Aktives System mit diesen Komponenten?
AudioFeeL77
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 17:57
Hallo allerseits,
ich hatte eigentlich vor, ein passives System mit FS+HS+Sub zu betreiben. HS weil ich Rearfill mag, passiv weil ich noch kein Fachwissen besitze und es wohl leichter einzustellen ist. Es sollte noch der PXA H100 für Imprint nachgekauft werden.
Bin jetzt aber durch lesen, lesen und noch mehr lesen neugierig auf ein voll- o. teil-aktives System geworden. Auch ist wohl ein HS selten bis nie gut für den Gesamtklang. Hier bin ich auch am überlegen bzw. möcht beides gerne testen. Also mit und ohne HS.
1. Kann ich überhaupt mit den vorhandenen Komponenten ein teil oder vollaktives System betreiben?
2. Wenn ja, ist es sinnvoll ( Vor + Nachteile) oder gibt es sinnvolle Ergänzungen zu den bestehenden Komponenten?
3. Passen die Komponenten allgemein einigermaßen zusammen oder muß/soll etwas getauscht, dazu gekauft oder entfernt werden?
Alpine CDA 9886r
Rainbow CLS 265 16er Kompo
Rainbow SLX 230 13er Kompo
Hifonics ZR12 Reflex Gehäuse-Sub
Steg QM 220.2x
Crunch MXB 4175
Dietz Powercap 1F
ps: Auto ist ein Opel Astra G Caravan
Danke und greetz, Marco
[Beitrag von AudioFeeL77 am 02. Feb 2010, 17:58 bearbeitet]
AudioFeeL77
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 14:50
Wäre immer noch dankbar für einen heißen Tip
greetz, Marco
b-se
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 16:53
also für den aktiven betrieb brauchst du auf jeden Fall PXA-H100. Ansosten funzt das mit deinen Komponenetn.
Dann hast du folgende Möglichkeiten:
1. Mit Hecksystem
Je Seite der Front bekommt einen Kanal, je Seite des Hecks bekommt einen Kanal und der Sub einen. Die Passivweichen im Frontsystem bleiben drin
2. Ohne Hecksystem
Jedes Chassis bekommt einen eigen Kanal und die passivweiche fällt komplett weg. Außerdem werden Hoch und Tiefmittel-Töner + Sub über den Prozessor getrennt.
In der Zweiten Variante wird die Bühnenabbildung um einiges besser und richtig eingestellt vermisst man als Fahrer auch kein Hecksystem. Nachteil ist, dass du ein weiteres Paar LS-Kabel zu den Hochtönern ziehen musst.
Ich selber fahre auch vollaktiv und bin damit voll und ganz zufrieden.
Aber wenn du den PXA-H100 verbaust, wirst du den ja wahrscheinlich (sinnigerweise) im K-Raum verbaun...so musst du sowieso das AI-Net Kabel ziehen und kannst die LS Kabel direkt mitlegen.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Björn
AudioFeeL77
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 01:32
Danke für die Antwort;)
Hat mir auf jeden Fall wetergeholfen
greetz, Marco
aktives system
sunliner am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  10 Beiträge
Aktives Font System
padi0-000 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  30 Beiträge
Umbau auf aktives Soundsystem
airbreak am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
wie soll ein aktives system aussehen mit clarion 778r
cupra_tdi am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher zu diesen Komponenten?
Flotzen am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Einsteiger System: Passen die Komponenten?
Sp!N am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  10 Beiträge
passives Dolby Digital oder aktives Stereo?!
VW-Pannenhilfe am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
Sound-System Probleme
AxVenox am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  19 Beiträge
Komponenten brauchbar?
Fumi am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Vision mit diesen Bauteilen möglich?
Maggo am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
