Hifi mal anders/zum Mitnehmen- ein paar Fragen!
shenka84
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 12:34
Hallo Hifi-Experten,
Bin gerade bei der Plannung einer Outdoor-Hifianlage ( für Grillabende ect.).
Als Musikquelle soll eine Alpine-Mp3-Headunit (CDA-9847R ;4 x 45 Watt) sorgen und mit einer Motorrad-12v-17Ah Batterie betrieben werden. Als Lautsprecher sollen mit ins Gehäuse (also Headunit + Batterie + Batterieladegerät + Lautsprecher) 16er-Koax- JBl (4 Ohm; ~ 60 Watt Rms), die ich noch rumliegen habe.
An die hinteren Kanäle möchte ich bei Bedarf noch ein Paar Kompakt-/Regallautsprecher ( aus dem Hausbereich) anschließen.
Nun zu den Fragen:
1.) Reicht die Kapazität (17Ah) der Batterie, ich sag mal bei mittlerer Lautstärke bzw. Radio halb aufgedreht, ich weiß, dass das schwer zu definieren ist, für zwei bis drei Stunden Musikgenuss? Oder sollte ich von vorn herein eine zweite bzw. größere Batterie einplanen? Vorallem mit den Kompaktlautsprechern? Wie kann man das annähernd berechnen? Alles sollte natürlich möglichst leicht bleiben.
2.)Kompakt-/Regallautsprecher werden noch besorgt, sollte ich dafür welche mit 4 Ohm oder lieber mit 8 Ohm wählen, um möglichst langen Musikgenuss zu realisieren? Welche Leistung sollten sie haben, so wie die Leistung vom Radio, also um die 45 Watt? Klang eher unbedeutend.
Für weitere Ideen und Verbesserungsvorschläge bin ich sehr dankbar.
Gruß aus dem kalten und grauen Stuttgart
lombardi1
#2 erstellt: 16. Aug 2010, 12:44
Sers
Zu 1.
Meine Nein.
Eine Autobatterie wäre besser.
zu 2.
gar Keine Regallautsprecher, würden das Radio(10/15 Watt nix 45) nur unnötig belasten.
Hifi wird es sowieso nicht
mfg Karl
speedcore
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 12:57
Ich denke auch das es mit der Motorradbatterie knapp wird. Das Radio wird sicher unter Vollast ein paar Ampere ziehen, kann nur schätzen evtl. 5-10.
Wenn du jetzt noch mitberechnest, das bei der Batterie die Spannung langsam nach unten geht und das Radio daher sowieso früher abschaltet, glaub ich nicht das das alles so sinnvoll ist.
Harrycane
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 15:32
Das klappt schon.
Ich hab auch schon ein paar solcher Anlagen gebaut.
Allerdings immer mit einer Autobatterie mit um die 40Ah. Die hält auch mal einen ganzen Tag.
Lautsprecher brauchst du welche mit gutem Wirkungsgrad.
Am besten 4Ohm und um die 93db aufwärts. Watt Angaben sind völlig nebensächlich.
Schau dich mal bei den Visaton Breitbändern um (Google fragen), damit bekommst du schon was ordentliches zusammen.
Oder google mal "Tenöre" hier ausm Forum. Auch ein paar nette kleine LS mit gutem Wirkungsgrad.
boehse81
#5 erstellt: 16. Aug 2010, 15:39
Oder den günstigen Beyma 8AG/N, oder oder oder ... gibt es ne menge günstige Sachen. Wie schon gesagt, auf den wirkungsgrad achten, da das Radio ja real maximal 15W abgibt.
Würde auch eine größere Batterie nehmen, weil es bringt dir nichts wenn du 3 stunden hören kannst..und sie danach aber am nächsten tag tiefenentladen ist..da lieber ein kleines polster mit einplanen.
Würde auch hier mal noch die Suche bemühen, da es solche projekte (sei es von 2 10er koaxen bis zum mobilen viech) schon mehr als einmal durchdiskutiert und auch umgesetzt wurden.
Chevrolet Captiva Hifi Anlage mitnehmen?
NameLesS92 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
Paar Fragen zum Einsstellen meiner HIFI Anlage
SirUseless am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  4 Beiträge
Paar Fragen zum Einbau
Hoerer_von_musik am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  11 Beiträge
mal ein paar grundlegende Fragen ...
Rauscher am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  9 Beiträge
Paar Fragen zum DT-284
dirk-1082 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  6 Beiträge
Ein paar Newbie Fragen
-`Blue`- am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  36 Beiträge
hab ein paar fragen
Jetta am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  7 Beiträge
Car Hifi Einbau noch ein Paar Fragen
XyMcCoy am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  5 Beiträge
Allgemeine Fragen zum aktuellen Ausbau.
kller0407 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  7 Beiträge
Ein paar allgemeine Fragen...
AhNe am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 12.05.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.864
