Golf 4 Tür zerlegen (Türdämmung)
OoJDoO
#1 erstellt: 31. Dez 2009, 10:19
Ich wollte heute die Türen von einem Golf 4 GTI mit Dämmmaterial füllen.
Kunstoffverkleidung habe ich ab bekommen und dann war dann das Innenblech was noch ab musste. Das war mit ein paar schrauben und 2 Nietpunkten befestigt. Da ich nur durch das lösen die Metalplatte nicht ab bekommen habe, habe ich die Nieten aufgebohrt und leider festgestellt das damit die Fensterschiene befestigt war.
(Elektrische Fensterheber)
Wie zerlegt man die Tür normal?
Ich habe Anleitungen gefunden, aber nichts von den Nieten gelesen. Ich habe die 2. Tür jetzt erst mal noch nicht angerührt, weil mit offene Fenster um die Jahreszeit ist nicht schön.
met.Z
#2 erstellt: 01. Jan 2010, 21:53
hallo,
habe noch keinen 4er golf zerlegt aber schon ein paar seat leon. die sollten ja baugleich sein.
nachdem du die türverkleidung herunten hast, solltest du nun die metallplatte vor dir haben die ringsherum verschraubt ist am rand.auch sollte ausen am rand ein schwarzer kit geklebt sein als abdichtung.
in deiner metallplatte sollten auch zwei gummistopfen sein. diese klappst du heraus.
dann lässt du dein fenster soweit herab bis du die zwei schrauben siehst mit denen das fenster an den haltekpranken des fensterhebers geschraubt ist. diese schrauben dann lösen (kleine ratsche, verlängerung, zehner nuss). fenster nach oben hin wieder ganz hoch ziehen und mit klebeband am türramen befestigen, oder eine zweite person beauftragen die scheibe zu halten.
danach ringsherum die schrauben der metallplatte wegschrauben und die gesamte platte mit dem fensterhebergestänge herausheben. der kit saugt sich gerne an der tür fest, einfach anziehen da kann nichts kaput gehn und später wieder ohne neu zu verkitten eingebaut werden.
einbau erfolgt in umgekehrter reihenfolge. aber bitte die zwei schrauben für die fensterscheibe nur handfest festziehen. solltest du zu sehr anziehen kann die scheibe später im fensterrahmen verkannten. also nach einbau erst mal vorsichtig testen ob die scheibe sauber parallel im rahmen hoch und runter geht.
die nieten die, wie du schon richtig festgestellt hast, nur die schienen des fensterhebers halten bitte nicht mehr aufbohren. diese müssen nur aufgebohrt werden wenn der fensterheber wegen eines defektes getauscht werden muss.
also die nieten haben mit dem ausbau nichts zu tun und müssen wieder ersetzt werden falls du sie aufgebohrt hast. die platte muss mitsamt dem fensterheber ausgebaut werden! es ist etwas drehen und wenden dafür nötig aber geht ohne probleme.
Golf 4 Türdämmung ????
ngsandman am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
Türdämmung und Hochtönerausrichtung Golf 4
Simius am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  6 Beiträge
Golf 4 Türdämmung HILFE !!!!
pma am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  4 Beiträge
Türdämmung Golf IV
pong am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  3 Beiträge
Türdämmung
vandy2 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  15 Beiträge
Türdämmung
baumschläfer am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  7 Beiträge
Türdämmung
Budz am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  2 Beiträge
türdämmung
ferris-royal am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  12 Beiträge
Türdämmung, Unter der Verkleidung
dapapst am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  4 Beiträge
Türdämmung
/HiFi-Neuling/ am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.407
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
