HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Benötige hilfe beim Bass feintuning xD | |
Benötige hilfe beim Bass feintuning xD+A -A |
VacciPug
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 22:22 | ||
Servus hab da mal ein paar fragen. Ich hoffe ihr könnt mir teilweise helfen da ich nicht so der experte auf dem gebiet car hifi bin Ich habe heute meinen neuen verstärker bekommen. eine audio system twister f2 500. An ihr hab ich meinen dd 2512 geklemmt. Nun die Frage: Mein Radio ein clarion dx 948 kann die frequenzen in trough, 50,80 und 120 hz filtern. was sollte ich da einstellen? den trennen kann man ja auch am verstärker. doppelt trennen? Macht das sinn? Bin da leicht verwirrt leider is auch die anleitung weg Und dann noch eine kleine frage. Dämmung bringt doch mehr druck bzw bass oder? Meinen dd hab ich von einem freund und der hatte ihn in einem 3er bmw kombi verbaut. er hatte nur die türen gedämmt und einen ähnlichen verstärker (audio system htl). da drückte er mir fast die luft aus den lungen. Bei meinem Peugeot 206 ist das leider nicht so. Liegt das generell am auto, oder an den gedämmten türen? Leider ist es viel Text geworden.... Grüße Chris |
Likos1984
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 22:26 | ||
Nur an dämmung der türen liegt das nicht. trennen könntest du am radio. entweder radio ODER amp. beides lieber nicht. vllt hatte er eine zusatzbatterie,ein anderes gehäuse,vllt ist die htl auch ein bisschen "besser" ?!?!?!? |
chimera2
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 22:28 | ||
Der Subwoofer sollte so getrennt werden, dass er mit dem Frontsystem harmoniert. Je höher du ihn trennst, desto mehr Kickbass kriegst du raus. Probiers doch einfach aus, du wirst es hören. Doppelt trennen ist meistens einmal zu viel, in manchen Fällen mag sowas sinnvoll sein, bei dir wahrscheinlich nicht. An der Endstufe kannst du´s halt feiner einstellen. Dann, nur weil du die Türen dämmst, wird dein Subwoofer nicht deutlich lauter spielen. Das kann an vielem liegen, z.B: - Dein Auto ist nicht so solide gebaut wie der BMW - Die Stromversorgung ist schlechter - Der Verstärker bringt generell weniger Leistung - Du musst den Gain mehr aufdrehen ;-) |
VacciPug
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 22:34 | ||
erstmal vielen dank euch beiden. naja an leistung sollte es eigentlich nicht fehlen leistet 1,2 kw an 2 ohm. aber andere frage. das mit der stromversorgung. Ist das so wichtig ß tut mir leid werd bestimmt gleich ausgelacht. aber dacht das einzige was das ausmacht ist ob die scheinwerfer im bass blinken. ich hab nichtmal nen cap dran. könnte das daran liegen den mein freund hatte ne ground zero batterie und cap? |
Harrycane
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 22:50 | ||
wo sollen die 1,2KW denn herkommen? Gut dimensioniertes Kabel, Zusatzbat. und Powercap sind bei soviel Leistung Pflicht. |
Likos1984
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 00:30 | ||
Das wichtigste für die Anlage ist natürlich,der strom. kein strom keine power. also weisst du ja jetzt wo dein problem liegt 35mm²-50mm² als ladekabel von batterie 1 zu batterie 2 in den kofferraum (sicherungen nicht vergessen),und von da mit KURZEN kabelwegen an die amps. sicherungen nicht vergessen die AN DEN QUESCHNITT DES KABELS angepasst sein MÜSSEN einen cap oder mehrere würde ich fürs frontsystem nutzen. wenn die batterie selbst aber echt nah an den amps ist,brauchst du nicht wirklich caps. die batterie bringt dir eine enorme leistungssteigerung da den amps nicht die luft abgedreht wird bzw strom ne gte batterie + kabel + sicherungen da bist du bei ca. 200€ dabei. |
VacciPug
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 01:56 | ||
ok dann werd ich das mal probieren xD aber dann kommt mir grad wieder eine frage. sagen wir mal meine lichtmaschine macht 70 a und ich hau zwei 70 a batterien rein. schafft die lichtmaschine das dann noch die zu laden? ich höre zwar ehh nur musik beim fahren aber wüsst ich trotzdem gerne xD |
chaosbringer
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 02:21 | ||
Ja, das schaft sie. Nur dauert es etwas länger bis beide Voll sind.
Wenn du soetwas auch möchtest (?), dann brauchst du zu der optimierten Stromversorgung, ein Gehäuse welches auf dein Fahrzeug und deinen Sub abgestimmt ist! Wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich z.B. an NixDa84 ( der kenn die DD´s sehr gut) wenden, der kann dir da sicher behilflich sein. MfG Chaos [Beitrag von chaosbringer am 08. Dez 2009, 02:22 bearbeitet] |
Benötige Hilfe Otto am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frontsystem Flux77 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe, Radio etc. fiesta-zero am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
noob hat frage xD retepgurgel am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe beim einstellen Hilfe mchstill am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 15 Beiträge |
Lichter flimmern beim bass? O_o hilfe!!!! p206-SiC am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 7 Beiträge |
HILFE! Welchen Adapter benötige ich? olivia29 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe beim einstellen des JVC KD SD80BT Icak am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 6 Beiträge |
Brauch Hilfe beim Setup... McGeiwa am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Honda. 36Chamber am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.992
