Brauche ich ein Powercap?
Daniel.mk4BS
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 16:23
Hallo..
ich stehe vor der Frage ob ich ein Powercap brauche oder nicht?
folgende Komponenten sind verbaut bzw werden verbaut...
Audio System F2-190 mit Audio System CO130Plus
Audio System F4-600 Twister mit ETON EC 10-600
wie gesagt ist ein Cap von nöten oder geht es ohne?! Wenn ich einen brauche, welchen würdet ihr empfehlen??
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
mfg Daniel
DerWesti
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 23:03
Erstmal ne Frage:
Wie soll die 4-Kanal an den Sub?
Und zweitens würd ich eher zu kleiner Zusatzbatterie tendieren, Cap optional noch dazu. Nur ein Cap denk ich ist etwas unterdimensioniert.
Gruß Tobi
Daniel.mk4BS
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 10:22
ich hoffe das meine gedanken richtig waren..
also der sub hat ja zwei spulen a 4ohm und 600w..
und der audio system schafft gebrückt 2x595w an 4ohm..
oder habe ich das missverstanden und brauche nur 2x300w an 4ohm? dann würde ich natürlich das konzept ändern..
mfg daniel
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 10:30
mfg daniel
es sind 2x595w an 2 ohm mono...den subwoofer klemmst du parallel an kanal 3+4, somt kommste auch auf 595w.
die coaxe raus, und ein 2-wegesystem rein, natürlich ordentlich gedämmt
zuckerbaecker
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 10:43
Hallo..
Du brauchst definiv eines!
Habe Dir gleich mal ein paar Angebote verlinkt
---> http://www.easy-shop...kappen-besticken.htm
https://www.sitebox....tion-8-hour-battery/
http://rlv.zcache.co...36214443u2x9_400.jpg
Daniel.mk4BS
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 11:25
meinte natürlich die 2x460w an 4ohm.. hab grad nochmal nachgeschaut...
oder so wie du sagst und kanal 1+2 für das 2wege system...
und wegen cap denke ich, die gelinkten helfen mir nicht weiter, oder sollen mir sagen ich brauche keins
mfg daniel
[Beitrag von Daniel.mk4BS am 12. Okt 2009, 11:27 bearbeitet]
DerWesti
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 15:33
Ich versteh zuckerbaeckers Beitrag auch ned ganz aber wenn du zwei Kanäle für den Woofer und zwei für Front nimmst dann fällt die F2-190 weg.
Dann würden zwei 1Farad grad so langen, meiner Meinung nach.
Gruß Tobi
lombardi1
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 16:02
Verstehe schon, das wonach Du gefragt hast ist ein Powercap.
Da stimmen die Links schon, oder meinst du einen Powercap ?
mfg Karl
Daniel.mk4BS
#9 erstellt: 12. Okt 2009, 16:34
frage ist halt ob zwei kanäle reichen.. ich hab mich noch nie so richtig damit beschäftigt.. ist das erste mal.. und der f4-600 schafft ja 2x460W an je 4 Ohm.. und das ist ja das was der Sub auch schafft.. darum halt die 4Kanal.. wenn zwei Kanäle auch reichen ist ja auch gut..
mfg daniel
DerWesti
#10 erstellt: 12. Okt 2009, 17:32
Aber ne 4Kanal an 2Spulen ist suboptimal, dann lieber ne F2-500, dann sollte aber ne Batterie mit in Kofferraum.
Ansonsten find ich 2 Kanäle der F4-600 nicht untertrieben an dem Woofer, klar ginge bei mehr Leistung mehr aber die Front sollte auch nicht vernachlässigt werden.
Gruß Tobi
Daniel.mk4BS
#11 erstellt: 12. Okt 2009, 18:21
ok.. dann werde ich das wohl so machen wie du sagst.. und 2 farad sollten dann sein ja?!
mfg daniel
DerWesti
#12 erstellt: 12. Okt 2009, 19:48
Würd ich zumindest so machen. Evtl. später ne kleine Batterie dazu z.B. Stinger SPV20 oder ähnliches, is aber meiner Meinung nach kein Muss.
Gruß Tobi
bling2 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
Brauche ich PowerCap?
VW_Rudi am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  6 Beiträge
Brauche Fachwissen: PowerCap 30Volt
Hotdog am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  13 Beiträge
Powercap ....
D!_zibel am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Powercap
Gschnuggels am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  7 Beiträge
powercap?
underground84 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  3 Beiträge
***POWERCAP***
xixneoxix am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  32 Beiträge
Powercap
LocDog187 am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  8 Beiträge
Powercap
A2B am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  51 Beiträge
powercap
Steveo1986 am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.235
