HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Impendanz eines Subwoofers im Ruhezustand? | |
Impendanz eines Subwoofers im Ruhezustand?+A -A |
MadFox
21:23
erstellt: 17. Mai 2010, |
Hallo liebe Wissenden ;-) Ich habe diverse Bekannte, die ihre Subwoofer verkaufen möchten (unter anderem einen Hertz ES 300 GG @ 28L) und habe mich gefragt, woran man erkennen kann, wie gut der Sub noch spielt oder ob er zu sehr belastet wurde. Wenn z.B. beim Hertz ES 300 eine Impendanz von 4ohm angegeben wird, bedeutet das, wenn ich ein Müllmeter dranhänge während der Sub nicht belastet wird, sollte das Müllmeter 4ohm auspsucken, oder verstehe ich da was falsch? Was würde es bedeuten, wenn der Sub z.B. nur 2Ohm ausspuckt oder gar mehr als 4Ohm? Generell interessiert mich, wie man die Qualität eines gebrauchten Chassis ermitteln mithilfe eines Multimeters. Weitere praktische Tests um dies zu ermitteln (ausser mit dem Multimeter) werden natürlich auch gern gelesen. MfG, Adrian. |
Marsupilami72
21:30
Kurz und Knapp: überhaupt nicht! Wenn eine Nennimpedanz von 4 Ohm angegeben wird, hat das Chassis einen Gleichstromwiderstand Re von irgendwas ab 3,2Ohm aufwärts - das ist überhaupt kein Qualitätskriterium. |
MadFox
21:36
Und wenn wie gesagt nur 2ohm angezeigt werden? Da der Sub im GG verbaut ist, weiss ich auch nicht ob es ein Doppelschwingspuler in Parallelschaltung ist. |
Marsupilami72
21:39
Aussagekraft für den Zustand oder die Qualität des Subs: NULL! |
zuckerbaecker
21:46
Das die Impedanz frequenzabhängig ist, weißt Du aber? Ein Lautsprecher hat keinen festen Widerstand. Sehr schön an solch einer Kurve zu sehen: ![]() Deßhalb hat eine Messung mit dem Multimeter keinerlei Aussagekraft. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 17. Mai 2010, 21:46 bearbeitet] |
MadFox
21:46
Gut, wie schauts dann mit weiteren Beurteilungskriterien aus? Klanglich hab ich ja leider keine Referenz zu einem neuen ES 300. Gibts für den Laien Erkennungsmerkmal für die Qualität eines Subs (z.B. im Aktiven betrieb an einer Eton MA 500.1)? |
MadFox
21:51
Ja, dass die Impendanz Frequenzabhängig ist, ist mir bekannt, aber ich dachte vllt ist der Wiederstand im Ruhezustand irgendwie herauszufinden istund vllt etwas darüber aussagt wie sehr ein Sub geprügelt wurde ^^ |
mr.booom
22:55
Auch von mir ein dickes fettes Nein, sorry. Das einzige was Du damit testen kannst ist ob die Schwingspule am Ar*** ist oder nicht, haste 0 Ohm bzw. unendlich ist sie hin (0=Kurzschluß, unendlich=durchgebrannt) ... mehr geht nicht ohne entsprechendes Equipment. |
MadFox
23:07
Och ihr müsst euch net für die Hilfe entschuldigen. Ihr beruhigt mich eher, da ich dachte wenn das Chassis bei 4Ohm Nennimpendanz im Ruhezustand nur 2Ohm anzeigt, hab ich schon was zu befürchten. Was darf man für einen Hertz ES 300 in ordentlich bezogenem Gehäuse / 28-30L / 2 Jahre im gebrauch gewesen noch bezhalen? Sind 150€ zuviel oder günstig? |
DER-KONDENSATOR!!!
08:42
erstellt: 18. Mai 2010, |
Öhm also wenn der dein Messgerät jetzt was bei 2Ohm anzeigt dann kann es sein das dort was nicht stimmt. Wenn du jetzt einen 4 Ohmer hast und der zeigt was bei 3-4 Ohm an oder bisl mehr ist das okay. Die Angabe 4 Ohm ist ja nur der Standartangabewert um den Sub jetzt als 4Ohmer 8Ohmer oder 2Ohmer oder sonstiges einzuordnen zu verkaufen. Oder ist der Hertz nen verkannter 2Ohmer? Aber 2 Ohm ist ja schon arg niedrig. Kann sein das dein Messgerät spinnt was ich nicht glaube. Eher das irgentwo kein richtiger Kontakt ist. Wenn möglich bau den Sub aus und mess mal vernünftig mit gutem Kontakt direkt am Chassis. Paar mal das Messgerät abmachen und wieder ranhalten wenn kein vernünftiger Wert zu stande kommt und bisl warten. Bei mir will das manchmal auch nicht so aber dann pegelt sich der Wert irgentwann ein und bleibt auch so. Das ist dann der richtige Wert. Sollte der immer noch bei 2Ohm rankriechen und überhaupt nicht höher dann hat die Spule einen weg.Und wurde woll schon arg belastet. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 18. Mai 2010, 08:44 bearbeitet] |
hg_thiel
10:10
was zeigt es an wenn du die spitzen direkt zusammenhälst ? |
MadFox
23:25
Wenn ich die Spitzen direkt zusammenhalte logischerweise 0Ohm ;-) Wenn irgendwo kein richtiger Kontakt wäre, würde der Widerstand ja wohl höher sein als real vorhanden, oder sehe ich das falsch? ![]() |
Automatische Frequenzweiche beim Nachrüsten eines Subwoofers? k1_pl4n am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss des Subwoofers, gebrueckt atomic3k am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Befestigung des Subwoofers Bastler am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Wie hochwertig ist das Gehäuse eines 50 ? MM Subwoofers Gazbane am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Wertschätzung eines Self-Made Car-Hifi-Subwoofers Slitoras am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 13 Beiträge |
Einstellen des Subwoofers am HU MK_75 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
wie lautet der genaue name dieses subwoofers? DarkSigns am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 37 Beiträge |
Sicherheit eines doppelten Bodens Excalibur_87 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
Maße eines DIN-Radioschachts basmu am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Druck? Gimmimoorhuhn am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.665
