HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » AS Twister F2 zerstört subs am laufenden | |
AS Twister F2 zerstört subs am laufenden+A -A |
peddor
13:38
erstellt: 22. Dez 2009, |
Hi Leute, also ein kollege von mir hat ne AS Twister F2-500. An der hatte er ca 3 Tag nen Krypton 12 BP hängen -> schrott! Die schwingspule ist nicht fest, membran lässt sich ganz normal leicht drücken, aber der sub gibt keinen mucks mehr von sich! jetzt hatte er nen GZRW12 SPL mit 1000rms an 2+2ohm und der ist jetzt nach ner woche wieder hinnüber... ich frag mich wie das gehen kann? meiner meinung nach ist die amp richtig eingestellt, ausserdem haben die AS-Twister ja eh den überlastschutz das sie keine falschspannung ausgeben können, oder? Zu viel Leistung dürfte auch nicht das problem sein... Kabel sind auch hochwertig - also kein billig alu schrott.... habt ihr ne idee was die ursache sein könnte? Signal kommt von nem Audison Connection High-Low wandler. Fahrzeug ist ein BMW E90 (signal wird an den subs untder den vordersitzen abgegriffen - verbaut wurde dies vom ACR) Viele Grüße Peter |
cwolfk
Moderator |
15:20
Klingt aber ziemlich nach durchgebrannten Spulen wegen Clipping! |
nietzko
15:37
Wie ist denn die Stromversorgung? So eine AS Twister will da richtig was sehen, damit sie die Leistung bringt. Denn sonst endet das schnell in clipping und Zerstörung des Woofers. Wenn das alles so vom ACR-Händler verbaut wurde, warum fährst du nicht mal hin und erklärst ihm die Situation?!? |
Pwnzer
15:56
Kann ich mir auch nur mit unzureichender Stromversorgung erklären... |
evo-formy
17:11
Hi, haette da auch mal ne Frage: Ich habe am Sonntag fuer 80€ einen Twister F2-300 ersteigert. Kabel habe ich 35mm und einen 1F Hifonics Kondensator. Momentan ist eine Mac Audio Fearless One verbaut (ich weiss, ich weiss, deshalb auch der Twister :-) ) Meint ihr das sollte fuer den Strom langen? Subwoofer ist ein ESX SX1224 im Bandpass Achja, bringt der F2-3oo tatsaechlich die 750 W RMS an 2 OHM? Die kompakte Bauweise macht mich stutzig ![]() Gruss [Beitrag von evo-formy am 22. Dez 2009, 17:13 bearbeitet] |
peddor
17:45
Die stromversorgung ist ein 35mm² kupferkabel , 100A sicherung und ein 1F noname kondensator... das kabel ist aber ziemlich kurz da die batterie im kofferaum sitzt... masse geht auf batterie - . Also hat keine seperate masse... |
hg_thiel
18:38
Wenn es keine Carhifi taugliche Batterie ist, würde mich nichts wundern. Wie dick ist das Kabel von der Lima ? |
WarlordXXL
19:06
Die Leistung von 750W RMS bringt die kleine Twister mit Sicherheit nicht....... Aber ich werde mich in dem Forum nicht mehr dazu äußern, da die Stufen hier ja so gehyped werden MFG Warlord |
'Stefan'
19:09
Die Twister werden schon seit Jahren nicht mehr gehyped. ![]() Ich hatte mal ne F4-380 und hab sie wieder verkloppt... |
WarlordXXL
19:13
Okay...dann geb ich mal nen kleinen Tip....für wirkliche echte 750W RMS Dauerleistung braucht man mindestens eine 90Ampere absicherung...eher mehr Dann kann sich jeder ausrechnen, was die Twister schiebt MFG Warlord |
AS Twister F2-450 der passende Sub Anfänger99 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
AS Twister fürs Frontsystem? Steve83 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Twister F2 Problem modsfabio am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe bei AS f2 500 mmeyer am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 15 Beiträge |
as f2 300 subsonic ?? spusi22 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
Abmessungen von F2 500 rocco01 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung Audio System TWISTER F2-190 cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 7 Beiträge |
AS F2-450 1 Ohm stabil? wast@tm am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 11 Beiträge |
AS F2 300 Basspegel FB? mac110 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 2 Beiträge |
Abmessungen einer AS F2-500 ?? Seppel2k4 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 20 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.364
