Eton EC 500.04S richtig eingestellt?
Cl3pt0
#1 erstellt: 01. Sep 2009, 12:02
Hallo zusammen,ich hab da ein kleines Problem mit meinem Verstärker (Eton EC 500.04S),zurzeit betreibe ich damit ein FS:Audio System X--ION 130 und einen Subwoofer:Audio System X--ION 12 Plus BR und als HU hab ich ein Alpine CDE-9873RB.
Beim FS hab ich HP eingestellt und 80Hz und den Level hab ich bei ca. 1,25 stehen (wenn ich richtig gerechnet hab)
Beim Subwoofer hab ich LP eingestellt und 50Hz den Level hab ich auch bei ca. 1,25 stehen.
Mein Problem ist jetz, dass ab Lautstärke 19 oder 20 komplett alles ausgeht,d.h. HU, Verstärker. Ich will ja nicht motzen das es bei Lautstärke 15-18 zu leise ist, ganz im Gegenteil es ist richtig übel laut und die Haare fangen auch an zu wackeln wegen dem Bass, dennoch würde ich gern wissen warum das so ist.
Achja bevor ich es vergesse, bei der HU gibt es ja einmal die Einstellung mit dem Namen Subwoofer(von 1-15) und die Einstellung Bass-Level (von 1-7). Beide sind voll aufgedreht.
Wenn ihr noch mehr Infos braucht dann schreibt einfach!
Hoffe ihr Könt mir weiter helfen
MfG
Cl3pt0
'Stefan'
#2 erstellt: 01. Sep 2009, 14:43
So, du hast dir die Antwort selbst gegeben.
Stell das alles auf "0" und pegel richtig ein, dann schaltet die Endstufe auch nicht ab.
Klar, dann wird die Musik nicht vom Bass übertönt....aber es ist dem Wort "Klang" doch ein gutes Stück höher.
Du hast - so schätze ich das anhand deiner Informationen mal ein - viel zu basslastig eingestellt.
Wenns dann noch nicht geht, mach dir mal Gedanken um die Stromversorgung.
Cl3pt0
#3 erstellt: 01. Sep 2009, 14:55
Ok vielen Dank werd das mal ausprobieren
Zur Stromversorgung: Also ich hab 20mm² verlegt (was doch eigentlich reichen müsste), und kann vllt auch noch der Faktor, dass ich vorhin als ich einpegeln wollte kein CAP angeschlossen hatte?
'Stefan'
#4 erstellt: 01. Sep 2009, 14:59
Geh eher mal von 35mm² aus. Und das bitte OFC.
Wo haste denn dein Stromkabel gekauft?
Wenn nicht genug Strom da ist, fungiert der Pufferkondensator eher als Verbraucher, weniger als kurzzeitiger "Stromabgeber".
Bei dir kommt meiner Einschätzung nach hinten schon nicht genug an....wie gesagt, Einschätzung.
[Beitrag von 'Stefan' am 01. Sep 2009, 15:00 bearbeitet]
Cl3pt0
#5 erstellt: 01. Sep 2009, 16:49
Hab das Kabelset beim Elektrokrauss in HN gekauft, muss aber dazu sagen, dass ich davor bis vor kurzem eine Signat Roc1 drannhängen hatte unzwar aus finanziellen Gründen.
Naja hab auch noch im Keller 35mm² rumfahren, weiss aber nicht ob das von der Batterie bis zum Verstärker reicht, muss ich erst nachschauen.
War da auch vorhin nochmal und hab den wegen meinem Problem angehauen, und der meinte auch, dass es zur Übersteuerung kam durch die Einstellungen in der HU.
EDIT:
Ok hab grad nochmal rumprobiert, liegt wahrscheins am Strom,weil wenn ich den Motor laufen lasse, kann ich weiter aufdrehen. Kann es sein,dass noch mehr Strom gezogen wird, wenn ich die Einstellungen Subwoofer und Basslevel erhöhe??
[Beitrag von Cl3pt0 am 01. Sep 2009, 17:50 bearbeitet]
Cl3pt0
#6 erstellt: 08. Sep 2009, 08:36
Erstmal sorry für den Doppelpost, aber ich weiss jetz woran es gelegen hat.
Also nach langem hin und her kam dann letztendlich raus, dass ich meine HU falsch angeschlossen hatte.
Unzwar gibt es ja an der HU ein gelbes Kabel (das sorgt für dauerhafte 12V, für den Memory,damit die Einstellungen gespeichert bleiben) und dann gibt es noch ein rotes Kabel (sehr dünn dieses rote Kabel), welches erst bei Zündung ein 12V liefert.
Ich Idiot hatte aber das gelbe an das rote angeschlossen, sodass der ganze Saft über das dünne rote Kabel zur HU fließt.
Und wenn ich jetzt immer weiter aufgedreht hab, hat meine HU abgeschalten, weil sie nicht genug Saft bekommen hat
Danke nochmal für die Hilfe von euch !!!
[Beitrag von Cl3pt0 am 08. Sep 2009, 08:37 bearbeitet]
Pwnzer
#7 erstellt: 08. Sep 2009, 15:55
Würde gern mal das Kabel anfassen, wenn ich einen 180W Verstärker über ein 6m langes 1,5mm² Kabel betreibe
Unterschied Eton EC 500.4 UND Eton ECC 500.4
Ralf2708 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
Eton EC 500.4 für vollaktives FS
Silence18 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  9 Beiträge
Anlage richtig eingestellt?
phvo am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
Eton PA 5402 richtig Einstellen!!!
b-se am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  9 Beiträge
Neue Endstufenserie von Eton
ssab13 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  31 Beiträge
eton
macneil am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  19 Beiträge
ETON System ok so?
*Dark*Wave* am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
jl audio 500/1 endstufe richtig eingestellt?
aeroxheiza77 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  9 Beiträge
Eton pro 170 nicht genug bass
p.birzzi am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  26 Beiträge
past ein eton ec 500.4 amp zu einem RE Audio SR 15 D2 woofer?
dorkie am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.992
