HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » CarHifi in der Wohnung | |
CarHifi in der Wohnung+A -A |
TheHorstHorst
18:48
erstellt: 10. Sep 2010, ||
Hallo zusammen, erstmal ja ich weiß hierzu gibt es scho einige ähnliche Posts, doch nichts was mir wirklich helfen konnte. Also ich würde gerne eine Car Hifi Anlage in meiner Wohnung betreiben, was in den meisten posts auf grund der extra kosten abgeraten wird. Bei mir ist es jedoch so das ich in meinem Auto eine gute Anlage verbaut hatte und wo ich mir ein neues Auto gekauft hab natürlich die alte Anlage ausgebaut welche nun in meinen Keller traurig vor sich hingammelt. Bei der anlage handelt es sich um ein system mit 4 lautsprechern 2 hochtöntern und 2 Subwoovern welche von 2 endstufen, eine mit 1200 Watt und eine mit 600 Watt betrieben werden. Was für ein Netzteil bräuchte ich um das ganze >sicher< zu betreiben?? danke schonmal |
Harrycane
18:51
ohje...schreib doch mal die genaue Bezeichnung der Endstufen und Lautsprecher... |
TheHorstHorst
18:57
Also auf den boxen erklennt man leider die schrift nichtmehr. aber die Endstufen sind Impuls Acoustics: -SLA 4500 (4channel amp) 600Watt -SLA 600 (Monoblock) 1200Watt |
xutl
18:59
Du benötigst ein Netzteil, welches ca. 2400 Watt haben sollte. (1200 + 600) x Wirkungsgrad Also etwa 200A bei 12V was in etwa einem ziemlich großen Schweißtrafo entspricht. |
Marsupilami72
19:06
Oder kurz gesagt: die Idee ist Schwachsinn! Verklopp die Sachen bei eBay und hol Dir eine vernünftige Heimanlage. |
TheHorstHorst
19:29
marsu ich suche eher nach lösungen wie ich se betreiben kann wer ideen hat oder mir sagen kann was ich exkt brauch bitte posten |
Marsupilami72
19:39
Car-Hifi Komponenten zu Hause zu betreiben, macht keinen Sinn - ob Dir das nun passt, oder nicht! Die "Lösung" wurde schon genannt - Du brauchst ein extrem starkes Netzteil. Trotzdem stimmt dann die Abstimmung des Subs nicht, da zu Hause der Druckkammereffekt fehlt - und die anderen Lautsprecher sind für den Einsatz in riesigen Gehäusen (=Autotür) ausgelegt, das hast Du im Wohnzimmer auch nicht. |
TheHorstHorst
19:49
okay mag sein aber ich hab da no bissl was was mich verwirrt,wieso brauch ich plötzlich wie in einem post weiter oben genannt ca 200A? im auto lief es ja auch bei den 12V mit rund 40A |
Micha_oder_so
19:49
Hallo. Du wirst sehen das Projekt wird Scheidern. Versuch mal, nach, einen Netzteil zu suchen, was für deinen Leistungsbedarf reicht. Schau Dir mal die Preise an. Finde erst mal eins!!! Hatte selbiges auch mal vor. Wenn die Komponenten so hochwertig sind, verkaufen. Mit gesparten Geld für das Netzteil was neues kaufen. |
Marsupilami72
19:52
Was meinst Du mit 40A? Falls Du auf die Kapazität Deiner Batterie anspielst - die wird in Amperestunden (Ah) gemessen und hat nichts mit der maximalen Stromlieferfähigkeit in Ampere (A) zu tun. |
TheHorstHorst
19:54
wie hier gemeint werde ich ja 200Ampere brauchen, was ich eben nicht versteh wenn die Autobatterie ja auch nur bei ca 40Ampere war [Beitrag von TheHorstHorst am 10. Sep 2010, 19:55 bearbeitet] |
Marsupilami72
20:01
Selbst die kleinste Autobatterie liefert mehrere hundert Ampere Spitzenstrom - mit 40A würdest Du den Motor gar nicht gestartet bekommen... |
TheHorstHorst
20:06
ok ein Freund hat mir den Lösungansatz genannt- Nimm ne batterie und ein ladergerät. Würde ja prinzipiell funktionieren und ist eine kostengünsitge lösung, jedoch ist die sorgt die gleichgerichtetet Spannung hier für ein Summen, gibts eine möglichkeit dieses summen irgendwie wegzufiltern?? (ja ich weiß von den gesundheitlichen bedenken einer säure batterie in geschlossen räumen, und würde dann sofern es hier eine möglichkeit gibt eine auf gelbasis nehmen;) ) |
speedcore
20:45
Ich weiß ja nicht welchen brutalo-Pegel du fahren willst, aber ich denke das 20-40 Ampere für eine hohe Lautstärke schon reichen |
zuckerbaecker
22:15
12 x 40 = 480 Watt Hier schreibst Du:
Das sind summasumarum 1800 Watt Merkst Du was? Irgendwas stimmt wohl net - Oder? Um aus einer digitalen Endstufe 1800 Watt zu bekommen, musst sie erstmal mit 2500 Watt füttern, das Ding hat ne Verlustleistung. Und bei 2500 Watt und 12 Volt fliessen wieviel Strom? Na - in der Schule im Physikuntericht aufgepasst? Meinst Du die Angaben der Leistungsabgabe dieser Endstufe ist realistisch ![]() Debnkst Du ein Hersteller könnte für 60 EUR 600 Watt anbieten? Sorry - aber ![]() ![]() Also - wenn die zwei Teile bei 40 Ampere im Auto liefen, werden sie auch bei 40 Ampere Zuhause laufen. Dann weißt jetzt aber auch welche realistische Leistung Du bekommst ![]() Und für den Preis eines Netzgerätes mit dieser Ampere-Leistung, bekommst auch problemlos eine Home HiFi Endstufe mit derselben Leistung wie diese zwei SLA |
Simon
11:41
erstellt: 13. Sep 2010, ||
Hi! Gute Car-HiFi-Lautsprecher lassen sich oft auch zu Hause sinnvoll einsetzen. Den Strom für eine Headunit oder einen Prozessor kann man auch noch einigermaßen günstig zur Verfügung stellen. Verstärker aber unbedingt aus dem Heim- bzw. PA-Bereich nehmen. Die sind auf den Betrieb an 230V ausgelegt. Wenn man sich mit der Thematik ein wenig befasst, sind gute gebrauchte Geräte günstig zu bekommen. ![]() |
zuckerbaecker
12:39
Kleine Anmerkung: Saubere 50 Watt reichen aus, um Zuhause angenehm Musik zu hören ![]() |
etaz2
13:00
Du brauchst ne gute Autobatterie. Da kannst du deine Sachen dran anschließen. Wenn die Batterie leer geht per Ladegerät wieder aufladen. Aber nicht das Ladegerät wärend der Benutzung an der Batterie lassen! Und am besten deine Batterie steht irgendwo draussen. Es könnten ja giftige Gase entstehen oder Säure auslaufen. Und achte auf die Spannung. Wenn die Spannung unter 11 Volt fällt dann am besten wieder aufladen. Ziemlicher Aufwand ![]() |
CarHifi NightRave am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 5 Beiträge |
Carhifi Lektüre SciroccoFan am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 2 Beiträge |
Warum Carhifi? phun am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 48 Beiträge |
Carhifi shop in Dresden freddred am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
carhifi in homehifi nasta am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 11 Beiträge |
CarHifi Zubehör BigB am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 10 Beiträge |
CarHifi Aufkleber Lars232002 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
CarHifi Fotowettbewerb sthpanzer am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 6 Beiträge |
beruf carhifi marco_zipp am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 7 Beiträge |
CarHifi-Shops in Wien Steve83 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 34 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.685
