HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ENDSTUFE ÜBERHITZT | |
ENDSTUFE ÜBERHITZT+A -A |
Wolpe1990
23:22
erstellt: 13. Jul 2010, |||
HILFE ![]() hab eine Crunch Blackmaxx MXB 1425 4 Kanal,1000 Watt--> diese betreibt bei mir eine Axton Hutablage (die genaue Wattzahl dieser Hutablage weiß ich leider nicht)Die Endstufe läuft gebrückt um mehr Power zu erhalten ![]() Trotzdem schaltet sich die Endstufe nach einer halben Stunde aus und ist total überhitzt... von den Einstellungen steht sie auf 2 Kanal (wies auch in der Beschreibung steht) durchgemessen habe ich es auch schon die Rechte seite der Hutablage hat eine OHMzahl von 4,3 und die linke Seite hat 3,3 ... Meine Frage ist jetzt, wie ich dieses Problem beheben kann... liegt es an dem zurzeit brutal heißem Wetter?ich denke eher nicht... oder an der Maße dürfte aber normalerweiße auch nicht sein da die vorherige Endstufe mit 500 Watt auch keinen mucker gemacht hat!! bitte helft mir weil mich das echt nervt!!!ich könnte auch Fotos von den genauen Einstellungen der Endstufe hochladen... |
*Cartman*
23:40
Das sollte dir doch schon zu denken geben! Da ist (denke ich) ein Lautsprecher hin. Vorausgesetzt beide Kanäle habe die selbe Anzahl an Leutsprechern |
Wolpe1990
12:33
erstellt: 14. Jul 2010, |||
ja sie haben die gleiche Anzahl, was kann ich machen um die OHM zahl zu erhöhen? aber das kanns doch nicht sein wenn die Ohm zahl um 0,7 unterschritten wird dass die Endstufe sofort abspackt |
Wolpe1990
13:42
zudem müsste die Endstufe 2 Ohmstabil sein ... |
Tonhahn
16:49
ääääääääämmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ja lad mal bitte en bild hoch ![]() ![]() hier gibts en netten tread wo die bilder echt anklang finden würden ![]() abgesehen davon, das wir nicht wissen wie der querschnitt der verkabelungen ist(stromzufuhr und massepunkt ordentlich gestaltet), wie die einstellungen sind, der rest der anlage aussieht und es totaaaler bullsh** ist was du da verbaut hast.. könne wir schelcht sagen was bei dir los ist.. also, wenn du hilfe haben möchtest, musst du schon einige infos mehr ausspucken [Beitrag von Tonhahn am 14. Jul 2010, 16:53 bearbeitet] |
Wolpe1990
16:59
erstellt: 25. Jul 2010, |||
Also hier sind Bilder von meiner Endstufe mit Anschluss etc! |
mrniceguy
Moderator |
17:36
Die Endstufe ist auch 2-ohm-stabil. Aber im Brückenbetrieb müssen an jeder Brücke min. 4Ohm anliegen! Ich kann die Bilder nicht sehen. |
Malice-Utopia
01:19
erstellt: 29. Jul 2010, |||
wo? *umschau* ![]() |
Wolpe1990
14:27
Sry oh man hab gedacht es hat alle Bilder hochgeladen anscheinend gar keins, aber ich glaub es liegt gar nicht an der Endstufe sondern an den Anschlüssen wie gesagt hab ne Crunch Blackmaxx MXB 1425 1000 Watt und ich glaube dass mein Kabel das diese Endstufe mit Strom versorgt von der Quadratzahl zu klein ist, könnte das sein? ![]() ![]() |
Wolpe1990
14:32
Hier ein Bild noch von der anderen Seite der Endstufe... wetten ihr findet keinen Fehler!? und jetzt kommt der Burner war im Mediamarkt hab mir wieder ne nigel nagel neue Crunch geholt mit 800 Watt... das gleiche wieder --> überhitzt nach einer Stunde, hab sie natürlich sofort umgetauscht!somit kann ich schonmal ausschließen dass es an der Endstufe liegt können ja nur noch die Kabel sein... ![]() ![]() ![]() hier noch mein Masseabgang ![]() ![]() ![]() |
Wolpe1990
14:35
Wolpe1990
14:37
HIER DIE DATEN DER ENDSTUFE # Highpassfilter 60-1200 Hz Lowpassfilter 40-150 Hz # Bass-Boost +12 dB # High Level Inputs # Cinch Ein-/Ausgänge # 4 x 85/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm # 4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm # 2 x 500 Watt max. gebrückt # Abmessungen: 251 x 55 x 310/340 mm # UVP*/EUR 249,00 BITTE HELFT MIR ICH FAHR BALD MIT MEINER KARRE IM URLAUB UND DA HAB ICH KEIN BOCK AUF DEN SCHEIß ![]() |
Clarion_Power
14:42
Kann es sein das du das Soundboard verkehrt angeklemmt hast und somit auf eine zu niedrige Impedanz kommst? Mess mal deine Impedanz von allen Lautsprechern durch. Ich könnte wetten du bist da unter 4 Ohm. [Beitrag von Clarion_Power am 29. Jul 2010, 14:44 bearbeitet] |
SmokieMcPot
14:56
Tatsächlich...falscher Thread: ![]() ![]()
Einfach nur genial ![]() ![]() |
Wolpe1990
15:10
Also beim Durchmessen kam ich bei der rechten Seite des Soundboards auf 4,2 Ohm bei der linken auf 3,2 !!! So ich weiß das die Endstufe im Brückemodus nur 4 Ohm stabil ist. Deswegen hab ich vor 3 Tagen umgestellt und lass die Hutablage auf 2 Kanälen laufen, also nicht gebrückt hier ist die Endsufe dann 2 Ohm stabil trotzdem ist sie nach einer Stunde wahnsinnig heiß, jedoch hat sie sich noch nicht augeschalten, aber das wäre wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit gewesen ... also was mach ich jetzt?=???????:( ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wolpe1990
15:14
Ich hab mal gehört bei 1000 Watt endstufen ne Quadratzahl von 40 ?? ist da was dran bzw was brauch ich? |
SmokieMcPot
15:27
Das Kabel müsste dick genug sein für das bisschen was da aus der Crunch gekrümelt kommt. Was hat die denn an Leistung? So knapp 4*60-75W?? Der Bass-Boost scheint auch ordentlich aufgedreht zu sein...wahrscheinlich kotzt sich die Endstufe ganz schön aus... Evtl. ist der Massepunkt auch nicht optimal gewählt? Der Schuh wird zwar durch die Mutter gehalten, aber liegt ja nur auf dem Plastik auf. Warum hat dir hier eig. noch keiner von dem Soundkillerboard abgeraten ![]() [Beitrag von SmokieMcPot am 29. Jul 2010, 15:31 bearbeitet] |
Wolpe1990
15:46
Also die Kabelstärke zur Endstufe langt? Hier die "power" daten ![]() # 4 x 85/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm # 4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm Was soll ich jetzt deiner Meinung nach tun soll ich den Masseabgang als unterstes aufschrauben? Ich wüsste sonst nicht wo ich meine Masse herkriegen sollte Das ist ja der allgemeine Massepunkt ... Killerboard?find ich garnicht ok weil ich nichts anderes kenne aber ich bin so echt hammer zufrieden mit dem Teil richtiger Bass dass die Innenverkleidung wackelt:) |
Tonhahn
16:26
BOOOAA ey echt? deine innerverkleidung rappelt?.. boaaa auch haben will ![]() ![]() ![]() ![]() maaaaaan, werd erwachsen!! abgesehen davon *schmunzel* deine endstufe hat KEINE 1000watt.... macht laut den daten ca 500 insgesammt.. aber da die eh nicht ganz stimmen kann man mit ca. 400watt rechnen, aller höchstens... hast du dich eig mal bissle mit der gaaaannzen materie hier etwas eingelesen? denke nicht.. soltest du aber auf jeden fall mal machen.. wie`s aussieht ist der Bass-Bost wirklich aufgedreht.. BULLSHIT, komplett aus machen! kann sein das es daran schon liegt das die zu heiß wird.. du verlangst einfach mehr von ihr als das sie geben kann.. was mich so bissle stuzig macht.. seh ich das richtig da du die Tieftöner an 2 kanälen gebrückt hast und die restlichen an den anderen 2 kanälen hast? |
SmokieMcPot
16:32
Tada...sieht nach den klassischen 4*60W aus: ![]() ![]() Schleif den Untergrund mal blank und lass das Plastik-Teil weg...vielleicht hilft das ja schon. MfG der Smokie ![]() EDIT: Was ich gerade sehe: Was war denn das für eine alte Endstufe und warum hast du sie getauscht, wenn sie ohne Probleme lief?? [Beitrag von SmokieMcPot am 29. Jul 2010, 16:41 bearbeitet] |
Tonhahn
16:46
recht haste.. also sone 1425 hab ich ums verecken nicht finden können.. hmm wird wohl die hier sein ![]() dann sind ja selbst die 400 übelst übertrieben ![]() [Beitrag von Tonhahn am 29. Jul 2010, 16:49 bearbeitet] |
Wolpe1990
16:49
was mich so bissle stuzig macht.. seh ich das richtig da du die Tieftöner an 2 kanälen gebrückt hast und die restlichen an den anderen 2 kanälen hast?[/quote] ne ne also das Soundboard ist in 2 teile aufgeteilt rechts und links... rechts geht plus und minus weg und links geht auch plus und minus weg diese hab ich ganz normal gebrückt?! oder was meinst du? Nee mit der Materie hab ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, Die Stromkabel kannst du ausschließen als Ursache oder? mfg und danke schonmal |
Wolpe1990
16:51
Ich schließ den Massepunkt jetzt an das Gurtschloss an:) Neue Endstufe weil die alte von Xplod war 500 watt 4 kanal davon gingen nur noch 2 und ich dachte ich kann mit ner neuen Endstufe mehr aus dem Soundboard rausholen... Also einfach blackmaxx mxb1425 in google eingeben haut dir ein Ergebnis nach dem anderen raus |
Wolpe1990
16:55
Dass hier ist meine ![]() |
Tonhahn
17:16
#25
hm.. da hattest wohl die 4 und die 1 im ersten post vertauscht...... ich frage weil du in einem kanalpaar ein lowpass hast und das andere flat läuft, wo ich jetzt noch rätzel.. warum? mach vorsichtshalber mal bei beiden ein highpass rein und trenn so niedrig es geht.. seh grad ist 60hz..hmm egal .. mach mal.. die dinger trennen eh nicht ganz genau.. so haste sehr tiefe frquenzen weg gefiltert die die entstufe am meisten strapaziert und die Ls eh nicht voll rüberbringen können.. [Beitrag von Tonhahn am 29. Jul 2010, 17:17 bearbeitet] |
Wolpe1990
17:25
#26
nein sry dann hab ich das vertauscht lowpass dürfte nicht eingestellt sein okay ich stell dann mal auf highpass und bassboost auf null... danke mal schaun wasses bringt mein massekabel geht jetzt auch zum gurtschloss ![]() |
Clarion_Power
17:33
#27
Trotzdem schaltet sich die Endstufe nicht wegen falsch eingestellten Filtern ab. Aber ein HP so tief es geht schadet nie. Mess mal die Spannung hinten an der Endstufe wenn ein Bassstarkes Lied läuft. Dann können wir das Prob ausschließen. Haste jetzt den Massepunkt frei geschliffen und das Kabel direkt unten auf die Karosse geschraubt??? |
Wolpe1990
17:57
#28
ich hab die Masse ans Gurtschloss, Rücksitzbank hoch und dann dort an die Schraube, da schauts ganz gut aus ![]() ![]() |
Clarion_Power
21:48
#29
Hast du den Lack abgeschliffen? |
Wolpe1990
13:44
#30
erstellt: 30. Jul 2010, |||
nein hab ich noch nicht, bin gestern gefahren hab alles beachtet (ausser abschleifen) Endstufe überhitzt immer nocht ![]() also mit der Flex ran massepunkt wo der schuh aufliegt oben und unten abschleifen mit der flex oder wie? |
SmokieMcPot
14:01
#31
Hast du sowas? ![]() |
Clarion_Power
15:12
#32
Wie soll dann da richtig Kontakt entstehen wenn da noch Lack drauf ist? ![]() Schnapp dir so ne Drahtbürste für die Bohrmaschin und mach den Lack RICHTIG ab. |
Tonhahn
14:16
#33
erstellt: 01. Aug 2010, |||
natürlich nicht, aber wie du schon sagtest.. der Hp schadet nicht.. ![]() |
AlfaRomeoFan
15:27
#34
Alternativ geht auch Schleifpapier etwas groberes so 60 oder 80 dauert halt ein paar min länger. |
Endstufe überhitzt badboy4581 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 9 Beiträge |
Crunch Blackmaxx MXB 2300 H4ribo2512 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 2 Beiträge |
Eton Ecc 500.4 Überhitzt Yumakuru am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 12 Beiträge |
Endstufe CRUNCH P4175 gozo129 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Demolition_Phil am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 9 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe lucky18 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
4 kanal endstufe Dummian am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe einstellen DJ_MeGaRa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf "Protect" Unemployed am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 14 Beiträge |
hutablage groundzero99 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.253
