KiaProCeed - Bitte um Tipps
Spell
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 15:34
Guten Tag,
ich will die Anlage meines neuen Kia Pro Ceed etwas aufbessern und kaufe mir dafür erstmal einen PIONEER TS-WX 20 LPA und einen helix AAC Konverter.
Somit hätte sich die Bassfrage erledigt, jedoch denkt ihr das die orig. Lautsprecher sonnst ausreichen, kann man diese vielleicht minimal verstärken?
Besitze ausserdem noch zwei neue Hertz Koaxial Lautsprecher, glaube jedoch nicht das ich diese einfach zusätzlich in die Hutablage verbauen kann.
Nun, ich glaube man merkt das ich ein Amateur bin, habe soetwas noch nie gemacht.
Ich will keine 2000€ für die Anlage ausgeben, wollte es eigtl. bei dem Subwoofer belassen, ausser ihr habt günstige Tipps für mich.
Danke schonmal - Spell
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 15:49
Spell schrieb:
Guten Tag,
du kannst zum einen die vorhanden vorderen lautsprecher schon ganz gut verbessern indem du die türen ordentlich dämmst...der austausch der original lautsprecher gegen ein wertigeres system das man ohne endstufe betreiben kann
würde natürlich noch deutlichere verbesserung bringen...ist immer eine kostenfrage was du bereit bis zu investieren.
Spell
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 15:52
Ja, jedoch ist der Wagen neu und ich will nicht zuviel verändern.
gibt es eine Möglichkeit meine zwei Hertz Lautsprcher zusätzlich zu verbauen.?
Bmxer
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 17:23
Ein Kollege von mir, hat auch nen ganz neuen ProCeed vor der Türe stehen und es ist leider nicht ganz einfach da neue Lautsprecher zu verbauen, da ab werk zwar 16,5er TMTs verbaut sind, diese jedoch auf speziellen Adaptern Verklebt sind, da der original Türausschnitt 18cm Durchmesser hat.
In einem Kia-Forum heißt es, dass man LS-Adapter von Opel für den Astra nehmen könnte, da es dort genauso gelöst ist.
Jedoch ist es bei der Einbauposition tief unten in der Türe Schwachsinn die Hertz-Coaxe zu verbauen, da ein Hochtöner im Fußraum akkustisch keinen Sinn macht!
Hutablage lehne ich kategorisch ab! Gründe dafür findest du über die Suchfunktion zu genüge.
Der High-Low-Adapter ist sicherlich nicht verkehrt, jedoch bin ich mir bei dem Subwoofer da nicht so sicher. Prinzipiell sage ich nichts gegen Aktivsubs, jedoch denke ich, dass es für das Geld weit besseres gibt, als dieses Pioneerteil!
Direkte Empfehlung kann ich aber nicht aussprechen, da ich zu wenige Aktivsubs kenne um da ne fundierte Aussage drüber machen zu können.
Für ein wenig mehr Leistung des Frontsystems könnte es unter Umständen für dich ne gute möglichkeit sein, dir die Systeme von Isotec mal anzuschauen, da diese sehr simpel zu verbauen sind und die Leistung des Radios weit übertreffen.
Alternativ jedoch mit weit mehr aufwand verbunden wäre ein normaler Verstärker natürlich die beste Lösung, jedoch wäre dann auch ein Aktivsub hinfällig.
Spell
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 17:31
Danke BMXER, ja habe auch schon gehört das es schwer ist die original Lautsprecher zu ersetzen.
Was genau meinst du mit Isotec, kannst du mir da etwas empfehlen und hat es wirklich sinn die orig. Lautsprecher zu verstärken?
Bmxer
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 16:35
I-sotec siehe pn...
Ich denke dass mit den normelen Lautsprechern an einem Amp mit Tiefpass und bissl mehr Leistung schon was zu holen ist. Ist ja ein Zweiwegesystem und die Einbaupositionen sind nicht grad die schlechtesten.
Was nun tatsächlich möglich ist, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber häufig ist doch das Werksradio das schwächste Glied in der Kette.
Spell
#7 erstellt: 26. Jul 2009, 19:05
Oder kann mir jemand einen miniverstärker für das Werksradio empfehlen? Will die Serienlautsprecher nicht sprengen, nur etwas verstärken.
Bmxer
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 22:07
So ein kleiner Zusatzverstärker hat eben merklich mehr Leistung als das Radio (ca. 15Watt) selbst. Somit kannst du eine weit bessere Performance und einen sauberern Klang selbst aus Werkslautsprechern holen.
Den High-Low-Adapter kannst du dir leider dennoch nicht sparen, da der I-Sotec keinen Sub-out hat. Verstehe selbst nicht warum die das nicht anbieten.
Es kommt eben drauf an, ob du dich in die Materie einarbeiten und damit beschäftigen willst, oder ob du lieber ein wenig Geld investierst und es beim Händler machen lässt.
Ist eben alles ein Kostenfrage.
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 22:21
Ob andere Lautsprecher oder Serienlautsprecher...um das eine oder andere zu verstärken ist nicht ein verstärker, sondern eine gute dämmung ausschlaggebend
Spell
#10 erstellt: 26. Jul 2009, 23:37
Ich will ehrlich gesagt selbst wenig machen, das Auto ist neu und hat Garantie.
Werde mir den Isotec überlegen, konstengüstiger gibt es da keine vergleichbare Lösung?
Bmxer
#11 erstellt: 27. Jul 2009, 20:53
Außer gebraucht wirst du eher keine günstigere Lösung finden.
Und wenn du am Fahrzeug ohnehin so wenig wie möglich verändern willst, dann wird das wohl die beste Lösung sein.
Spell
#12 erstellt: 31. Jul 2009, 06:28
Morgen,
nachdem ich mir die Sache eine Weile durch den lies, habe ich entschieden es soll doch nichts halbherziges werden, will doch gutes Material verbauen.
Was würdet ihr mir empfehlen Budget für Material: ~600€
Subwoofer, Endstufe, 4 Lautsprecher
Spell
#13 erstellt: 01. Aug 2009, 20:18
Habe einen neuen Thread im Kaufberatungs-Bereich erstellt.
Titel: "KiaProCeed - Komplettsystem"
Daher kann dieser bitte geclosed werden, danke!
Bitte um ein paar Tipps ...
IngoMG am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  3 Beiträge
brauche autohifi anlage bitte um tipps
bastlande am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  11 Beiträge
Brauch neues Autoradio, bitte um Tipps
scrypt am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  12 Beiträge
Neugestaltung der Anlage im Auto! Bitte um Tipps!
benny.g am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe
guesswho am 17.06.2003  –  Letzte Antwort am 17.06.2003  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe
devilpatrick88 am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  4 Beiträge
Bitte um Aufklärung
marobis am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  3 Beiträge
BITTE UM HILFE
delikanli1985 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  2 Beiträge
bitte um kurzen vergleich
google2004 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
BITTE UM HILFE
excite2000 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.330
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
