HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine CDA 9853r einstellen | |
Alpine CDA 9853r einstellen+A -A |
Killer1987m
15:43
erstellt: 21. Sep 2009, |
Ich suche eigentlich nur eben mal die bedeutung von x-over, auf was ich das einstellen sollte beim radio. low - mid - high die hz zahlen und was x-over bewirkt. Eventuell auf was ich sonst noch so achten sollte, habe nämlich nicht wirklich ahnung! Vielen Dank schonmal!
'Stefan'
16:19
"X-Over" = "Crossover" = Frequenzweiche Wie die Trennfrequenzen und Flankensteilheiten einzustellen sind, kann man dir nicht sagen, weil man nicht weiß, was du wie betreiben willst. 2-Wege vollaktiv? 3-Wege teilaktiv? TMT + Breitbänder? 2-Wege Passiv? 3-Wege passiv? [Beitrag von 'Stefan' am 21. Sep 2009, 16:20 bearbeitet] |
Killer1987m
16:28
Wahnsinn wie schnell das hier immer geht. Ja also eigentlich nur die ganz normalen bmw standard lautsprecher. Weil wenn ich da bei mid und high auf minus drehe spielen die ja leiser damit die nicht so kratzen. Ansonsten kann ich ja es ja noch im eq rausnehmen bass und so aber denn spielt der woofer ja auch gleich schwächer. Keine ahnung wie ich das alles genau abstimmen kann, nur eben das die nicht so verzerren die standard lautsprecher. Klanglich sind sie ja in ordnung finde ich, sie sind eben nur nicht so belastbar. mfg |
'Stefan'
16:32
Trenn die Tiefmitteltöner (das sind die Lautsprecher im Fußraum) einfach mal bei 80-100Hz, dann sollten die ein gutes Stück belastbarer sein. Den Subwoofer nimmste mal bei ca. 60Hz raus...mit den Flankensteilheiten musst du rumprobieren. (dazu drückst du immer einmal auf die "Source" taste) [Beitrag von 'Stefan' am 21. Sep 2009, 16:33 bearbeitet] |
Killer1987m
16:37
Also ich habe es zur zeit so low 0 0 80 mid -5 0 200 high -5 0 200 und nun so oder wie low 0 0 80 mid 0 0 80 high 0 0 100 ????? wenn ich das erste auf 0 lasse anstatt minus 5 dann verzerrt es so ab ner gewissen lautstärke |
'Stefan'
16:44
Hast du dir mal die Bedienungsanleitung deines Radios durchgelesen? Das wird dir schonmal helfen, das Radio zu verstehen. Dann bitte das: ![]() und das: ![]() durchlesen + verstehen. Ich weiß immer noch nicht, was du wie betreiben willst. |
b-se
16:45
Ich denke du solltest als erstes mal den Schalter auf der Unterseite des Geräts auf 2-Wege stellen!! Dann für Front und Rear auf 80Hz mit 12dB (2) und den Woofer auf 63Hz und auch 12dB (2). Pegel solltest du überall auf 0 lassen und das eher über dei Stufe anpassen. Den Woofer Pegel kannst du ja Regeln, indem du auf den Lautstäreknopf drückst. Gruß b-se |
Killer1987m
16:57
Ja das habe ich, Alpine bedienungsanleitungen taugen absolut nichts. Das ist aber auch schon ne weile her und keine ahnung wo die nun liegt. Wer soll das denn da verstehen? Ich nicht. 2-wege passiv |
Killer1987m
17:30
Was ist denn dahinter in klammern diese 2 |
b-se
18:20
Das ist die Flankesteilheit: 0 = 0dB 1 = 6dB 2 = 12dB 3 = 18dB 4 = 24dB Gruß b-se |
Killer1987m
18:20
Also ich habe den schalter unterm gerät auf 2 wege. Bei x-over so: low 0 0 63 mid 0 0 80 high 0 0 80 aber so ab volume 22 verzerren die lautsprecher. Könnte doch auch so machen oder nicht: low 0 0 63 mid -5 0 80 high -5 0 80 oder eben nocgh weiter runter bis es nicht mehr so verzerrt oder wie soll ich es machen ohne neue lautsprecher zu kaufen. |
Killer1987m
18:21
Achso, also so low 0 2 63 mid 0 2 80 high 0 2 80 und vorne immer null lassen oder wie? |
b-se
18:25
Auf 0 hast du natürlich keine Trennung und somit spielen die Lautsprecher wieder alles. Und was meinst du mit vorne 0 Lassen? Die Lautstärke des Woofer kannst du ja über die Endstufe anpassen. Ich gehe mal davonm aus, dass die anderen Lautsprecher nur übers Radio (ohne Verstärker) betrieben werden, oder? |
Killer1987m
19:01
Ja genau die normalen sind am radio angeschlossen Im x-over menü "level" auf null lassen "spilo" auf 2 und Frequency "low 63" und "mid, high 80". Richtig? |
b-se
19:48
Jup! |
Golf3Cruiser
20:08
Du hast hinten die originalen LS drin oder? Mit der ersten Zahl gibst den Level vor, der aus den Radio herauskommt.... Die zweite Zahl gibt deine Flankensteilheit an, also wie steil die Frequenzen abfallen. Versuchs mal mit der 2das entspricdht 12 db. Für ein Vollaktives FS: Low also fürn Sub um die 50-80 Hz mit 12 - 24 db Flankensteilheit Den TMT untenrum bei ca. 63 -80 Hz Trennen obenrum bei 2-2,5 Khz Den HT bei 2,5 Hz ruzm. Das sind natürlich nur grobe anhaltslinien so einfach lässt sich sowas nicht einstellen.... |
Killer1987m
19:58
erstellt: 22. Sep 2009, |
Alles klar. Auf jedenfall hört sich es schon um einiges besser an. Vielen vielen Dank |
Alpine cda 9853r einstellen ?? delikanli1985 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 5 Beiträge |
Alpine CDA 9853R - Einstellungen Speichern LordOfTheRings am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 6 Beiträge |
Alpine CDA-9853R Graphic EQ Exter am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Xover am Alpine CDA-9853R ausschalten? Freeze1984 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 6 Beiträge |
Alpine CDA-9853R Problem bei MP3 CrueltY am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 5 Beiträge |
welcher soundprozessor bei alpine cda 9853r? derdk am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 17 Beiträge |
Alpine CDA 9853R Fader/Allgemeine Einstellungen OneHitOpfa am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 34 Beiträge |
Problem mit Alpine 9853R Sir_Ronin am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
lzk (alpine 9853r) SP am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 10 Beiträge |
Alpine 9853R Lüfterlautstärke Pr0zac am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 43 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbabsi007
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.570
