Volumen für Kickbässe im Käfer
Cabohne
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 01:25
Ich habe einen Käfer in der Garage stehen. Schön restauriert, zeitgenössisch frisiert usw. Im hinteren Kofferraum hängt ein 30er Infinity Kappa und eine Xentrix VX 800. Radio ist im Handschuhfach. In den originalen Einbauplätzen (relativ weit oben in der Türe) sitzen 13er Rainbow Koaxe. Das ganze ist absolut suboptimal. Allerdings will ich in dem Auto keine auffällige Anlage. Mein größtes Problem (neben der mießen Bühnenabbildung) ist der fehlende Kickbass. Ich will mir also Kickpanels bauen und da unsichtbar Kickbässe rein setzen. Das Problem ist, dass ich da pro Seite maximal 3 Liter Volumen zusammen bekomme! Gibt es Kickbässe die bei diesem Volumen vernünftig laufen? Das wäre die einfachste Lösung. Ansonsten hätte ich noch die Idee, die kleinen Volumen über eine Bohrung mit dem vorderen Kofferraum zu koppeln. Ich kann da allerdings nur ein Loch mit 40mm machen. Macht das Sinn?
Über Vorschläge und Ideen würde ich mich mächtig freuen. Der Sound geht mir langsam auf´n Zeiger. ;-)
'Stefan'
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 03:39
Andrian Audio A130.
Dazu noch Sonofil/Muhwolle ins Gehäuse.
Was du meinst, sind übrigens Tiefmitteltöner, keine "Kickbässe".
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 08:30
Cabohne
#4 erstellt: 12. Aug 2010, 15:30
Vn den Andrian Audios träume ich schon ewig. Leider gibt da mein Geldbeutel zuwenig her. :-(
Wo ist denn der Unterschied zwischen Tief-Mitteltöner und Kickbass?
Den Fred über das Käfer Cabrio kenn ich schon, aber da geht´s ja um ein Komposystem. Das brauche ich allerdings nicht. Ich will die Koaxe schon drin lassen und nur den oberen Bassbereich etwas anfetten. ;-) Apropos Koaxe: Ich bin verzweifelt auf der Suche nach schönen, schlichten Lautsprechergittern für die Dinger. Sollte halt optisch irgendwie zu `nem alten Auto passen. Weiß da jemand was? Ich kann irgendwie nix finden.
'Stefan'
#5 erstellt: 12. Aug 2010, 15:40
Guck dich mal im "Klangfuzzi"-Forum im Flohmarkt um.
Da gehen öfter mal gebrauchte (gut erhaltene!) AA130 für recht wenig Geld über die "Theke".
Ein "Kickbass" ist eigentlich überhaupt kein Lausprecher, sondern die Bezeichnung für ein Frequenzband. ~80-250Hz, besser als Grundton bekannt.
Den Grundton spielt ein Tiefmitteltöner.
Wenn ein Lautsprecher wirklich nur die Frequenzen von 80-250Hz ordentlich wiedergeben kann, ist er für mich ein fehlkonstruierter Tiefmitteltöner.
Cabohne
#6 erstellt: 12. Aug 2010, 16:13
Ah ok, jetzt blicke ich durch!
...und danke für den Tipp! Da werde ich gleich mal schauen.
Gibt´s zu den Andrians denn keine Alternativen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzigen TMT sind, die in kleinem Volumen spielen.
Wie ist das denn mit dem Ankoppeln des Kofferraumvolumens? Würde das gehen?
HifiKiller
#7 erstellt: 12. Aug 2010, 16:20
Ankoppeln an den anderen Raum würde sicher gehen aber mit einem einfachen "Loch" wärs woll nicht getan... Da musst du dann nach möglichkeit ein berechnetes Rohr einsetzen aber ich denke da weis Stefan mehr... bin schlieslich Homehifiler^^
Cabohne
#8 erstellt: 12. Aug 2010, 16:49
So, so, Homehifiler. Gibt´s da irgendwo einen Fred wo man was über Deine Anlage erfährt? Hab´s nämlich auch ein wenig mit dem Home Hifi. ;-)
Dann bin ich mal gespannt ob das mit dem angekoppelten Gehäuse geht! Würde da auch ein Rohr reinkonstruieren. Ich freue mich ja, wenn ich was zu schrauben habe und außergewöhnliche Lösungen finde ich eh sympatischer als das was alle machen. ;-)
HifiKiller
#9 erstellt: 12. Aug 2010, 16:52
Soso^^ und wer berechnet ihn das Rohr? Danke schonmal an denjenigen der es macht^^
Ja einen Fred gibt's natürlich
Aber ich sage dir erst wo er ist wenn ich das neue Video drinne hab^^ Ansonsten such xD
Cabohne
#10 erstellt: 12. Aug 2010, 17:08
Wer mir das Rohr berechnet frage ich mich auch gerade! ;-) Ich hoffe jetzt einfach mal auf eine Formel wie es sie z.B. für die Gehäusevolumen gibt. Ansonsten Trial and Error. Aber dafür bräuchte ich zumindest ein paar Anhaltspunkte. Z.B. ob 40mm Durchmesser überhaupt brauchbar sind. Mehr Platz ist da einfach nicht. Die Länge kann man ja im Versuch austüfteln.
HifiKiller
#11 erstellt: 12. Aug 2010, 17:12
4cm Durchmesser? mach mal so 6-10cm länge das sollte eig brauchbar sein
Cabohne
#12 erstellt: 12. Aug 2010, 17:28
Das klingt doch schonmal sehr gut! Da werden einfach ein paar Wasserrohre gekauft und stückweise eingekürzt. Jetzt brauche ich noch die passenden Treiber. Was ist denn von den Phonocar 2/735 und 2/738 zu halten. Von der Presse waren die ja mal hochgelobt. Aber wer traut schon der Presse? ;-)
fluxxx88
#13 erstellt: 12. Aug 2010, 23:18
jepp
und wer traut schon homehifiler, die im auto rumbasteln...
HifiKiller
#14 erstellt: 13. Aug 2010, 16:16
fluxxx88 schrieb:
homehifiler
homehifilern, die im Auto rumbasteln.
Wennschon, dennschon.
Die Abstimmung liegt so bei 40-70HZ je nach deinem Volumen können's auch mal 80 oder gar 87HZ werden
FallenAngel
#15 erstellt: 16. Aug 2010, 09:06
Doch es reicht, da die Öffnung nicht als BR-Port arbeitet, sondern als KU (Kontrollierte Undichtigkeit). Zusätzlich viel Wolle oder Sonofil einfüllen (wenn der Bereich trocken ist!) zum über den Flieswiderstand die KU zu optimieren.
Grüße,
Michael
Cabohne
#16 erstellt: 16. Aug 2010, 17:41
Das klingt gut! Ich werde das erstmal mit Sonofil probieren. Hoffentlich komme ich da bald dazu.
VW Käfer
--steve-o-- am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  14 Beiträge
Radio im 61er Käfer
mrotscheidt am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Anlage für eine Käfer
Dante22 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  15 Beiträge
Dämmung VW Käfer
lowbug am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  2 Beiträge
Hifi in Käfer Rückbank
Chioo7 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  11 Beiträge
Anlage in käfer einbauen
foxracinginc. am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Kickbässe?
web120 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  5 Beiträge
Anlage für Käfer 1303 Cabrio, diskret
Mango23 am 26.08.2023  –  Letzte Antwort am 26.08.2023  –  6 Beiträge
Adapter für ein Oldtimer finden..? VW Käfer
Charly-GC am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  4 Beiträge
Kickbässe erhalten
bassbeat010 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.642
