SW-Out beim JVC KD-R811 defekt?
simmeracer
#1 erstellt: 26. Jul 2010, 14:02
ich hab mir vor kurzem das JVC KD-R811 zugelegt und bin soweit auch ganz zufrieden mit dem Teil. Das gute Stück hat drei Paar Line-Ausgänge (vorn, hinten und Subwoofer). Wenn ich nun die Endstufe per Cinch an den SW-Out hänge passiert mit dem Woofer allerdings gar nichts...Gehe ich über die Ausgänge für vorn bzw. hinten funktioniert alles. Hat evtl.
jemand nen Tip, obs bei dem speziellen Radio irgendeine Eigenheit gibt, die man beachten muss, wenn man nen SW anschließt oder könnts im Zweifel einfach nur sein, dass der zugehörige Ausgäng defekt ist?
Vielleicht noch kurz zu dem, was ich so ausprobiert habe: hab natürlich sämtliche Einstellkombinationen der im Radio und in der Endstufe enthaltenen LP-Filter ausprobiert, genauso auch die Pegel verändert aber das Ergebnis blieb immer das selbe.
Hier noch die Daten zum Verstärker im Radio (falls es hilft...):
* Maximale Ausgangsleistung 4 x 50 W
* Dauer-Ausgangsleistung (RMS) 4CH x 20W RMS at 4 ohms and no more than 1.0% THD + N
* MOS-FET-Verstärker
* Audio-D/A-Wandler
* TI/Burr Brown 24-Bit-D/A-Wandler
* Quellen-spezifische Lautstärkeeinstellung
* Lautstärkeabsenkung
* Loudness-Regler (3 Varianten)
* Balance/Fader-Regler
* EQ Parametrischer 3 Band iEQ
* LPF/HPF-Frequenzweiche (Tiefpass-/Hochpass-Filter)
* HPF (Hochpass)
* Schalter für maximale Verstärkung
* Front-AUX-Eingang
* Line-Ausgänge (Paar) 3 Pairs (Front + Rear + Subwoofer)
* Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz
* Frequenzbereich 40 - 20.000 Hz
* Lastimpedanz 4 Ohm (4 - 8 Ohm zulässig)
* Line-Ausgangspegel 2,5 V
* Line-Ausgangimpedanz 1 kOhm
* Pegel des Subwoofer-Ausgangs 2,5 V
Schonmal vielen Dank, falls irgendjemand eine Idee hat.
SeppSpieler
#2 erstellt: 26. Jul 2010, 15:07
Hast du den Subwooferpegel am Radio angehoben?
Der ist ab Werk auf 0, deshalb wird nix rauskommen.
simmeracer
#3 erstellt: 26. Jul 2010, 19:00
Nee, Pegel ist schon geprüft. Der ist ab Werk bzw. nach dem Reseten auf 4 (in nem Bereich von 0 bis 8 ).
Das ganze scheint schon etwas komplexer zu sein. Wie oben schon kurz beschrieben hab ich echt, was die Kabel, den HPF, den TPF und die Pegel angeht alles systematisch ausprobiert...
[Beitrag von simmeracer am 26. Jul 2010, 19:00 bearbeitet]
JVC KD-R811 und Festplatte - Hilfe benötigt
Fotopuls am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
JVC KD-R811 Wie werden MP3 Ordner & Lieder angezeigt?
deckelsaege am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  3 Beiträge
JVC KD-SH99RB unterschied JVC KD-SH909RB
karle88 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
JVC KD-SH1000
bm2k2 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
JVC KD-S891R Equalizer
ScaniaV8 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  5 Beiträge
JVC KD-G611
PaulPaulsen am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
JVC KD AVX2 Verstärker probleme
Psycho_Falcon am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  3 Beiträge
JVC KD-R811: externe Festplatte & schlechter Sound mit USb Stick Delock Nano 16GB
deckelsaege am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
JVC KD-S9R Problem
qtarantion am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  2 Beiträge
Equalizer JVC KD-LH3101
Privilege am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
