zwei allgemein fragen
mcplanloss
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 19:19
sers.
und zwar wie kann man 2 subwoofer an einen verstärker anschließen das die ohm zahl trotzdem gleichbleibt.
also das bei 2 woofern die ausgangsspannung trotzdem bei vier ohm bleibt.
und zwar is es für einen woofer besser wenn er in einen kleinem oder großen gehäuse sitzt um tiefe frequenzen zu spielen.sprich hip hop.
ich hoffe ich habe das verständlich ausgedrückt.
und ihr wisst was ich von euch will.
danke im voraus
LexusIS300
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 19:25
Welcher Verstärker und welche Woofer?
Hip Hop ist Bassreflex empfehlenswert, grösse je nach woofer und den Platz den Du hergeben kannst / willst.
Grüsse
Markus
mr.booom
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 19:33
2 Subs mit ner gegebenen Impedanz X können zusammen nicht wieder X ergeben ... entweder bekommst X/2 bei Parallelschaltung oder 2*X bei Reihenschaltung der beiden Einzelspulen.
Wenn Du unbedingt 4 Ohm brauchst empfehlen sich entweder zwei 2Ohm-Woofer in Reihe zu schalten oder halt zwei 8Ohm (meist PA-Chassis) parallel.
Oder Du nimmt zwei Woofer mit Doppelschwingspule wo jede einzelne Spule 4Ohm Impedanz hat.
Bzl. der Gehäusegröße ists stark vom Woofer abhängig, manche gehen in kleinen gut und versagen in großen und umgekehrt.
[Beitrag von mr.booom am 31. Mai 2010, 19:34 bearbeitet]
mcplanloss
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 19:40
sers
also es is eine audio system f2 450 und ran solln eigentlich 4 phoenix gold 10" eine schwingspule
wäre es dann möglich alle 4 im brückenbetrieb von der endstufe laufen zu lassen.
das heist alle 4 auf dem gebrückten kanal.
kann man mit vier woofer sowas erreichen.
ja mit dem volumen geben is so ne sache.
is halt echt tricky weil es ein kleiner kofferraum is.
ich hab auch schon ausgerechnet die grund fläche vom kofferraum und wie viel ein woofer braucht.
is alles mach bar mit würde halt nur interessieren obs da so ne verllgemeinerung gibt zwecks volumenfrage.
weil es kommt dann halt drauf an wie ich bau.
LexusIS300
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 19:47
Die F2 450 ist 2 Ohm Stabil, das heisst:
2 Phoenix Parallel an 1 Kanal.
Somit hast an einem Kanal 2 Ohm und 350 Watt an 2 Woofer.
Grüsse
Markus
mcplanloss
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 19:53
sers
aber so wie ich gelesen hab is die endstufe doch nich 2 ohm stabil
oder hab ich da jetzt was übersehn.
is halt eine ältere.
diese white edition.
LexusIS300
#7 erstellt: 31. Mai 2010, 19:56
http://www.audio-system.de/ch/technischedaten.html
Steht sogar in klammer dabei, alte Serien
Grüsse
Markus
Edit: Hast Du eine genaue Bezeichnung der Woofer, eventuell TSP (Technische Daten)?
[Beitrag von LexusIS300 am 31. Mai 2010, 19:57 bearbeitet]
mcplanloss
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 20:08
mann is ja sehr geil hab ich glatt übersehn.
dann hat sich die frage erledigt vielen dank man
ja hab ich alles da
re(dcr) 3,4
fo(hz) 33
sd(sqm) 33
bl tm 10,7
splo(db) 86,6
qms 6,6
qes ,53
qts ,5
vas(cu m) 41,1
cms(cu/n) 267,7
mms(gms) 84,4
xmax(mm) 7,7
vc(in) 1,5
hz 27-300
ja ich hoffe das reicht
LexusIS300
#9 erstellt: 31. Mai 2010, 20:15
Wieviel Liter kannst Du ungefähr hergeben?
mcplanloss
#10 erstellt: 31. Mai 2010, 20:30
ja das is schwierig zu sagen weil der kofferraum sehr verwinkelt is.
is halt echt ne gute frage aber ich glaub der woofer brauch laut winisd(meine erste anwendung) rund 40 liter.
also ich schätz mal platz mäßig so 30 - 35 liter.
deswegen ja auch die frage ob größer oder kleiner besser für bassreflex
BlackLotus101
#11 erstellt: 31. Mai 2010, 20:36
was für ein auto ist das denn wenn ich fragen darf?
LexusIS300
#12 erstellt: 31. Mai 2010, 20:38
Ich bekomm da nur Müll raus beim Simulieren.
Vielleicht kann mal jemand anders helfen?
Grüsse
Markus
mcplanloss
#13 erstellt: 31. Mai 2010, 20:41
is ein colt ca0
brauchst du noch ein paar daten??
LexusIS300
#14 erstellt: 31. Mai 2010, 20:54
Naja verwinkelt, geht doch würde ich sagen.
150 Liter solltest Du schon zusammen bekommen, 300cm2 Portfläche, 70 cm lang.
Verlauf sieht nicht optimal aus, aber Hip Hop siehts nicht schlecht aus.
Vielleicht kann das jemand bestätigen oder einen anderen Vorschlag machen.
Grüsse
Markus
mcplanloss
#15 erstellt: 31. Mai 2010, 21:05
allso ca 37 liter pro woofer ja das is kein problem.
verwinkelt dahingehen doof weil es dann schwierig wird das gehäuse zu bauen.das heist ich will nich irgendwie ne kiste hinten reinhaun.
sodern schön irgendwie machen und das fällt schwer wenn das alles verwinkelt is.
sorry aber nochmal ne frage was ich bis jetzt noch nie verstanden habe.
wie is das gemeint 300cm2 Portfläche, 70 cm lang.
ich hoffe du kannst mir das erklären
LexusIS300
#16 erstellt: 31. Mai 2010, 21:13
Port ist die Öffnung.
Die Fläche sollte nach meiner Berechung 300cm2 betragen, 70 cm lang.
Wenn Du kein Rohr nehmen willst kannst Du das ganz einfach aus hols machen, biespiel hier (links ist der kanal, auch Port genannt):
http://reaudio.com/speaker_box/LPort_Box_Calc.html
http://www.ddaudio.com/caraudio/enclosureInfo/portBending.htm
Grüsse
Markus
mcplanloss
#17 erstellt: 31. Mai 2010, 21:18
ah ja ok macht sinn
aber trifft das jetzt auf alle zu oder nur für einen laut deiner berechnung.
weil wenn für alle kann man das doch dann einfach teilen oder?
LexusIS300
#18 erstellt: 31. Mai 2010, 21:22
Das ist das gesamte Gehäuse, ohne Trennwände oder so, sprich für alle 4 Woofer.
mcplanloss
#19 erstellt: 31. Mai 2010, 21:30
ah super
kann man das dann teilen wenn man zwei gehäuse hat oder sogar 4.
is das möglich oder muss ich da was beachten.
LexusIS300
#20 erstellt: 31. Mai 2010, 21:34
Könntest auch 4 einzelne Kisten machen.
1 Woofer in 37 Liter, 78cm2 und 70 lang.
Worin siehst Du da den sinn?
mcplanloss
#21 erstellt: 31. Mai 2010, 21:39
nirgends wa nur nur ein frage
dann auf jeden fall vielen dank du hast mir sehr geholfen
weiter so.
DANKE ROBERT
LexusIS300
#22 erstellt: 31. Mai 2010, 21:49
Gerne ;-)
Vielleicht stellst Du Bilder von Deinem Bau rein :-)
mcplanloss
#23 erstellt: 31. Mai 2010, 22:16
ja werde ich bestimmt tun.
sersen
subwoofer anschliessen / ohm ?
phoebefetisch am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  5 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm ???
Pofex am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
besser anderen woofer
grazer1902 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  4 Beiträge
ohm ...?
Nuss am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Ohm problem bei Carsubwoofer an Vollverstärker
Magnat_freak am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer an der Homeanlage einspielen?
hans#11 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  9 Beiträge
4 Ohm oder besser 2 Ohm?
Sgtkiese am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
was is besser?
dadennis89 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
Von 4 auf 2 Ohm!Wie?
Passi16V am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.821
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
