Blaupunkt Autoradio mit Ipod verbinden
The_Gunner
#1 erstellt: 13. Jul 2010, 11:13
Hallo
Ich habe ein Orlando MP46 Autoradio von Blaupunkt. Nun möchte ich noch den Ipod anschliessen. Von Blaupunkt würde es ja so ein Ipod Interface geben, das ist mir aber zu teuer.
Eine Möglichkeit wäre ja den Ipod per Aux-in zu verbinden. Mein Autoradio hat glaube ich Aux-in, allerdings müsste ich dann den CD-Wechsler ausbauen, richtig?
Eine andere Möglichkeit wäre ja per Tel-in zu verbinden. Blaupunkt hat mir dazu folgendes geschrieben:
Sehr geehrter Kunde,
der Orlando hat an Kammer C2 einen TEL/NAV-Eingang, der ein Lautsprecher- oder Kopfhörersignal erwartet, und zum Umschalten auf diesen Eingang eine Schaltspannung "Active-Low" benötigt.
Hierzu haben wir ein Anschlußkabel mit offenen Enden unter der Teilenummer 7.607.001.503.001 im Programm, welches bei Bedarf im Shop auf unserer Homepage bestellt werden kann.
Ich habe die Telenummer gesucht und das ist ja ein extrem teures Kabel. Gibts das nicht auch billiger? Muss ja nicht von Blaupunkt sein.
Schooli
#2 erstellt: 13. Jul 2010, 12:21
Der Aux in müsste frei sein, da ein Cd- Wechsler eigentlich einen Eigenen Anschluss hat!
Guck nach, dass wäre auf jeden fall die günstigere Variante!
Zusatzkabel kosten fast immer ihr Geld!!!
The_Gunner
#3 erstellt: 13. Jul 2010, 12:56
Ich habe das Handbuch leider verlegt, habe im Internet jetzt aber eines gefunden, leider nur auf Französisch.
http://safemanuals.c...NKT%20ORLANDO%20MP46
Seite 111. Dort steht doch, dass der Aux in nur frei ist, wenn kein CD-Wechsler angeschlossen ist, oder?
Von daher müsste ich wohl über tel in gehen.
EDIT: Habe gerade das vom Support vorgeschlagene Kabel gefunden.
http://www.discount-...7-001-503-001--.html
Ist doch ganz billig. Würde es damit gehen?
[Beitrag von The_Gunner am 13. Jul 2010, 13:01 bearbeitet]
Schooli
#4 erstellt: 13. Jul 2010, 13:01
Weißte was!
Probiers doch einfach aus!
Kaputtmachen kannste ja nix!
Und des Kabel kostet 3€ beim Reichelt!
The_Gunner
#5 erstellt: 13. Jul 2010, 13:02
Ja, aber wenn im Handbuch schon steht, dass es nicht geht.
Ist doch ganz billig. Würde es damit am tel/nav Eingang gehen? Hat man da die gleiche Qualität wie bei aux?
[Beitrag von The_Gunner am 13. Jul 2010, 13:02 bearbeitet]
Schooli
#6 erstellt: 13. Jul 2010, 13:16
Da kann ich nur sagen ausprobieren!
Hab mit Blaupunkt keine großenb Erfahrungen!
Denke,dass das Signal ähnlich sein wird!
The_Gunner
#7 erstellt: 13. Jul 2010, 13:21
Alles klar. Habe jetzt doch noch eine Mail an den Support geschrieben, ob der Aux-in Eingang nicht doch frei ist.
Bei dem obigen Kabel sind ja gar keine Klinkestecker dran. Wie schliesst man die denn an?
Schooli
#8 erstellt: 13. Jul 2010, 13:22
Such den link noch mal raus!
Ich kann den nicht öffnen!
The_Gunner
#9 erstellt: 13. Jul 2010, 13:28
Schooli
#10 erstellt: 13. Jul 2010, 14:33
Wahrscheinlich nen >Klinkenstecker zum selber anschließen dranhengen!
Sonst weiß´ich das auch nich!
The_Gunner
#11 erstellt: 13. Jul 2010, 14:35
Alles klar, werde dazu den Support auch gleich noch fragen.
Wenn ich also das Navi per Aux-in oder tel-in verbinde, muss man das Kabel ja hinten am Radio anschliessen. Wo führt man dann das Kabel durch? Also man könnte es ja auf der Seite beim Radio rausnehmen, sieht aber nicht so schön aus und zerquetscht das Kabel.
Schooli
#12 erstellt: 13. Jul 2010, 14:37
Du kannst auf Garantie in dein Handschufach gelangen!
Is nen biserl gefummel aber es geht bestimmt!
The_Gunner
#13 erstellt: 13. Jul 2010, 14:56
Ich habe aber noch nie an meinem Auto etwas gebastelt. Das Autoradio hat auch ein Experte eingebaut.
Im Handschuhfach erreiche ich den Ipod ja nicht mehr. Ich würde ihn lieber irgendwo an der Mittelkonsole befestigen.
Schooli
#14 erstellt: 13. Jul 2010, 14:59
Achja du musst den ja auch steuern können!
Hast du nen Einbauschacht unterm Radio oder 2Din
The_Gunner
#15 erstellt: 13. Jul 2010, 15:27
Habe keines von beidem. Ich möchte eben den Ipod z.B. mit einem Brodithalter befestigen und dann eben mit dem Radio verbinden. Wo kriegt man das Kabel denn am besten raus bzw. kann man es auch seitlich am Radio vorbeiwursteln? Ich habe übrigens einen Mercedes C180.
Schooli
#16 erstellt: 13. Jul 2010, 15:48
Ich würde irgendwo unterhalb rausgehen!
Wo mans nich sieht!
Aber auf jeden fall nicht rauswursten!
The_Gunner
#17 erstellt: 13. Jul 2010, 16:08
Ok. Wie baue ich denn das Autoradio aus um das Kabel anzuschliessen? Muss ich denn noch Abdeckungen entfernen?
BlackLotus101
#18 erstellt: 13. Jul 2010, 16:46
maximal den zierrahmen abmachen, da sind endweder 2 löcher auf jeder seite oder schon ein schlitz senkrecht je seite. da bin ich mir nicht sicher, guck in deinen karton, da sind endweder 2 ausbaubügel(für löcher) oder so 2 dünne dinger(kp wie man die nennt)und die passen nur in einer form da rein. probieren geht über studieren;-) ist easy
The_Gunner
#19 erstellt: 13. Jul 2010, 16:58
Ok werde es probieren. Ist der Aux-in und tel/nav Anschluss angeschrieben? Habe nämlich im Handbuch kein Foto gefunden. Nicht, dass ich am falschen Ort anschliesse.
Kann denn beim Ausbauen nicht der Airbag oder so losgehen?
Schooli
#20 erstellt: 13. Jul 2010, 17:24
Vom Radio?
Wenn du nicht die Brechstange rausholst und auf dem Amaturenbrett rumwürkst eigentlich nich!
The_Gunner
#21 erstellt: 13. Jul 2010, 17:26
Ja ich meinte vom Radio.
Kann man denn auch die Abdeckungen der Mittelkonsole entfernen umd die Kabel zu verlegen oder wie macht man das?
BlackLotus101
#22 erstellt: 13. Jul 2010, 18:26
was für nen auto=?
Schooli
#23 erstellt: 13. Jul 2010, 18:36
Ich würde versuche das da durch zu Fummeln, ohne was abzubauen!
Denn meistens sind das Klicksysteme und wenn die einmal gelöst werden bekommt man die nur schwierig wieder richtig fest!
The_Gunner
#24 erstellt: 13. Jul 2010, 19:03
Es ist ein Mercedes C 180. Ok ich werde fummeln.
Schooli
#25 erstellt: 13. Jul 2010, 19:19
Aber nicht zu tief!
Nachher bekommst du die Hand nich mehr raus!
The_Gunner
#26 erstellt: 13. Jul 2010, 19:26
Keine Angst, habe geübt.
Kann man denn im Autoradio schacht das Kabel einfach nach aussen bzw. oben schieben? So wie ich sehe ist da bei der Abdeckung kein Zwischenraum.
Und zwar sieht das in etwa so aus.
http://www.cphinzer.de/mercedes_c180_06.jpg
Sollte von Radio bis zu den Lüftungsschlitzen hoch.
[Beitrag von The_Gunner am 13. Jul 2010, 19:30 bearbeitet]
Schooli
#27 erstellt: 13. Jul 2010, 20:04
Ne!
Versuch doch eher nach unten und dann ein kleines Loch was man nicht sieht!
Halt unter dem Vorsprung!
The_Gunner
#28 erstellt: 13. Jul 2010, 20:08
Ok, werde mal schauen.
Wie kann man eigentlich gut Kabel aussen befestigen? Also mit Klebestreifen könnten dickere Kabel nicht gut halten.
Schooli
#29 erstellt: 13. Jul 2010, 20:22
Leg das Gerät duch unten in das Ablaage fach!
Ansonsten Spiralschlauch!
Was anderes fällt mir auch nich ein!
The_Gunner
#30 erstellt: 13. Jul 2010, 20:40
Das mit dem Ablagefach ist eine gute Idee.
Schooli
#31 erstellt: 13. Jul 2010, 21:50
Schooli
#32 erstellt: 13. Jul 2010, 22:03
Viel Spaß noch!!!
Und gutes gelingen!
Meld dich wenn de was erreicht hast oder auch nich!!!
The_Gunner
#33 erstellt: 14. Jul 2010, 19:38
Noch eine kleine Frage. Kann man den Ipod auch per tel/nav mit dem Blaupunkt Orlando MP46 verbinden? Ist die tel/nav Qualität die gleiche wie bei aux-in?
Schooli
#34 erstellt: 15. Jul 2010, 08:11
Boah!!!
Das kann ich beim besten willen nicht sagen!
Probiers aus obs dir ausreicht!
BlackLotus101
#35 erstellt: 15. Jul 2010, 15:41
oder frag doch bei blaupunkt an.kanns dir auch nicht sagen
Ipod mit Autoradio verbinden
The_Gunner am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  9 Beiträge
Blaupunkt Orlando MP46 mit Ipod / Navigationsgerät verbinden
The_Gunner am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  44 Beiträge
Blaupunkt New York RDM 127 mit Ipod verbinden
Aprilianer77 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
autoradio mit handy verbinden
Opel_Fan am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
Autoradio mit Samsung verbinden
<GRAF> am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  6 Beiträge
ipod photp und Autoradio mit Radio Text
stivo007 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  17 Beiträge
Autoradio Blaupunkt Nürnberg M11
Sleepy am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  4 Beiträge
Blaupunkt Bosten Autoradio
chappinski am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Blaupunkt Autoradio Ersatzteile - HILFE!
Stinger77 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  4 Beiträge
Blaupunkt Autoradio ACR3230/3231
BK-Tech am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.196
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
