HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofer spielt nicht mehr. Habe das Problem gefu... | |
Subwoofer spielt nicht mehr. Habe das Problem gefunden -> Wackler. Lösung?+A -A |
Vergaser
18:26
erstellt: 30. Aug 2009, |
Hallo, bis gestern ging alles so, wie es sollte. Nachdem ich rund 1km fuhr, ging plötzlich mein Subwoofer aus. Seitdem will er nicht mehr funktionieren.. Mein Setup: HU: JVC KD-G 632 Frontsystem: Infinity 6520 scs Endstufe: Carpower 4/400 Subwoofer: Omnesaudio SW 12.01 PC Das Frontsystem habe ich auch Kanal 1+2 Highpass. Der Subwoofer lief gebrückt auf Kanal 3+4 Lowpass. Als er ausging, lief ein normales Techno-Lied auf Lautstärke 30 (max. 50), also nicht gerade laut, oder bei "Maximallast". Mein erster gedanke war, dass ich die Kanäle 3+4 geschrottet habe (kA wie^^). Ich habe heute 2 Stunden lang an der Anlage alle möglichen Einstellungen rumprobiert. Kanal 3 und 4 laufen aber einwandfrei (habe die vorderen Lautsprecher angeschlossen). Die Endstufe schaltet auch nicht auf "Protect", wenn ich die HU anschalte. Die Sicherungen habe ich schon überprüft, ebenso alle Kabel, alles i.O. Dann habe ich den Subwoofer aus dem Gehäuse genommen und direkt (ohne Kabel-Kanal) an die Endstufe geschlossen. Da zeigte Sie für 3 Sekunden Zuckungen, ging aber dann wieder während des Liedes aus. Ich bin schon am verzweifeln ![]() Über Hilfe wäre ich sehr dankbar ![]() ![]() Gruß Vergaser |
SeppSpieler
18:28
Ein Wackelkontakt würde ich vermuten. |
Vergaser
20:40
Also die Lautsprecherkabel sind fest verschraubt am Sub sowie an der Endstufe. Wenn dann müsste es an einem Wackelkontakt im Sub liegen und den möchte ich nicht aufmachen... |
SeppSpieler
20:45
Dann ab zum Fachmann mit dem Teil. Oder gleich mit dem Ganzen Auto. |
Vergaser
18:25
erstellt: 31. Aug 2009, |
Habe jetzt noch einmal genauer hingeschaut. Es ist tatsächlich "nur" ein Wackler. Allerdings am Kabel vom Subwoofer. Habe ein Bild davon gemacht: ![]() Der rote Pfeil markiert eine Stelle, die leicht angeschwärzt ist, normal ist das Kabel silber. Könnte man sich irgendwie eine "Brücke" basteln, von der Mutter direkt auf das Kabel, hinter die schwarzen Stelle, sodass die Verbindung wieder besteht? -> grün eingezeichnet Z.B.: Ein Stück Lautsprecherkabel einschrauben in die Mutter.. und dann an das Kabel? Kleben? ![]() |
SeppSpieler
19:48
Wenn, dann löten. Wenn du dich nicht traust lass lieber nen Fachmann dran. mfg |
Subwoofer spielt ab und an verschieden laut Ground-Zero-87 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 5 Beiträge |
Woofer spielt nicht mehr civic88 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 10 Beiträge |
USB Stick spielt Lieder nur an! Lösung? muckelou am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Problem Domsenn am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
radio spielt keine cdr /cdrw mehr ab reggaegandalf am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 12 Beiträge |
Wackler an Helix sub helft mit bitte Srock am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 15 Beiträge |
Subwoofer klopft und Spielt nicht richtig MK4_Lukas am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer flattert Luxigo am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 14 Beiträge |
Problem mit Subwoofer etc. Mr.B0nK am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit originalem Subwoofer Polarweiss am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEner27652691
- Gesamtzahl an Themen1.552.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.628
