"Frontsystem" im Bassreflexgehäuse
dbgolf3
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 21:33
Hallo, mal ne Frage, ich hab mir überlegt mein Frontsystem auf Bassreflex umzubauen.Wie genau stellt man das denn an?
Braucht man dann ein 3 wege System?
Weil ich denke ein 16er im BR müsste eig ganz gut drücken.
SeppSpieler
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 21:40
ob das funktioniert ist vom Lautsprecher abhänig.
Der einzige mir bekannte ist der DD W6.5.
Wie man das anstellt? Ich denke wie ein GG Dobo, eben mit Port dazu.
Das Problem wird meistens sein genug Volumen zusammen zu bekommen.
VSint
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 21:41
also ein br-rohr in die türverkleidung zu bauen langt für das vorhaben nicht.
als erstes ists wichtig ein gehäuse zu bauen - wie das geht musste in diversen einbaufred sehen.
als nächstes folgt die wahl des treibers. manche kommen im geschlossenen auch sehr gut zurecht.
grüße
dbgolf3
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 21:49
dass ich ein Gehäuse bauen muss is mir klar, aber braucht man dann noch einen Mitteltöner für die Mitten?
Weil der TT wird ja dann ziemlich tief getrennt
dbgolf3
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 21:56
langt des dann auch wenn man einfach ein geschlossens gehäuse baut und den LS nicht aufs Türvolumen sondern halt auf das gehäuse spielen lässt?
drückt der dann besser?
VSint
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 21:58
stimmt, da war ja noch ne frage...
ob du einen mt brauchst hängt allein vom treiber ab und von deinem willen ab.
wenn du ein ordentliches 2-wege-system verbaust, mit einem 16er und nem ht, dann brauchst sicherlich keinen mt.
wenn du nun zwei 16er oder einen 20 verbauen willst, dann wäre ein mt angebracht. weil bei zwei 16ern der mittelton leidet und manche 20 im mitteltonbereich stark einfallen.
grüße
edit: es muss nicht besser "drücken" (den druck überlass mal lieber deinem sub). es gibt lautsprecher, die sind von ihren parametern lieber im gut gedämmten türvolumen unterwegs. genauso gibts welche, die ein exakt definiertes volumen brauchen.
[Beitrag von VSint am 27. Jan 2010, 22:01 bearbeitet]
dbgolf3
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 22:01
bringt des vom klang was, wenn man ein gehäuse für meinen tmt baut?
VSint
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 22:06
also ich habe den fred genauer angesehen und in deinem profil nachgeforscht und bin nirgendwo drauf gestoßen, welchen treiber zu hast. so kann man nichts aussagen.
hast du denn alles schön gedämmt, wie es sich gehört? wenn, dann welchen golf fährstn?
grüße
dbgolf3
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 16:36
Ich hab dass Rainbow sax 265.2 und fahre einen 3er Golf.
Türen sind gedämmt und Lautsprecheraufnahme fest mit der Tür verschraubt.
Ich frag bloß,weil ich ziemlich viel Bass ins Auto packen will 2 mal Audio System x-ion 15-1000 und da des FS da nicht mehr so wirklich mitkommt.
Hifi-Freaky
#10 erstellt: 29. Jan 2010, 01:31
was verstehst du denn darunter das FS kommt nicht mehr richtig mit? Was macht es denn nicht richtig?
wie trennst du denn die TMTs? vlt läßt du sie einfach zu tief spielen....
muthchen
#11 erstellt: 29. Jan 2010, 07:55
hast du bei deinem golf elektrische oder manuelle fensterheben? falls du elektrische hast, hätte ich was für dich im angebot geschlossene 10L dobos die einfach anstatt der originalen türtauschen an die tvk geschraubt werden....
grüße
dbgolf3
#12 erstellt: 30. Jan 2010, 14:51
hpf war nicht richtig eingestellt
ne hab leider einen mit manuellen Fensterhebern
-Radioaktiv-
#13 erstellt: 01. Feb 2010, 20:58
Also die besten auto die ich bisher gehört hab hatten beide das fs als br.
Einmal n g4 und n a3.
Waren beide nur 2wege.
Ok es war das reference aber ich denke mal das es auch mit anderen 2wege funktioniert.
dbgolf3
#14 erstellt: 02. Feb 2010, 13:57
was meinst du mit n g4 und n a3? Sind des die Autos oder die Komponenten?
VSint
#15 erstellt: 02. Feb 2010, 16:08
golf4 und audi a3
im a3 ist ein geschl. doorboard ganz sinnvoll.
aba im golf ists für mich was neues.
grüße
frontsystem
nbk am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
frontsystem
sunliner am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  4 Beiträge
Leistungsaufteilung Frontsystem
affho am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7 Beiträge
Eigenes Gehäuse fürs Frontsystem?
scOpe am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  3 Beiträge
3 Wege System???
ra123 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  7 Beiträge
Polo 2 Frontsystem
sTixi am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  7 Beiträge
Frontsystem Golf 3! Bitte um Hilfe!
BlasterX am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
16er Frontsystem im Golf 4 3türer
Lyric am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  14 Beiträge
Sind 4 Kanäle im Frontsystem sinnvoll?
ZiegenPeter85 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  13 Beiträge
frontsystem golf 3
buckel04 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.582
