HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kenwood DNX 5240 BT | |
Kenwood DNX 5240 BT+A -A |
TaigaPerri
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 16:08 | |
Hallo Musikfreunde, habe in meinen Daimler A160 einen Kanwood DNX 5240 BT eingebaut. Wunderbares Gerät. Der Daimler hat Radiovorrüstung. Es gibt nur ein Problem, meistens kann ich nur SWR1 störungsfrei empfangen. Ein "Fachmann" einer Autozubehör Firma sagte mir, daß die Daimlerantenne an 12 Volt angeschlossen werden muß damit die Elektronik arbeiten würde. Bin mir sehr unsicher und möchte keinen Schaden anrichten. Wäre für eine Antwort sehr dankbar. Sende allen einen schnurrenden Gruß Taiga u. Perri |
Agomy
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 17:27 | |
Hallo Dafür gibt es doch den antennenschluss am radio oder? bitte korrigiert mich jemand wenn ich da falsch liege. |
Pwnzer
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 17:50 | |
Mahlzeit Hattest du am alten Originalradio vll. 2 Fakra Antennekabel dran und am neuen über nen Adapter nur eins? Das wäre Lösung #1. Da gibts Adapter die beide Antennenkabel aufnehmen und in einem enden. Sind aber ziemlich teuer. Die zweite Lösung wäre ne Phantomspeisung. Mercedes baut es bei manchen Modellen neuerdings auch, dass die Antenne vom Originalradio mit 12V bespeist wird. Das fällt mit deinem Nachrüstgerät weg. Den Phantomspeiseadapter dazwischen und gut ist. Kostenpunkt dafür wäre so 15€. MfG [Beitrag von Pwnzer am 07. Okt 2009, 17:57 bearbeitet] |
TaigaPerri
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 16:48 | |
Hallo Mahlzeit, vielen Dank deine Antwort, glaube das mit dem Adaptor ist bestimmt meine Lösung. Der Wagen ist neu und hat noch kein Radio gesehen. Das Antennenkabel ist 1 polig mit Masse. Wo kann ich den Adaptor kaufen? Liebe Grüße |
Pwnzer
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 17:52 | |
Mahlzeit Gibts bei jedem ACR, anderen großen Hifi Ketten und natürlich ohne Ende online Shops. Einfach mal nach Phantomspeisung kfz oder so googlen. MfG |
TaigaPerri
#6 erstellt: 09. Okt 2009, 22:35 | |
Hallo Mahlzeit, war ein sehr guter Tip. Ich sofort ins Auto, rüber nach Sindelfingen zum Media, der bemühte sofort seinen Rechner, fand nichts das zum Daimler passte. Zum Schluß verpaste er mir den Adaptor 140203 von AIV. Es war kurz vor 20 Uhr, der Meister schaute schon auf die Uhr und ich verschwand glückselig Richtung Parkplatz, in der Hoffnung jetzt die Lösung aller Probleme, dank deinem Hinweis, gefunden zu haben, zog ich das Steuergerät aus der Halterung und kämpfte mich durch das Kabelgewirr Richtung Antennenstecker. Die Luft wurde sehr dünn, als ich versuchte hier was zu verbinden. Meinen Frust kannst du bestimmt verstehen. Liebe Grüße eine Abessinerin und eine Somalie (meine zwei Katzen) |
Pwnzer
#7 erstellt: 10. Okt 2009, 09:10 | |
Hast die falschen Steckverbindungen oder wie? Ist ein bisschen kompliziert dein Post. Gibt versch. Antennenstecker. Die neusten und gängigsten sind Fakra, dein Radio wird DIN oder ISO haben. Also brauchst wohl eine Phantomspeisung von Fakra auf DIN. Das blaue Kabel kommt dann an das blaue Kabel deines Radios (+12V Antenne). MfG |
TaigaPerri
#8 erstellt: 10. Okt 2009, 16:14 | |
Hallo, verstehe, daß mein Post für dich etwas kompliziert beim lesen und verstehen war, aber nach einer ruhigen Nacht habe ich mir die Sache mal in Ruhe angesehen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Habe beide Seiten des AIV Adaptors gekaptt und mit den passenden Verbindungen von der Antenne zum Kenwood versehen. Die blaue Versorungsleitung des Adaptors zur gesteuerten blauen Daimler hat gleich funktioniert aber, der Empfang war besser aber nicht meinen Vorstellungen entsprechend. Habe dann die Leitung gemessen und holla, es standen nur 6 Volt an. Bin dann auf die gesteuerte 12 Volt meines eingebauten Antennenverstärker gegangen, und jetzt hats gefluscht. Die Empfangsqualität ist fast nicht zu beschreiben. Mein Lieblingssender HR4 in Top Qualität. Mehrere schweizer Sender ebenfalls astrein. Also, Mahlzeit, ich danke nochmals für deinen Tip und verabschiede mich mit den besten Grüßen aus dem Nordschwarzwald Taiga u. Perri |
Pwnzer
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 11:09 | |
Freut mich, geholfen zu haben. |
stilex
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 12:26 | |
hallo,ich habe auch ein kenwood dnx 5240 bt. mit JL Audio 10W3V3-4 (subwoofer) AUDIO SYSTEM X--ION 70.4 (Endstufe) nun folgendes problem,die endstufe läuft und aus dem subwoofer kommt auch ein wenig bass,aber viel zu wenig. ich weiß nicht an was das liegen kann,weil ich eigentlich am radio einstellen kann:subwoofer on/off aber das zeigt es so an,als wäre kein subwoofer angeschlossen,wisst ihr an was das liegen kann? mfg |
Kenwood DNX 9180 DABS - iPod Problem Zeus244 am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 10 Beiträge |
Kenwood KDc BT 92 SD Hinano-BC am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 11 Beiträge |
Av Out Funktioniert nicht (Kenwood DNX 7230 DAB) Staubsaubear am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 9 Beiträge |
DNX 7200 Monitor fährt nicht zurück. aurisforum am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood 7260 BT Probleme Ipod classic platin09 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
kenwood kdc bt52u (BT audio problem) luc1992 am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 9 Beiträge |
[Repariert und ok] Kenwood DNX-7280BT - stoppt nach einer zeit die Wiedergabe von USB chevel am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 20 Beiträge |
Kenwood DDX 8022 BT mit IPod Classic - Problem klarmaker am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit RDS / RDS+ am Kenwood BT 8044U PlasmaMike am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood DDX4023 BT USB speichert den letzten Titel nicht Blue17 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.560
