HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie steck ich das Zeug an nen Verstärker? | |
Wie steck ich das Zeug an nen Verstärker?+A -A |
pampor1990
19:24
erstellt: 21. Jul 2009, |
Also wen bei einem Verstärker sowas steht (erfundene werte) 4x 150 rms bei 4 ohm 2x 500 rms bei 4 ohm mono 4x 300 rms bei 2 ohm 2x 800 rms bei 2 ohm mono Was bedeutet dies jetz für zwei 2x4 ohm midwoofer+tweeter und einem 2x4 ohm suby? kann ich die 2x 4 ohm an stere schalten zu 150 rms und die andern 2 mono schalten um 500 rms pro ausgang zu erreichen ??? odo kann ich den suby von 2x4 auf 1 mal 2 ohm paralell schalten und so die midwoofer über 4 ohm laufen lasszen zu 150 rms und den suby zu 1 mal 800rms? blick da nicht durch xD |
Pwnzer
19:49
Die Mid Woofer und Hochtöner werden wohl über eine Frequenzweiche laufen. Diese schließt du einfach auf jeweils einen Kanal der Endstufe. Den Subwoofer kannste an der Stufe vergessen , oder nur mangelhaft daran betreiben, es sei denn deine 4-Kanal ist 1 Ohm stabil (was ich bezweifle). Du könntest höchstens jede Spule an 4Ohm an einen Kanal schließen, was halt in der Regel nicht viel ist. Die Spulen parallel und in Brücke auf die Stufe würde 1 Ohm pro Kanal ergeben. Ergo zu niedrige Impedanz für die meisten 4 Kanal Stufen. MfG |
pampor1990
19:54
Moooooment... meine 4 kanal ist 1 ohm stabil, weit aus die xion 160.4 bei mir ergibt 4+4 ohm paralell immer noch 2 ohm! nicht 1 ohm! der suby den ich will... xion 12 br plus ... ist anscheinend ein monospulen suby zu 4 ohm... also kann ich den an einem 4 ohm mono kanal anschließen... doch wie mach ich das? irgendwo von "stereo" auf "mono" schalten xD und muss ich dan die zwei 4 ohm kanale zu einem einzigen kanal brücken? |
Pwnzer
20:06
Nagut, wenn 1 Ohm Stabil, dann ginge das. "bei mir ergibt 4+4 ohm paralell immer noch 2 ohm! nicht 1 ohm!" Das stimmt, aber wenn du diese 2 Ohm über 2 Kanäle der 4-Kanal brückst, ergibt das pro Kanal eine Belastung von 1 Ohm für die Stufe. Und einen 4 Ohm Single Woofer klemmst du den Sub ganz simpel in Brücke über 2 Kanäle der Endstufe. (ergibt dann 2 Ohm Belastung pro Kanal) Oftmals ist am Gehäuse sogar aufgezeichnet, wie du im "Bridge" Modus anschließen musst. Du brauchst dafür nichts umschalten. [Beitrag von Pwnzer am 21. Jul 2009, 20:07 bearbeitet] |
pampor1990
20:19
mom... ich brücke die 2 kanäle der endstufe und erreiche 2 ohm ... diese kommen an eine 4 ohm spule des subs? und danach gibt es feuer oda what? |
Pwnzer
20:24
Um genau zu sein, 480W RMS wenns 'ne Xion 160.4 ist. |
pampor1990
20:28
ja gut... die xion läuft mir dan auf 2 OHM aber... die spule des subys ist für 4 ohm ausgelegt... geht das nicht ein bischen in di hose? |
Pwnzer
20:38
Falsch... die Schwingspule deines Woofers HAT eine Impedanz von 4 Ohm. Mit verträglichkeit hat das nix zu tun. Vertragen, kann dein Woofer die Leistung, die von der Endstufe kommt. ![]() |
pampor1990
20:42
aha... wie mache ich eigentlich das der amp auf 2x 4 ohm mono läuft? |
Pwnzer
20:48
Jetzt wirds langsam anstrengend..... ![]() Genauso wie du jetzt den einen 4 Ohm Woofer Mono anschließen würdest, schließt du auf die anderen beiden Kanälen eben nochwas mit 4 Ohm in Brücke an ... MfG |
RaceCobra
19:41
erstellt: 29. Jul 2009, |
Normalerweise überlegt man vor dem kauf welcher Kanal welche Impedanz treiben muss und wie gebrückt wird. Denn mit einer Xion 160.4 kannst du keinen 2x4Ohm Woofer Sinnvol anschließen (entweder jede Spule an einen Kanal oder die Spulen in Serie gebrückt, was aufs gleiche kommt den ein Kanal "sieht" dabei immer 4Ohm) MFG |
Pwnzer
20:24
Die Xion 160.4 ist 1 Ohm Stabil. Ergo geht es schon, indem er beide Spulen parallel im Brückenbetrieb anschließt. MfG |
Wie bau ich mein Hifi zeug ein??? Fiffi am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker an Sub bauen??? hans-pansen am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Was ist das Zeug noch Wert? Kater3 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 3 Beiträge |
gesucht wird das " UNNÖTIGSTE HIFI " zeug re_bo am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 14 Beiträge |
verstärker bypnotize am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 3 Beiträge |
Klang von Radio an Verstärker? steweb am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 7 Beiträge |
Alte Boxen an Verstärker? Luck3rHoch3 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
Bitumen-Spray ? Taugt das? Bad_Wolf am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Usb-Festplatte / Blaupunkt Casablanca SeidelSeppl am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
wie verstärker einsellen??? Mr.Tingel am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
