HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage läuft nicht =(? | |
Anlage läuft nicht =(?+A -A |
Maxi051
07:36
erstellt: 18. Mai 2009, |
Hallo alle Zusammen, ich komme mal wieder mit einem Problem! Und zwar habe ich mich eine neue Anlage in mein Auto eingebaut mit einem FS und einem Sub beide laufen über eine Endstufe. Ich habe nun folgendes Problem und zwar läuft nichts momentan noch. Ich habe es wie folgt verkabelt: Habe die Endstufe mit 12V + von der Batterie versorgt und den Minus an die Karosserie geschlossen. Dann habe ich die LS Kabel die in der Tür lagen verwendet und die verlängert, dann an der Endstufe angeschlossen. Weiterhin habe ich einen High Low Level Converter eingebaut (behalte das Original Opel Corsa C CD-Radio). Ich habe die LS Kabel, die aus dem Radio kommen für vorne einfach aufgetrennt und die Strippen die aus dem Radio kommen an den Converter angeschlossen und dann weiter mit Chinch an die Endstufe. Wenn ich das Radio nun einschalte dann geht die Endstufe auch an aber es kommt kein Ton? Hat jemand eine anung woran das liegen kann? Ich habe gedacht das kann eigentlich nur an dem Converter bzw. dem Chinch kabel liegen. Da die Endstufe ja Strom bekommt. Was ist in so einem Converter denn alles drin kann da was kaputt sein? Oder sollte ich mal allgemein nochmal nach der Verkabelung vom Radio schauen? Achso vielleicht noch dazu ich habe eine Spectron Endstufe und Axton Sub+FS. Ein Kumpel von mir meinte noch das ich die Regler mal drehen sollte vielleicht sind die alle runtergeregelt kann das sein? Ich denke i-was würde man doch trotzdem hören oder? Ich kann es nicht austesten momentan habe das Auto bis Mittwoch nicht zu Hause Über Hilfe würde ich mich sehr freuen Mit freundlichem Gruß |
mtothex
07:45
moin, ich hab deine verkabelung noch nicht so ganz verstanden.. vieleicht kannst du ja ne skizze machen.. wenn du einen mp3-player und ein cinch/3,5m,-klinke-kabel hast, kannst du diesen mal direkt an die endstufe hängen..(ABER ANFANGS AUF SEHR LEISE STELLEN) aus dem sub müsste auf jedenfall was rauskommen wenn aus dem lautsprechern ein signal rauskommt, dann hast du wohl den hilo falsch angeschlossen.. wenn garnichts aus den lautsprechern kommt.. dann wohl die ls-kabel und evtl auch der hilo ![]() mfg markus |
Maxi051
09:04
Ich mache nach der Arbeit einmal eine Skizze was hälst du denn davon, das der Regler komplett runtergeregelt ist? Gibt es den bei der Endstufe überhaupt? Mfg |
goelgater
14:48
hi hast du es so angeschlossen ![]() |
Sebooo
17:45
Man kann doch auch einfach das Signal der hinteren LS abgreifen oder muss er vom FS kommen. |
Maxi051
13:24
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hey ich brauch an meinem irgendwie keine 12 anlegen ich habe nur R+ R- L+ und L- für die Lautsprecher und dann halt die Chinch buchse zum weiterführen. Habe einen von ACR bekommen für 19 euro Mfg |
Maxi051
13:34
So ein Teil habe ich von ACR dazwischen gebaut Mfg ![]() |
Anlage läuft nicht mehr, warum? skaujef am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 12 Beiträge |
Anlage brummt wenn motor läuft- mr-tom am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
CD-Spieler läuft nicht bionic_22 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
TFT läuft nicht hifonics_fabi am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
Anlage einstellen VW-Corrado am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Mastec Radio läuft einfach nicht bernstein183 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 9 Beiträge |
Fehlersuche Frontsystem läuft sporadisch chillo17 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 5 Beiträge |
Problem mit Anlage(neu) golfaba am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
wie genau läuft das? Ni660 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Pfeifen wenn der Motor läuft! Schnubbor am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.776
