GZHA 2350X brückbar?
citrin
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 20:40
hallo ich habe eine frage
GZHA 2350X
product features:
2 x 200 WRMS @ 4 ohm
2 x 350 WRMS @ 2 ohm
2 x 450 WRMS @ 1 ohm
900 watt maximum output power
kann man bei dem amp die
2 x 450 WRMS @ 1 ohm AUF 1 x 900WRMS @2 ohm brücken???
vielen dank
Audiklang
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 20:46
hallo
das ding ist nach deinen angaben 1 ohm pro kanal stabil
das heisst du kannst da einen woofer mit 2 ohm in brücke anschliessen was dann etwa 1 mal 900 watt leistung werden sollten
1 ohm brücken geht nicht da dann jeder kanal mit 0,5 ohm belastet wird
wenn du das trotzdem machst kannst du glück haben und die stufe schaltet ab wenn du pech hast brennt sie ab !
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 12. Jul 2010, 20:47 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 21:10
Ja, 2 Ohm Brücke bei 900W geht. Wenn gut Strom da ist, wird´s mehr sein. Meine wurde damals mit 795W an 4 Ohm gemessen.
1Ohm Brücke wird nicht lange gut gehen, sie wird an 2 Ohm schon gut warm und hat (auch wegen schlechter Belüftung) bei mir im Sommer gerne mal abgeschaltet.
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
woher weis ich ob die amp passt ?
DonBlueDragon am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  9 Beiträge
brauche nochmal eure hilfe
DJ-Lamá am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  9 Beiträge
Ground Zero GZNW 15 an GZNA 2800
ersetim am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
was sind Ohm
Marcel1980 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  4 Beiträge
AS F2-450 1 Ohm stabil?
wast@tm am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  11 Beiträge
Earthquake DBX-12DR @ Signat Ram 2 Mk II
[-BLooDy-] am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  17 Beiträge
Brauche Info über Ground Zero GZHA 2350X
Mapper am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  5 Beiträge
Verkabelung Endstufe -> 2*2 Ohm auf 1 Ohm brücken
Jeter am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  9 Beiträge
Formula X 1200.5 Richtig anschliesen?
BenMMA am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
