HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frontsystem für Peugeot 207 gesucht. | |
Frontsystem für Peugeot 207 gesucht.+A -A |
SkarTon
08:56
erstellt: 09. Mrz 2010, |
Hallo erstmal, Ich bin neu hier und habe mir die letzten Tage schon sömtliche Einsteigerthemen, Tipps und Empfehlungen durchgelesen. Grund dafür ist, dass ich mein altes Auto (Suzuki Swift Baujahr '93) leider abgeben musste und jetzt ein neues bekomme. Dabei handelt es sich um einen Peugeot 207. So weit so gut. Jetzt würde ich in meinem neuen Auto natürlich auch ganz gerne wieder eine Anlage haben. Meine alte Anlage habe ich vom Vorbesitzer (Freund meiner Schwester) mitübernommen. Diese bestand aus: Headunit (HU) / Radio: Audiovox VME 9112 AMP: Mac Audio Z 2100 Subwoofer: Magnat Transforce 1200 Dazu noch 2 Schrömelautsprecher von ATU in den Türen und 2 mal Schrott namens "Daytona 1000 High Frequence Speaker Set Megakick The Final Car Sound" in der Hutablage. Für mich ist relativ klar, dass ich die beiden zuletzt genannten nicht mit in mein neues Auto nehmen werde. Ich habe auch noch 2 Blaupunkt GT 1E LS hier liegen, die ich allerdings nie benutzt habe Das gleiche gilt für 2 Pioneer TS-E1080. Nun lautet meine Frage, ob HU, AMP und Subwoofer witerhin "tragbar" sind und welche Boxen ihr mir empfehlen würdet (sie sollten in die Standard-LS-Plätze passen). Sind 2LS in den vorderen Türen ausreichend oder besser auch noch in die hinteren? Höchtöner aufs Amaturenbrett oder nicht? Reicht die 2-Kanal AMP? Ich wäre durchaus gewillt für nen guten Sound nochmal Geld zu investieren allerdings sollte es nicht allzu teuer werden. Habt ihr irgendwelche Ratschläge für mich? Ich danke im Vorraus. Mfg SkarTon [Beitrag von SkarTon am 09. Mrz 2010, 09:03 bearbeitet] |
pimp-my...
12:34
erstellt: 10. Mrz 2010, |
wieviel willst du ausgeben? und wo willst du klanglich hin? und was hörst du für musik? |
SkarTon
22:00
Ich sag mal 400 Euro wäre mir das ganze schon durchaus wert, wobei weniger natürlich auch immer Recht wäre ![]() Wo will ich klanglich hin - Joa, es sollte schon ne gewisse Lautstärke und nen guter Sound vorhanden sein. Also gerade klanglich war ich mit meinen alten LS nicht zufrieden. Laut waren sie, aber das wars dann auch... Musik höre ich zum Großteil Rock/Metal/Harcore - zur Zeit viel Rammstein als Vorbereitung auf Rock am Ring ![]() Allerdings auch viel Bassbetonte Musik wie Limp Bizkit, Korn und Linkin Park. Manchmal auch Hip Hop/R&B, aber eher selten - also muss man net unbedingt berücksichtigen. Den Sub kann ich denke ich halten, da der laut diversen Topics hier für meine Musikrichtugn ganz gut geeignet zu sein scheint. Bezüglich der LS hatte ich schon an Die Rainbow CSX 265 gedacht, aber bin mir noch nicht sicher. Vor allem verwirren mich die 2 Angebote: ![]() ![]() Sehe ich es richtig, dass ich bei dem günstigeren nur die LS habe und bei dem anderen zusätzlich Hochtöner, Sub und Weichen? Wobei die LS unterschiedliche Wertangaben haben... Und wären die überhaupt zu empfehlen? Bin mir halt auch noch unsicher wegen der Endstufe. Erstens ob die Leistung reicht. Zweitens wie die qualitativ so ist. Mein alter Wagen sprang im Winter angeblich wegen der nicht mehr an. Batterie war wegen Kälte sowieso schon angeschlagen und dann hat die Endstufe immer sofort Saft gezogen wenn die Zündung gedreht wurde. Wobei das bei dem neuen Peugeot wohl eher weniger das Problem sein sollte....hoffe ich. [Beitrag von SkarTon am 10. Mrz 2010, 23:27 bearbeitet] |
pimp-my...
14:49
erstellt: 11. Mrz 2010, |
also bei beiden ls systemen hast du frequenzweichen und hts mit dabei. sehe ich das richtig dass du mit der amp den sub betreibst? für das fs solltest du auch eine amp verbauen. das hu ist nicht der hammer. wird überlegen ob nicht nen anderes in frage kommt. bei der musik die du hörst brauchst du kein fs mit super klangeigenschaften. willst du die komponenten neu oder gebraucht kaufen? wichtig ist das du das dämmen nicht vergisst, das macht ne menge vom klang aus. die ls die du vorgeschlagen hast sind ok. ist halt immer die frage: was ist schon gut? du kannst ne menge geld für gute lautsprecher ausgeben, die aber bei deiner musik nicht unbedingt gut klingen müssen. wenn du viel pegel willst, würd ich ls mit nem guten wirkungsgerad nehmen, da die mit weniger leistung mehr pegel machen. wenn du das fs dann noch von den unteren frequenzen befreist sollte das laut genug sein und nicht verzerren. |
pimp-my...
14:58
ich würde wahrscheinlich an deiner stelle mein geld so einteilen: 150 fürs fs 100 für die amp 100 fürs hu 100 für dämmen und kabel( ist knapp bemessen) |
pimp-my...
15:02
ach ja die mac hat ja mit 200w rms gebrückt nen bissl wenig leistung für den sub |
SkarTon
16:52
Also bisher lief bei mir alles über die AMP wenn ich mich nicht irre. ![]() Naja, aber stimmt schon, die is eher ungeeignet. Macht es dann net mehr Sinn eine gute AMP für FS und Sub zu holen ? Was gibts denn an dem HU auszusetzen? Dachte eig. das wäre ganz brauchbar ^^ ![]() Zu dem "was ist schon gut". Also es muss keine Hammer-Anlage sein, sondern eine mit der man angenehm laute und vor allem vom Klang schöne Musik hören kann. Nicht son 0815 Standard-Scheiss. Ich nehme mal an mit "Pegel" meinst du Lautstärke oder ? Also es muss au net so laut sein, dass ich 3 Autos neben mir mitunterhalte ![]() ![]() Ob die Sachen neu oder gebraucht sind ist mir eig. egal so lange sie funktionieren. Aber wir sind uns schonmal einig, dass man den Sub behalten kann und, dass das LS-System ganz gut ist, wobei ich dann mit deinen vorgeschlagenen 150€für FS nicht mehr hinkommen würde. AMP brauche ich definitiv ne Neue und HU müsste man mal schauen Hui ui ui, da kommt was zusammen ^^ Ach ja: Danke schonmal für deine Hilfe ![]() ![]() [Beitrag von SkarTon am 11. Mrz 2010, 16:54 bearbeitet] |
pimp-my...
17:22
also klanglich soll dein hu nicht das beste sein. denke aber für deine ansprüche wirds reichen. wenns billig sein soll dann kauf dir nen fs und ne gebrauchte endstufe bei ebay für deinen sub. dann kannst du die mac audio fürs fs nehmen. ist günstig so aber mit sicherheit nicht das was man erreichen kann . so lange dir das klar ist dir reicht ist das so eine lösung. gruß jan |
SkarTon
21:14
Naja, ich wollte eig. jetzt schon so weit fertig machen, da ich nicht unbedingt innem halben Jahr wieder "von vorne" anfangen wollte. Wenn mein Hu net das beste sein soll, dann sollte ich vll über ein neues nachdenken ![]() Also brauche ich deiner Meinung nach 2 Endstufen ? Bisher bin ich mit einer ausgekommen. Was wäre denn deiner MEinung nach ne gute Lösung für sagen wir max 500 Euro ? Was würdest du an meiner Stelle tuen? Klar die Entscheidung is nicht leicht, aber als Laie ist sie noch schwieriger ![]() Mfg Kevin |
pimp-my...
22:06
aber was hat die endstufe denn gemacht? den sub betrieben richtig? für nen anständiges fs solltest du auch eine endstufe verwenden. alternative ist alles über eine endstufe zu betreiben nur hast du dann keine verwendung für deine alte. für 500 € kann man schon was brauchbares auf die eine stellen. hu - alpine 100€ gibts bei ebay gute sachen für den preis amp -z.b. audio system f2-300 oder günstig und viel leistung ne -signat ram mk2 -100-120€ fs -100-150€ dämmen+kabel -100-150€ |
SkarTon
22:53
Soweit ich weiß hing alles an der Endstufe. Also sowohl der Sub als auch die 2 LS auf der Hutablage und die 2 in den Türen. Bei denen hinten bin ich mir ziemlich sicher. Danke,d as hilft mir schonmal sehr weiter, dann werde ich mich wohl mal nach einer passenden AMP umsehen. Und nach nem passenden HU. UNd nach nem passenden FS. Man man man, das wird nicht einfach ^^ |
SkarTon
23:19
Was wäre denn z.B mit dem "ALPINE CDE-112Ri". Nach dem Audiosystem F2-300 werde ich mal die Augen offen halten ![]() |
SkarTon
23:36
pimp-my...
01:35
erstellt: 12. Mrz 2010, |
naja also erstmal sind es 2 verschiedene systeme ![]() dann hat das eine ne anderen frequenzgang und ne geringere einbautiefe und die übergangs frequenz ist anders ![]() verstanden? hier nochmal in zahlen: Rainbow CS 265 X-Plain Pro X-Plain 16cm 2-Wege-System Durch die Einbauproblematik der Lautsprecher in heutige Fahrzeugmodellpalette angeregt, hat Rainbow einen neuen Tief-Mittelton-Lautsprecher für sehr beengte Einbauverhältnisse in den Fahrzeugen entwickelt. Die zur Verfügung stehende geringe Einbautiefe so auszunutzen, dass ein vernünftiger und akzeptabler Hub für die Wiedergabe des Midbasses erreicht wird, ist rainbow durchaus gelungen. Erforderlich dazu waren neue Technologien im Magnetsystem, welche mit dem extrem leichten und innenliegenden Hochenergie-Neodym-Magnet realisiert werden konnte. Beschreibung: Lautsprecher: 165 mm Einbautiefe: 54 mm Impedanz: 4 Ohm Flankensteilheit: 2x 12 dB/Okt. Übernahmefrequenz: 3.200 Hz Übertragungsbereich: 45 - 30.000 Hz Leistungsaufnahme: max. 120 Watt Wirkungsgrad: 90 dB - 1W/1m Rainbow CSX 265 Dream Line 16cm 2-Wege-System Beschreibung: Lautsprecher: 165 mm Einbautiefe: 62 mm Impedanz: 4 Ohm Flankensteilheit: 2x 12 dB/Okt. Übernahmefrequenz: 4.200 Hz Übertragungsbereich: 50 - 21.000 Hz Leistungsaufnahme: max. 120 Watt Wirkungsgrad: 90 dB - 1W/1m |
pimp-my...
01:41
das alpine scheint brauchbar zu sein. |
SkarTon
22:35
Sehr gut, dann bleib ich an dem Alpine dran ![]() Welches von den 2 Systemen wäre denn dann eher zu empfehlen ? ![]() Ach ja, schönes Wochenende ![]() |
Peugeot 207 Cabrio lon3r am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 7 Beiträge |
Peugeot 207 Lautsprecher wechseln selvedan am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 11 Beiträge |
Stromversorgung Radio im Peugeot 207 andre2000 am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 7 Beiträge |
Peugeot 205 16er Frontsystem möglich? Winnertyp911 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Genietete Lautsprecher 207 TechCReeCH am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Dämmung Peugeot 206 *heul* RockfordFosgate am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 21 Beiträge |
Peugeot 307 Türen präparieren DoctorSid am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 19 Beiträge |
Peugeot 307 Car-Hifi Einbau Chrizzy am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 12 Beiträge |
Peugeot 307 sw - verkabelung cheaterchen am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Peugeot 307 Neue Lautsprecher seb1337 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.678
