HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 4 x 25 W ausreichend ? clarion DXZ378RMP | |
4 x 25 W ausreichend ? clarion DXZ378RMP+A -A |
d.p.
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 20:19 | |
hallo zusammen ! ich plane gerade den einbau meines guten, alten DXZ378RMP in einen dacia logan pickup. in der seitenverkleidung der beiden türen sind für den einbau von 130er lautsprechern entsprechende ausparungen vorgesehen. kabel liegt auch schon, wie und ob ich dämme überlege* ich mir nach den ersten hörproben ^^ eigtl hatte ich nicht vor zwischen hu und lautsprecher noch einen verstärker zu klemmen, im audi a3 hat es mit den vorinstallierten (2xaktiv-hinten,2xpassiv-vorne) lautsprechern gut funktioniert. 100 € hatte ich etwa eingeplant für die neuen ls, ins auge gefasst ( auch dank eures forums hier! ) habe ich nun etwas in richtung hertz dsk 130 oder eton pro 130. bin aber auch noch offen für andere vorschläge ... soweit saugut ^^ zur 1.eigentlichen frage: auf dem bedienteil/frontplatte des clarion steht 4x50watt .... auf dem datenblatt zum gerät steht aber 4x25watt !? wenn ich mal davon ausgehe dass das datenblatt recht hat, kann ich die oben genannten lautsprecher denn überhaupt ausreichend bedienen ohne verstärker ? 2. frage: spielt es eine rolle wo ich die frequenzweichen einbaue ? ich meine, sollten die näher am hu oder an den ls in das kabel gehängt werden ? *3. frage zum thema dämmung: die türen des dacia bestehen ja eigtl nur aus blech und plastik, weshalb ich davon ausgehe das ich noch dämmen werde... das auskleben mit "dämmmatten" scheint mir aber relativ aufwendig verglichen mit der möglichkeit einfach zu schäumen !? ist sowas denkbar ? vorausgesetzt keine mechanischen teile (fensterheber, schloss) werden beeinträchtigt, könnte ich mir gut vorstellen dass man mithilfe des schaums ein sattes, dichtes futter schaffen könnte. ja, ich rede von bau- bzw montageschaum wie man ihn vom bau kennt. lacht ruhig, aber ich glaube das könnte wirklich funktionieren 8 ) vielen dank schonmal für eure hilfe ! lg daniel |
lombardi1
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 21:43 | |
Hallo Zu 1 Kommt auf Deine Hör(Laut)Gewohnheiten an.Ausnutzen kannst Du sie nicht und ist auch nicht zu empfehlen. 2 Nein. 3 Sorry Quatsch. Erstmal nimmst Du den Lautsprechern ihr Volumen auf das sie Spielen sollen, Es geht hauptsächlich um die Versteifung der Tür. Wie willst Du das technisch lösen(Fenster auf zu) mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 19. Jan 2010, 21:44 bearbeitet] |
'Stefan'
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 21:59 | |
Ich lache nicht, aber du solltest wissen, wie ein Lautsprecher funktioniert und WOZU man eigentlich die Türe dämmt/bedämpft. Weil ich jetzt keine Lust hab, mal wieder einen ellenlangen Beitrag zu schreiben, hab ich mal google angeworfen. Ganz kurze Zusammenfassung:
Quelle: http://www.sound-install-products.de/2.html EXTREM kurz: Man gibt dem Lautsprecher ein stabiles, möglichst dichtes Gehäuse, auf das er spielen kann. Im Gehäuse muss Luft sein, sonst funktioniert ein Lautsprecher nicht. Die Türe mit Bauschaum zuzukleistern macht denkbar wenig Sinn. [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jan 2010, 22:01 bearbeitet] |
d.p.
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 16:12 | |
hey, dank euch schonmal für die mühe ! alles hab ich leider nicht verstanden deshalb noch ein paar nachfragen ... zitat lombardi1: "Ausnutzen kannst Du sie nicht und ist auch nicht zu empfehlen." also, ich kann das potential der lautsprecher nicht ausnutzen aber das macht nichts weil ich sonst eh taub werden würde ?! oder meinst du die kombination ls/hu ist insgesamt nicht zu empfehlen ? wären schwächere ls besser weil ich die theoretisch ausnutzen könnte ? ich hör schon gern mal laut, gehöre aber nicht zu den vibrationsjunkies welche permanent mit klapperndem nummernschild unterwegs sind. zitat mrniceguy1706: "Die Türe mit Bauschaum zuzukleistern macht denkbar wenig Sinn." ja nee, is klar, so war dass auch nicht gedacht. der gedanke war der, um die öffnung für den lautsprecher herum, ( ohne die türverkleidung abnehmen zu müssen ) einmal vorsichtig und wohldosiert einen geschlossenen kreis zwischen türblech aussen und innenverkleidung einzusprühen. der schaum dehnt sich aus bis er auf wiederstand (türblech und innenverkleidung) stößt, macht den hohlraum also quasi luftdicht. nachdem er ausgehärtet ist könnte man alle störenden/überstehenden reste einfach abschneiden um dem ls wieder genügend raum zu schaffen. jetzt hätte ich also eine geschlossene hartschaumschale in der tür, evtl ein bissl nachschleifen bzw glätten oder auch spachteln, und ruh is ^^ so hatte ich mir das gedacht, aber wahrscheinlich war das nur mal wieder ne schnapsidee... anyway, danke für eure hilfe lg daniel |
mr.booom
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 16:21 | |
Bzl. der Ausnutzung: Nachrüstsysteme haben nen wesentlich geringeren Wirkungsgrad als die serienmäßigen LS, liegen teilweise 10-15dB Unterschied dazwischen, das ist weniger als die Hälfte der empfundenen Lautstärke ... deshalb wird da ohne Endstufe nimmer viel kommen und ein zu starkes Aufreißen des Lautstärkereglers kann den LS schnell das Leben aushauchen (Stichwort Clipping). Bzl. der Schallführung zwischen Korb und Türverkleidung ist folgende Vorgehensweise nicht zu verachten: http://www.hifi-foru...ead=408&postID=94#94 So verhinderst das "hinter die TVK spielen" ausreichend genug. [Beitrag von mr.booom am 20. Jan 2010, 16:23 bearbeitet] |
lombardi1
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 17:18 | |
Dann hat sich das mit dem Radio auch schon erledigt. Dann ist Dämmung Plicht und ein stabiler Einbau. Beispiele findest zu zuhauf in "Projekte der Nutzer" oder über zu Suchfunktion. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123 http://www.hifi-foru...Dsearch%26g%3D1#1207 Und das hat nichts mit Taub zu tun. mfg Karl |
Clarion kempfl am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Clarion DXZ848 36Chamber am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Clarion DXZ748RMP Equalizer ls4 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Chinstecker Clarion universall? hakan_s am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 4 Beiträge |
Clarion DXZ 948 RMP Tommydeluxe am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 15 Beiträge |
Leistung ausreichend ? Enni77 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 20 Beiträge |
Clarion VRX928RVD ninetwelve am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 3 Beiträge |
Clarion VRX928RVD warsteiner am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 2 Beiträge |
Clarion Lautsprecher? libo03 am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 4 Beiträge |
Clarion DXZ648 Master_Blaster am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.585
