Stromversorgung ohne Zigarettenanzünder!
Draunen
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 13:29
Hallo Zusammen.
Ich weiß, dass das hier eigentlich nicht hingehört, aber habe an anderer Stelle keine Antwort bekommen. Hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Hab mal ne schnelle Frage: Will mein iPhone im Auto installieren. Das ist soweit kein Problem. Nur gibt es eine Möglichkeit nicht den Zigarettenanzünder als Stromquelle zu nutzen, sondern z.B. ne Stromquelle von Radio oder so? Oder ist das nur mit dem 12Volt vom Anzünder möglich?
Danke für eure Antworten.
Wholefish
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 19:27
naja du kannst dir ja den Strom vom Dauerplus des Radio abzwacken.
Schaust dir die Steckerbelegung vom ISO Stecker an.
deeepz
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 15:12
Oder Du legst ein neues Kabel vom Sicherungskasten aus, z.B. von der Sicherung für die Innenbeleuchtung oder so. Wenn Du das iPhone mit der Musikanlage nutzen willst, nimmst Du am besten eine Masse mit dem Radio zusammen, um LiMa-Pfeiffen zu vermeiden.
LG
deeepz
Draunen
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 10:25
ok das ist soweit klar. Aber wie kann ich denn nun das iphone dort anschließen. das hat ja nur einen usb stecker kann ich das mit dem machen oder brauche ich das kabel wo der zigarettenadapter dran ist? den einfach abzwicken und das kabel so anschließen ... oder gibts da spezielle adapter`?
danke für eure hilfe.
Roger66
#5 erstellt: 30. Jun 2009, 10:35
Es gibt spezielle Autoladegeräte mit USB-Ausgang. Die würde ich eher dafür zweckentfremden, als das originale Ladegerät. Den Stecker für den Zigarrettenanzünder wirst Du dann entfernen müssen. Aber checke erst, ob da im Stecker nicht eine (Vor-)Sicherung drin ist.
deeepz
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 11:18
Ich meine, über den USB-Anschluss kommen nur 5V... vermutlich ist im Stecker ein kleiner Trafo integriert? Dann geht´s natürlich nicht ohne den Zigarettenstecker!
LG
deeepz
DJOma
#7 erstellt: 30. Jun 2009, 14:47
Wie schon gesagt:
besorg dier n 12V-USB ladekabel, gibts bei Ebay haufenweise.
Das nimmste auseinander und schließt das an ein Plus-Kabel und Masse an.
zB Radio, Innenraumbeleuchtung oder auch Zigarettenanzünder
Draunen
#8 erstellt: 30. Jun 2009, 16:00
jo ich hab bisher nur solche adapter gefunden
Link
kann ich den dann auseinander machen und anders anschließen? vorausgesetzt natürlich der trafo des steckers bleibt erhalten.
sonst muss ich es halt doch über den anzünder laufen lassen.
DJOma
#9 erstellt: 30. Jun 2009, 20:34
Sagte ich doch bereits ôÔ
Ja, kannst du.
Nimm das Teil auseinander und nimmst die beiden Drähte, die von dem Platinchen weggehen, und klemmst die an + und Masse.
Übrigens, handelt es sich um ein Netzteil und nicht um einen Travo! Daraus resultiert: NICHT VERPOLEN!!
[Beitrag von DJOma am 30. Jun 2009, 20:36 bearbeitet]
Anlage an Zigarettenanzünder.
Kehnra am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  12 Beiträge
Radio für Zigarettenanzünder mit LS
FromCTown am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  15 Beiträge
Zigarettenanzünder für meinen Autoradioanzapfen
Magges90 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  16 Beiträge
Anlage in Corsa, an zigarettenanzünder?
MastaD am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
Zigarettenanzünder Opel corsa
sukraM2605 am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  7 Beiträge
Kofferraum zigarettenanzünder ??
blue_vw am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  10 Beiträge
Stromversorgung
HappyFive am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  11 Beiträge
mp3-player direkt an verstärker (ohne radio)
lada-fahrer am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  5 Beiträge
Alpine 103 nutzen mit Freisprechfkt und iPhone möglich?
luidefunes am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  6 Beiträge
Mein Auto radio gibt kein ton wieso?
Bass_Gangster am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.631
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
