Autoradio problem
Tribun
#1 erstellt: 08. Aug 2003, 01:58
Hiho
hab mir gestern das jvc kd-s8r autodario ngekauft und heute von dem kumpel, der kfz mechaniker ist einbauen lassen! alles optimal, aber jez kommt der haken:
ich speichere alle einstellungen, sowie sender uhr, etc. pp....
dann mache ich das auto aus, bzw ziehe den schlüssel... das radio geht aus, alles optimal, wenn ich jetzt das auto allerdings wieder anmache, geht das radio erst an, und kurz danach wieder aus. wenn ich es dann wieder anmache (per "an" koppf auf dem radio ) sind alle einstellungen, sowie sender gelöscht!
dies pasiert aber nicht immer, ich kannd as auto aleo an amchen und alles funtzt, aber beim nächsten doer übernächsten mal geht es dann wieder aus und alles ist gelöscht!
jetzt steht in der beschreibung, das wenn das radio einmal ganz vom strom getrennt ist alle einstellungen sowie sender gelöscht werden. Aber da es ja an einem dauerstromkabel hängt darf das ja nicht passieren!
hat einer von euch tüftlern und auto profis vieleicht eine ahnung woran das liegt??
kann man es nciht so machen, das ich das radio nur per hand ein und aus schalte, also selbst wenn die zündung aus ist, das ich dann das radio noch an schalten kann!?
mfg
tribun
Sry das is das thema 2 mal erstellt hab, plz den thread im feddback löschen!
litotec
#2 erstellt: 12. Aug 2003, 18:03
Ja sicher kannst Du das machen ! Dann musst Du nur beide Stromkabel vom Radio an Dauerplus anschliessen. Die neuen Radios haben eigentlich 2 Stromkabel, meist ein gelbes und ein rotes. Eines ist für DAuerplus zum Senderspeichern zum Beispiel und das andere ist Zündungsplus ( ein und ausschalten wenn du den schlüssel drehst ). DA bei Dir ja dsa Radio ausgeht wenn Du den schlüssel ziehst ist es nicht an Dauerplus angeschlossen. Kannst das gelbe und rote Kabel zusammen mit dem Dauerpluskabel löten. DAnn sollte es so funktionieren wie Du es gerne hätest. Das Zündungsplus lässt Du dann einfach frei.
Hoffe das hat geholfen
dr.Uranium
#3 erstellt: 13. Aug 2003, 09:26
hi,
bei dem mitgeliefertem Kabelbaum müsstest du direkt umstecken können.
Rübo
#4 erstellt: 13. Aug 2003, 10:43
wenn Du das geschaltete Plus und das Dauerplus (Klemme 15 und 30) zusammenhängst, ist ziemlich schnell die Batterie leer .
Besser einfach tauschen, dann funktionert auch das Radio korrekt. Einige Hersteller halten sich da nicht an den Standard (Opel zum Beispiel). Also einfach hinten vertauschen, etwa indem Du Dauerplus und geschaltetes durchzwickst und mit zwei Steckern und Muffen versiehst und gerade tauschst. Dann kannst Du das wieder rückgängig machen.
So long.
[Beitrag von Rübo am 13. Aug 2003, 10:44 bearbeitet]
litotec
#5 erstellt: 13. Aug 2003, 13:47
...wenn Du das geschaltete Plus und das Dauerplus (Klemme 15 und 30) zusammenhängst, ist ziemlich schnell die Batterie leer .
Also wenn ich ein Stromkabel von der Batterie ziehe und dann am Radio die Dauerplus, sowie die Schaltplusleitung anschliesse geht sicher nicht einfach die batterie leer. Nur wenn Du vergisst das Radio auszumachen. Du sollst die beiden ja am Radio verbinden und nicht ne Dauerplus Leitung auf die Zündung legen, schon klar was dann passiert.
Oder irre ich
Zumindest hat mein Radio dauersaft, nix da schlüssel rein und raus. Und es spielt.
dr.Uranium
#6 erstellt: 13. Aug 2003, 15:02
@LITOTEC
Dito
Rübo
#7 erstellt: 15. Aug 2003, 17:16
... Also wenn ich ein Stromkabel von der Batterie ziehe und dann am Radio die Dauerplus, sowie die Schaltplusleitung anschliesse geht sicher nicht einfach die batterie leer. Nur wenn Du vergisst das Radio auszumachen. Du sollst die beiden ja am Radio verbinden und nicht ne Dauerplus Leitung auf die Zündung legen, schon klar was dann passiert.
Klar, aber dann ist bei einigen Radios, auch wenn Du sie ausmachst, immer noch die Endstufe dran, da die eben am Dauerplus hängt, und zieht Strom (nennt sich Standby). Kann im Winter dazu führen, daß die Karre irgendwann nicht mehr anspringt. Außerdem kommt es vor, daß man vergißt, das Radio auszuschalten wenn man aussteigt.
Autoradio Problem
Tribun am 08.08.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  2 Beiträge
Probleme mit Auto-Radio
Gonzalez am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  8 Beiträge
Radio geht beim anmachen gleich wieder aus
pascal10x am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Radio Problem Hilfe ( alles verstellt )
tim1995 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  4 Beiträge
Einstellungsprobleme mit neuem JVC-AutoRadio
simonhagen am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  2 Beiträge
Auto RAdio Speichert sender nicht
Long2001 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  10 Beiträge
dvd radio JVC KD-DV4202 probleme !
itnok am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Autoradio von JVC
Albatrosser am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
Radio Problem
masternom am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  2 Beiträge
HILFE Radio geht immer wieder aus !!!!
PatickFamo am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.945
