnte ich bei den Hochtönern nicht erkennen, was nun Plus und was Minus ist. Aus den Hochtönern kommt eine Rote Leitung und eine durchsichtige. Ich habe nun die rote als Plus genommen ist das richtig? Rot ist doch eigentlich immer Plus
4.) Produziert die Frequenzweiche eigentlich sehr viel abwärme? (sind da viele aktiven bauteile drin) Habe sie nämlich in so einer Dämmung reingepackt.
Würde mich über antworten sehr freuen
Mit freundlichem Gruß
Simon
#2 erstellt: 02. Mai 2009, 08:07
Hi!
  1. Deine Tiefmitteltöner spielen jetzt bis in den untersten Frequenzkeller.
    Du solltest sie vor Frequenzen unterhalb von ~80Hz schützen.
    Den passenden Hochpassfilter gibt es eigentlich in jeder brauchbaren Headunit.
  2. Ich nimm mal an, dass man den Hochtöner absenken kann.
    Das Gehäuse der Weiche ist oft zusammengesteckt.
    Einfach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig auseinanderdrücken.
  3. Das kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Aber ja, in der Regel ist Rot Plus.
    ABER das bringt dir nicht viel. Es kann leicht sein, dass es sich besser anhört, wenn irgendwelche Lautsprecher falsch gepolt angeschlossen sind.
    Im Auto herrschen leider andere Bedingungen als zu Hause.
  4. In deiner passiven Frequenzweiche sind gar keine aktiven Bauteile drin.
    Beim normalen Musik hören entsteht kaum Wärme.
    Bei richtig derben Pegeln kanns dann wärmer werden.
    Ist aber nicht der Rede wert.
Hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Maxi051
#3 erstellt: 02. Mai 2009, 08:26
Das klingt schonmal gut aber zu 1. nochmal kann ich nicht die tiefen Frequenzen an der Endstufe für das Frontsystem einfach ausschalten? Würde das gehen?
Mfg
Simon
#4 erstellt: 02. Mai 2009, 08:33
Hi!
Soweit ich es jetzt gesehen hab, verfügt der Verstärker über den notwendigen Hochpass.
Du kannst den Filter also auch an der Spectron setzen.
der Simon
Maxi051
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 09:46
Das heißt ich kann das an der endstufe einstellen?
Mfg
Simon
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 09:49
Hi!
Soweit ich es aus den Online-Beschreibungen herausgelesen habe, JA.
Nimm dir einfach mal die Bedienungsanleitung zur Hand und schau nach.
der Simon
Maxi051
#7 erstellt: 02. Mai 2009, 11:33
Das klingt gut nun habe ich allerdings noch eine Frage an euch.
Und zwar benutze ich das original Radio von Opel und der Fachhändler hat mir einen High Level Converter mitgegeben da sind Leitungen auf der einen seite und chinch auf der anderen.
Kann mir jemand sagen wie ich das anschließen kann? Da ist irgendwie ein R+ anshcluss und noch 3 andere glaube ich hat da jemand erfahrung?
Der Fachhändler meinte ich soll die boxen von vorne abklemmen und da dann dran aber dann habe ich 1. nur zwei anschlüsse belegt von 4 und 2. Wenn im radio schon eine Frequenzweiche ist dann habe ich doch nur die höhen auf der endstufe oder?
Mfg
Türdämmung Light.Kompromiss zur kompletten Türdemontage?
Passerati76 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  7 Beiträge
Problem mit den kompletten system ?
derbeder am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  4 Beiträge
Fragen zur ersten Anlage
knotti89 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
Womit kompletten Innenraum Dämmen?
gunlock am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  7 Beiträge
anlage fürs auto (fragen zur garantie etc)
Mondy am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  6 Beiträge
Problem : Anlage
crazydid am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
fragen zur batterieladung
stereokillah am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  5 Beiträge
Fragen zur Verstärkereinstellungen.
Aluhelm247 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Fragen zur ordentlichen Türdämmung
tuninganfänger09 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Fragen zur Dämmung (Anfängerfragen)
haferflocken am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.692
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
