blöde frage ganz kurz!
robertr18
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 19:43
wenn ich 2 subs habe die jeweils 4Ohm haben und jeweils 600rms vertragen ich die dann paralell häng hab ich 2 Ohm und wieviel leistung brauch ich dann?
boehse81
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 19:51
Was meinst du denn mit "wieviel Watt brauche ich" denn? Die werden auch schon an 200W arbeiten. Muss dann nur richtig eingepegelt werden, damit man die woofer nicht durch clipping zerstört.
Meinst du, wie du sie am besten ausreizt?
Um welche Woofer geht es denn? Müsste dann ja schon ein Monoblock sein der 2Ohm stabil ist, oder eine 1Ohm stabile 2 Kanal. wenn die wirklich 600wrms vertragen, bist du mit nem gesunden kW schon gut dabei meiner meinung nach. mehr geht aber immer
robertr18
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 19:58
nein jetzt nur mal zur rechnung
habe 2 subs die 4 ohm haben und 600rms vertragen(die ich nutzen will)
Will jetzt beide auf einen mono hängen (parallel) also dann 2 ohm.
wenn ich 2 kanal amp habe müsste der 2x600rms leisten.
wenn ich ihn parallel habe auf mono amp müsste er 1x 1200 rms haben oder 1x600 rms?
boehse81
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 20:06
2x600w gibt bei mir irgendwie immer 1200w.
egal ob bei 2ohm, oder 4ohm.
Du änderst ja nichts an der Impedanz der Woofer, sondern nur die Stufe "sieht" die 2Ohm. Und wenn beide 600 abbekommen sollen, müssen da schon 1200W rein
Hoffe aber das ne ordentliche Stromversorgung in Form von min. 35er eher 50er kabel und mindestens eine kleine stützbatterie vorhanden ist.
robertr18
#5 erstellt: 27. Apr 2010, 20:07
Hab dieses ding heute geschenkt bekommen bessere gesagt um 50 €.
http://cgi.ebay.de/H...&hash=item58872be0ff
ich weiß ist im grunde schrott und will dazu nen schrott verstärker.
welchen soll ich nehmen würde gerne von siux nehmen sind schön billig.
will den parallel hängen welche leistung soll er haben?
robertr18
#6 erstellt: 27. Apr 2010, 20:09
hab ne 75 ah bat und ne 50 verkabelung und dämmung drinnen.
reicht glaub ich so.
boehse81
#7 erstellt: 27. Apr 2010, 20:14
keine ahnung, da ich mich mit den HiFonics Brüllwürfeln nicht auskenne.
Aber da es nunmal eben ein kleiner Lautbrecher ist (das "brecher" ist schon bewusst geschrieben ;)) und durch den bandpass nen hohen wirkungsgrad haben dürfte, würde ich ihm zur probe mal 500-600W geben. Echte Watt allerdings. nichts mit Sioux und Co.
bei echten 1,2kw könnte es passieren, dass er dir nen vogel zeigt und aussteigt
PS: mir fällt so spontan kein billig verstärker ein, der gebrückt 2 Ohm stabil ist, und dazu auch noch eine solche, reale leistung schiebt.
Frag mal zum beispiel warlordxxx oder sonstige spezis aus der stufenecke. der testet gerne mal billige noname hersteller, teilweise mit überraschenden ergebnissen.
robertr18
#8 erstellt: 27. Apr 2010, 20:20
und wie ist das jetzt eigentlich. soll der verstärker mehr leistung haben als der sub verträgt oder wie, gibt es einen richtwert. hab gehört bis zum 2 fachen der aufnehmbaren leistungs des subs
'Stefan'
#9 erstellt: 27. Apr 2010, 20:27
Prinzipiell funktioniert mal jeder Lautsprecher an jeder Endstufe.
Der Endstufe ist es wurschd, ob der Lautsprecher nun 100 oder 5000W abkann.
Reserven sind immer praktisch, kosten aber auch Geld.
Keinen, der in meinen Augen sinnvoll wäre.
boehse81
#10 erstellt: 27. Apr 2010, 20:27
Ich weiß ja nicht woher du das mit dem 2fach hast, aber verallgemeinerungen sind da meiner meinung nach falsch.
wenn du nem shark, angegeben mit sagen wir mal 500W belastbarkeit, ein echtes kW gibst, raucht der schneller als trockenes stroh im feuer.
Es kommt immer auf den Woofer an. Jeder woofer spielt auch schon an 100W, viele vertragen auch mehr als angegeben. Das wichtigste ist, dass der Woofer richtig eingepegelt wird, und die Leistung sauber ist. Dann kann eigentlich garnichts passieren.
Mehr Leistung ist aber meist nicht schlecht, da man dann ja den woofer ausreizen kann, ohne dass die stufe immer im grenzbereich laufen muss.
robertr18
#11 erstellt: 27. Apr 2010, 20:29
und wieviel sollte ich der kiste geben ?
frieder80
#12 erstellt: 27. Apr 2010, 20:32
wenn du einen 2 kanalverstärker hast und ihn auf 2ohm brücken willst, dann muß der verstärker pro kanal 1ohm stabil sein. um welche komponenten geht es genau?
robertr18
#13 erstellt: 27. Apr 2010, 20:51
hier :
http://www.hifi-foru...&hash=item58872be0ff
amp hab ich noch nicht!
ist mir im grunde egal ob 2 ohm oder 4 ohm darf nur nicht so teuer sein.
Oder kann ich ein paar daten von der leistung haben wonach ich mich richten kann.
frieder80
#14 erstellt: 27. Apr 2010, 22:00
der link geht nicht.
es ist eben nicht egal, ob 2 oder 4ohm. der verstärker muß die niedrige impedanz ja mitmachen.
robertr18
#15 erstellt: 28. Apr 2010, 05:42
ist eine hifonics duali tx 10 aber noch die alte zwei mal 600rms.
hatte schonmal ne sioux amp hat mir eig. gut gefallen. aber woieviel rms soll ich den sub geben damit er drükt. fuer quali ist der sub eh nix weis ich
'Stefan'
#16 erstellt: 28. Apr 2010, 12:00
500 Watt aufwärts...damit das Ding wenigstens laut wird...sonst kanns ja nix.
Musst halt gucken, dass du nen Monoblock hast, der an 2 Ohm entsprechend Leistung macht oder eine 2-Kanal, die pro Kanal 1 Ohm stabil is.
boehse81
#17 erstellt: 28. Apr 2010, 14:14
ist ja nicht so, dass man sich durch lesen viele doppelte fragen erspart die 10 Beiträge vorher schon beantwortet wurden
robertr18
#18 erstellt: 29. Apr 2010, 13:39
hab mir nen amp mit 700 rms auf 2 ohm geholt.
ist aber leider auch von hifonics und hat aber nur 89 € gekostet.
boehse81
#19 erstellt: 29. Apr 2010, 14:02
hast du von dem Teil auch eine genaue Bezeichnung?
Weil von Hifo...700W rms und das an 2 Ohm für 89eu...würd mich mal interessieren.
robertr18
#20 erstellt: 30. Apr 2010, 07:05
naja ist nicht der listenpreis sonder freuntschaftspreis.
geau diese hier kostet normel 199.
http://www.bigdogaud...fonics-zxi-2200.html
ZXI 2200
Hab die jetzt an meinen hifonics drann geht voll ab hat wer einen link für mich für richtiges einpegeln.
Und ich merke nicht das er verzehrt.
'Stefan'
#21 erstellt: 30. Apr 2010, 08:02
Razing_Reno
#22 erstellt: 30. Apr 2010, 19:14
Der Brüllwürfel macht mit 700rms bereits genug krach da brauchts nicht mehr
Blöde Frage
The_doctor am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
Hab ne blöde Frage....
hamlet am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  9 Beiträge
Eine ziemlich blöde frage...
celtichail am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  8 Beiträge
Blöde Frage zur Absicherung
-Flow- am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Blöde Frage bezgl HPF / LPF
Flea78 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  3 Beiträge
Blöde Frage: Wie Aluringe befestigen?
IrrerDrongo am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  9 Beiträge
Achtung, blöde Frage: Wofür ist der Verstärker?
burbaum am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  5 Beiträge
mal eine Blöde Frage zum Übersteuern
blackbandt am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  63 Beiträge
ganz kurz, ganz klein nochmal plu2 radio
Raemon am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  2 Beiträge
Ganz kurz - Harz auf Styropor?
JL-_Audio_Freak am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.552
