Einsteigerfragen.
Hoizi_
#1 erstellt: 28. Aug 2010, 12:28
Hallo Leute
Ich bin neu hier und habe noch nicht viel erfahrung im Hifi bereich deshalb hätte ich ein paar fragen.
1. Wenn ich z.b Lautsprecher mit RMS 100Watt und 300Watt Maximalbelastbarkeit habe, welche watt Anzahl benötigt der Verstärker Maximal und RMS.?
2. Was beteuten die Ohm bei verstärker und Lautsprecher, Was ist besser mehr oder weniger Ohm und was ist der unterschied.?
3. Was ist von den Preis/Leistung Verhältnis besser Ground Zero, Alpine oder Pioneer.?
4. Ist es egal wenn man Hifi komponenten von verschiedenen komponenten vermischt oder hatt man dadurch nachteile vom Klang.?
5. Welche Komponenten kann man vermischen ohne einen klang verlust zu haben, wenn man die Koponenten vermischt.?
Ich danke euch für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Hoizi_
Harrycane
#2 erstellt: 28. Aug 2010, 12:43
Antworten:
1. das einzige was zählt sind die RMS Angaben. Alles andere (Max., Musik, PMPO,...) ist frei erfunden.
Die Endstufe sollte ca. 30% mehr leisten (Sinus Leistung), als wie der Lautsprecher aushält (RMS Belastbarkeit).
Google dazu mal "Clipping bei Lautsprechern".
2. OHM ist die Einheit für den Widerstand des Lautsprechers.
Üblich sind bei Carhifi 4Ohm. Besser oder schlechter gibts nicht. Hat alles seine vor und nachteile.
3. Kann man so nicht sagen.
4. Mischen von Komponenten ist völlig egal und meist sogar wünschenswert.
5. Was meinst du damit?
Hoizi_
#3 erstellt: 28. Aug 2010, 12:50
2. Was sind die Vor- und Nachteile.?
4. Was meinst du mir wünschenswert was sollte mann den vermischen.?
5. Naja meine Verstärker, Radio, Lautsprecher, Subwofer etc. von verschiedenen Herstellern aber wenn es eh egal ist dann ist diese frage unnötig.!
MFG Hoizi_
ff701
#4 erstellt: 28. Aug 2010, 12:58
Bei Verstärkern ist immer wichtig welche Lasten (Ohm) sie abkönnen.
Steht da z.B. 200W an 4 Ohm, 400W an 2 Ohm so bedeutet es, dass du keine Lasten unter 2 Ohm anschließen darfst. Alles drüber ist egal.
Harrycane
#5 erstellt: 28. Aug 2010, 13:01
1. http://www.google.de...&fp=5d54148e71d55fe7
2. Manche Hersteller machen gute Radios, aber keine guten Lautsprecher. Deswegen sollte man verschiedene marken mischen um das beste Ergebnis zu erhalten.
Hoizi_
#6 erstellt: 28. Aug 2010, 18:16
wie siehts den von lautsprechern aus..?
Hatt jemand erfahrung mit alpine sind die lautsprecher und subwoofer gut oder eher nicht....?
Mfg hoizi
Harrycane
#7 erstellt: 28. Aug 2010, 19:04
Kommt drauf an, welche Komponenten genau.
Es gibt keine Hersteller die pauschal nur gute Sachen haben.
Bajs
#8 erstellt: 28. Aug 2010, 20:20
Nur mal zwischendurch: Was wären denn so preisliche Vorstellungen...wenn man da was weiss können dir die Profis hier bestimmt n paar gute Sachen nennen, auch abseits von Alpine z.B.
Audiklang
#9 erstellt: 28. Aug 2010, 20:28
hallo
ist jetzt mal aus meiner sicht sehr allgemein aber damit kann man gut fahren
ein sinnvoller tmt geht ab etwa 50 euro das stück los
ein sinnvoller hochtöner kann sogar noch etwas günstiger sein
brauchbare radio`s gibt`s ab 200 euro ( mit laufzeitkorektur )
subwoofer geht was brauchbares ab etwa 60 euro los wenn man weiss was man nehmen kann
Mfg Kai
Hoizi_
#10 erstellt: 28. Aug 2010, 22:22
Preislich hätte ich mir max. 1500 euro vorgestellt...!
Ich hoffe um diesen Preis bekomme ich etwas gescheietes nur ich weiß nicht was...!
Bitte helft mir und stellt mir etwas zusammen...!
Mfg hoizi
Audiklang
#11 erstellt: 28. Aug 2010, 22:49
hallo
klar bekommst dafür schon was
wes für ein auto hast denn ?
Mfg Kai
Flo69
#12 erstellt: 28. Aug 2010, 23:05
[quote="Audiklang"]brauchbare radio`s gibt`s ab 200 euro ( mit laufzeitkorektur ) [/quote]
welches Radio mit Laufzeitkorrektur gibtsn für 200€
Alles was ich bisher gesehen hab geht so ab 250€-300€ erst los.
Mfg Flo
[Beitrag von Flo69 am 28. Aug 2010, 23:09 bearbeitet]
Audiklang
#13 erstellt: 28. Aug 2010, 23:19
hallo
wenn man mit teilaktiv auskommt kann man zu kenwood KDC-6047U zum beispiel greifen
wer sein frontsystem eine kleine änderung in der pasivweiche unterzieht , es müssen ein umbau auf "Bi-amping" gemacht werden was kein problem ist , kann da auch mit dem gerät sehr gut leben
sieht wie ich finde optisch ansprechend aus hat auch noch andere nette ausstattungsdetails
man muss nicht unbedingt das frontsystem aktiv betreiben denn das ist nicht das nonplusultra , trennung der tieftöner und sub kann das radio und das ist wichtig
Mfg Kai
Hoizi_
#14 erstellt: 29. Aug 2010, 00:37
Auto hab ich einen skoda fabia...:D
Was ist den eine Laufzeitkorektur bei einen radio...?
Und wie siehts mit lautsprcher aus....2x 165mm kombo und 2x cauxial..!
Subwoofer und verstärker was würde ihr mir da empfählen..?
Mfg
Nachbar_Heinz_
#15 erstellt: 29. Aug 2010, 00:39
Hoizi_ schrieb:
Was ist den eine Laufzeitkorektur bei einen radio...?!
http://www.morphious.de/14.html
Der Schall der Hoch- Mittel-Und Tieftöner kommt durch Laufzeitkorektur gleichzeitig an deinem Ohr an, egal wo in deinem Wagen die Lautsprecher sind !
Es ist also eine Art Klangoptimierung. Ein Digitalprozessor verzögert die Signale im Millisekundenbereich, noch bevor sie verstärkt werden.(also im Radio oder spätestens in einem Prozessor direkt am Radio angeschlossen)
Also mal ernsthaft : wenn ein sogenanntes Doppel-Compo-System an einer guten Endstufe läuft, dann brauchst du keine weiteren zwei Coaxial-Systeme
Diese brauchst du sowieso nicht !!! Wo sollte man diese denn verbauen ??
Zudem wird ein Doppel-Compo in den Türen absolut laut genug, außer du bist taub oder extrem veranlagt !
Jeder Lautsprecher läuft an jedem Verstärker ! Es muß nur richtig eingestellt werden, dann sind Schäden ausgeschlossen. Kannste gerne glauben
Gerade bei Lautsprechern brauchst du die Watt-Angaben nicht zu beachten, sie sagen nahezu nichts über Lautstärke, Haltbarkeit oder Klang !
Teilweise werden diese Werte sogar eingesetzt, um ahnuingslose Käufer zu ködern ! Achtung ! Im Billigbereich sogar oft
Die Angaben der Impedanz (Ohm-Zahl) sind ebenfalls NICHT qualitätsrelevant !
Lediglich müssen die Werte der Lautsprecher mit denen der Endstufe harmonieren.
[Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 29. Aug 2010, 01:02 bearbeitet]
Hoizi_
#16 erstellt: 29. Aug 2010, 16:33
OK bast...!
Ich will mir einen Radio mit display kaufen(zum Ausfahren) gibt es da auch einen mit Laufzeitkorektur..?
Najo vorne bei den 2 Türen Combo und hinten auf der hutablage 2x Coaxial..!
Naja dazu muss man aber auch den verstärker abstimmen können und das kann ich nicht...:D
MFG Hoizi
Flo69
#17 erstellt: 29. Aug 2010, 16:47
Eine Hu mit ausfahrbarem Display und Laufzeitkorrektur? Dann fang mal zu sparen an.
Du willst so viel Geld für die Hu ausgeben und fängst dann mit so einem Schrott wie, Coaxe auf der Hutablage, an? Naja ich weiss ja nich ob du da aufm richtigen Weg kommst
Mfg Flo
civic´er
#18 erstellt: 29. Aug 2010, 16:55
Hoizi_ schrieb:
OK bast...!
MFG Hoizi
ich glaub du hast das gleiche problem was ich gehabt habe,
du denkst es wird nicht laut genug oder??
habe ich mir auch nen kopf bei meiner ersten anlage gemacht.
Habe allerdings erstma nur ein FS gekauft und dann angeschlossen, und da geht einiges, und kommt genug nach hinten.
Mit der hutablage vergessen
Hoizi_
#19 erstellt: 29. Aug 2010, 16:59
Deshalb frag ich ja ich weiß ja nicht wo ich am besten die Lautsprecher hinmache, kenn mich ja noch nicht so guat aus...:D
Org. hab ich vorne 2x Combo und hinten hab ich die Twitter in der tür beim Fenster und die woffer rechts und links neben der hutablage drinnen, da ist aber noch alles org....:D
Deshalb will ich ja fragen wo es am besten wäre und was um diesen Preis drinnen wäre...:D
mfg Hoizi
civic´er
#20 erstellt: 29. Aug 2010, 17:03
dann lass doch die koax ls weg, und steck das geld im fs rein.
die lautsprecher hinter brauchste nicht
für ein anfänger reicht ein 2er kombo vollkommen aus, tmt in die tür und ht in spiegeldreieck oder a-säule
wenn du das fs vernünftig verbaust und dämmst dann wirds wohl reichen
Hoizi_
#21 erstellt: 29. Aug 2010, 17:07
Fs...??
OK bast...und hinten sagt ihr brauch ich nichts...??
Und wie siehts mit subwofer aus...Einer oder doch zwei..??
MFG Hoizi
civic´er
#22 erstellt: 29. Aug 2010, 17:11
FS= Frontsystem
Hinten kommt nur der sub im kofferraum und der verstärker, mehr nicht.
ein oder zwei, kommt drauf an aber bei dem budget lieber 1 vernünftigen, sollte auch reichen.
aber da sollen dich die leute beraten die selber viele verschiedene subs kennen.
Hoizi_
#23 erstellt: 29. Aug 2010, 17:14
Ok bast danke....!
Könnt ihr mir bitte noch ein paar Marken oder Modelle ermpfehlen mit denen ihr positive erfahrungen habt(Radio, lautsprecher, Verstärker und Sub)
MFG Hoizi
Bajs
#24 erstellt: 29. Aug 2010, 17:28
Hm...bin selbst noch Anfänger, hab daher zugegebenermaßen keinen direkten Vergleich, aber habe kurzzeitig nen Pioneer-FS gehabt, das aber schnell gegen ein Hertz HSK165 getauscht wurde; betrieben von einer Audison SR4-Endstufe...würde ich jetzt mal so uneingeschränkt empfehlen, würde aber abwarten was die andern Spezis so sagen
HU fällt natürlich immer wieder Alpine, ich persönlich bin mit meinem Kenwood aber sehr zufrieden
Hoizi_
#25 erstellt: 29. Aug 2010, 17:36
ja warte ehnch auf die anderen Empfehlungen ab...:D
Ja von Alpine hab ich bis jt auch nur positives gehört.!
Nur wollte mal von Profis hören was am besten wäre deshalb hab ich diesen Thread eröfnet...:D
Eine frage noch das frontsystem soll ich schon auf einen eigenen Verstärker hängen nicht am radio oder...??
MFG hoizi
Nachbar_Heinz_
#26 erstellt: 30. Aug 2010, 13:36
Zumindest aus Sicht des Fahrers/Beifahrers nicht. wenn hinten oft jemand mitfährt, dann installiere doch was kleineres, was du dann über das Radio steuerst.
Keiner hier kennt dich und deine Vorliebe!
Wer soll wissen, wieviel Bassdruck du persönlich brauchst ?
Ob dir ein guter 20-cm-Subwoofer mit 200-W-Endstufe reichen würde
oder ob du besser einen 38er mit ner 2-KW-Endstufe haben solltest
Aber genau da müßtest du dir im Klaren werden am besten bei Händlern in einem Demo-Auto oder wenigstens hier mal grob sagen ob du stark spürbare Bässe willst oder eben nur so, daß es gut zum restlichen Klangbild der Anlage passt (dann reicht nämlich schon was Kleines)
Da würd ich sagen entweder oder
Top Radios zum Musikhören müssen jedenfalls nicht über 200-300 € kosten aber das sind dann 1-DIN mit Normaldisplay. Sowas passt m.M. auch am besten in dein Budget
Steht bei den Know-how-Ratgebern hier im Forum oder in der bedienungsanleitung der Geräte
[Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 30. Aug 2010, 13:45 bearbeitet]
Hoizi_
#27 erstellt: 23. Sep 2010, 09:25
hätte noch eine frage...
Und zwar kauf ich mir als fs 2 rockford combos(75 watt rms,) für die türen und für hinten 2 4-weg kaux(75 watt rms) auf der hutablage...soll ich die lautsprecher am radio oder an einem verstärker anhängen..?
Mfg hoizi
Bajs
#28 erstellt: 23. Sep 2010, 09:38
Ich sag jetzt einfach mal FS anner Endstufe (da hörst du ja schliesslich ) und das Heck dann am Radio...wüsste jetzt aber nicht ob es sich da lohnt neue LS zu organisieren oder ob fürn Rearfill nicht auch die Werksteile reichen...
Aber nur mal als Hinweis: Hatte in meinem Auto das Setup quasi wie oben gesagt laufen...habe dann irgendwann mal zwecks Spielerei das Heck ausgeschaltet...im ersten Moment wars komisch, aber hab mich schnell dran gewöhnt und imho klingts so (nur Front) wesentlich besser....
Hannoman
#29 erstellt: 23. Sep 2010, 09:40
Warum 2 Systeme?
Auf die Hutablage in einem Heckklappenfahrzeug gehören
keine Lautsprecher. Suche Dir bitte ungefährlichere
Einbauplätze.
Das Frontsystem an einen externen Verstärker, das
Hecksystem, wenn überhaupt, leise am Radio mitlaufen lassen.
Hanno
Hoizi_
#30 erstellt: 16. Okt 2010, 13:17
So hätte noch ein paar Fragen an euch...:D
1. Hab einen 4 kanal verstärker der Pro Ausgang 150 oder 200Watt RMS hatt(bin mir nicht ganz sicher, hab den Verstärker von einen Freund), meine Lautsprecher haben 75Watt RMS, kann ich die Lautsprecher an diesem Verstärker hängen oder werden die Lautsprecher kaputt dadurch..??
2. Hab bei meine Verstärker ein paar einstellräder wo ich nicht wirklich weiß was die bewirken bzw und wie ich sie einstellen soll.?!
Lautsprecherverstärker: Bass EQ, HPF, LPF, Subsonic
Subwooferversträrker: Subsonic, LPF, HPF, Gain
Hab dann noch so einen schieb schalter wo LPF, Full und HPF steht..?!
Heißt das wenn ich auf z.b LPF schalte, dass ich dann beim LPF Einstallrad die Hz einstelle und bei HPF das HPF Einstallrad zum einstellen benutze und bei full beide oder wie..?!
3. Muass bei einem Freund von mir die Anlage einbauen und der hatt nen Fiat Stilo Bj. 2002 weiß zufällig jemand wo da die Kabeln von der Batterie in das Cockpit führen..?
MFG Hoizi
Hoizi_
#31 erstellt: 17. Okt 2010, 09:42
Push...?!
Bräuchte die Antworten..:D
Danke im Vorraus
NixDa84
#32 erstellt: 17. Okt 2010, 09:47
1. Bereich Wissen nachlesen
2. Bereich Wissen nachlesen
3. Entweder im unteren Bereich der A-Säule / Abschluss Amaturenbrett oder im Hauptkabelstrang.
Chris
Hoizi_
#33 erstellt: 17. Okt 2010, 10:00
OK thx...!
Könnte es mir keiner in diesem Thread hinschreibem...?!
MFG
NixDa84
#34 erstellt: 17. Okt 2010, 10:49
Da du ja des lesens mächtig bist ich mit Sicherheit nicht.
Hoizi_
#35 erstellt: 17. Okt 2010, 15:51
Ok bast...!!
Lg hoizi
was ist besser??
Graass am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  6 Beiträge
was is besser?
dadennis89 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
anfänger fragen - ohm / rms
ktmhatza am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  5 Beiträge
4 Ohm oder besser 2 Ohm?
Sgtkiese am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
RMS/Max. Watt
Devil19 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  35 Beiträge
ground zero 5100X
TDInasta am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  4 Beiträge
Einsteigerfragen
KFJ am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  3 Beiträge
was ist von SIGNAT verstärker zu halten
dr._nos am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  13 Beiträge
Ohm mmmmmhhh nix versteh ;-) ?
Üpi am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Leistung und Dual 4 Ohm
Mapper am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.191
