HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probleme seit dem Einbau meines neuen Autoradion i... | |
Probleme seit dem Einbau meines neuen Autoradion in meinen Ford KA Bj.98+A -A |
Smäxx
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 21:45 | ||||
Hallo Leute, musste letztens ein neues Autoradio in meinen Ford KA Bj.98 einbauen da das alte kaputt war. Musik läuft auch,is auch guter Sound,aber die Lautstärke is viel leiser wie vorher,habe jetz auch neue lautsprecher eingebaut,aber es hat sich nur was am Bass geändert die Lautstärke is nicht viel lauter.Hat es was mit dem Aux-In Eingang vorne zu tun? weiss im moment nicht weiter,würd mich freun wenn mir jemand einen tip geben könnte. danke schonmal |
schollehopser
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 21:51 | ||||
Hi, Lausprecher zum nachrüsten haben oftmals einen geringeren eirkungsgrad als die Serienlautsprechern, und sind daher bei gleicher Laustärkeneinstellung leiser. Muss nich sein ist aber oft so. |
Smäxx
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 21:53 | ||||
und was kann ich jetz dagegen machen das die lautstärke höher wird? |
Hannoman
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 22:36 | ||||
Mehr Leistung zur Verfügung stellen, sprich eine Endstufe verbauen. Und natürlich die Spielbedingungen für die LS verbessern, sprich die LS stabil einbauen und die Türen (sitzen die LS im Ka da?) dämmen. Ich gehe nach Deiner Beschreibung davon aus, dass Du die LS einfach nur getauscht hast. Hanno |
Smäxx
#5 erstellt: 23. Sep 2010, 22:40 | ||||
Also um die lautsprecher geht es eigentlich gar net. ich hab ja en neues radio eingebaut,bevor das drin war,konnt man die musik richtig laut aufdrehn un es warn noch die standardlautsprecher drin.seit dem ich das neue radio drin hab is es wesentlich leiser,habe nur die lautsprecher ausgetauscht weil ich gedacht hab es würde lauter werden. die lautsprecher sitzen in den türen. es liegt wohl eher an dem radio,aber wie bekomme ich es lauter? |
Smäxx
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 21:56 | ||||
bitte gibt mir einen tip, wäre echt froh drum |
B.Peakwutz
#7 erstellt: 26. Sep 2010, 22:03 | ||||
Hi, leider hast du dich offenbar nicht informiert, als du das Radio gekauft hast. Ich vermute mal, es handelt sich um ein Noname-Gerät von einem BIllighersteller. Die Antwort ist einfach: Wenn das Radio an den Standartlautsprechern leiser ist, als der Vorgänger (Originalradio?), dann gibt es weniger Leistunteg raus. Mir fallen da 3 Möglichkeiten ein: -Endstufe verbauen -Radio tauschen -Lautsprecher mit einem höheren Kennschalldruck verbauen Mehr wirst du nicht tun können. Grüße, Christian |
Smäxx
#8 erstellt: 26. Sep 2010, 22:17 | ||||
also es is nicht das originalradio. meinste es würd vielleicht was bringen wenn ich versuchen würde hinten noch lautsprecher einzubauen? |
B.Peakwutz
#9 erstellt: 26. Sep 2010, 22:35 | ||||
Najaaa, kommt drauf an, was du willst ; ) Wesentlich lauter wird es auch so nicht werden. Immerhin spielen die hinteren Lautsprecher in ungünstige Richtungen und wenn du pech hast, löschen sich Frequenzen gegenseitig aus. Was hast du denn nun für Lautsprecher und Radio? |
Smäxx
#10 erstellt: 26. Sep 2010, 22:42 | ||||
lautsprecher SINUSTEC ST-165 2-WEGE Lautsprecher radio XOMAX XM-RSU202 |
B.Peakwutz
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 23:00 | ||||
Mmmmh, ein Radio ohne optisches oder magnetisches Laufwerk ist selten zu finden. Ich meine, Clarion hatte auch eins im Angebot. Aber ganz wichtig: WIE bekommt das Radio sein Signat, was es verstärken soll? Falls du den Aux-In benutzt, dreh die Quelle lauter ; ) Aber ich bleibe dabei. Endstufe, anderes Radio (das Vorige würde Sinn machen, wenn du zufrienden warst) oder wirkungsgradstarke Lautsprecher. Letzteres wirst du vergessen können. Außerdem solltest du über ein stabiles Verbauen nachdenken, dazu müssen wir aber wissen, wie weit du gehen kannst/möchtest. |
Smäxx
#12 erstellt: 26. Sep 2010, 23:07 | ||||
ok. mit dem aux-in wollt ich auch fragen,was kann ich da genau anschließen? hab den anschluss vorne,was könnt ich da anschließen? |
B.Peakwutz
#15 erstellt: 26. Sep 2010, 23:24 | ||||
Alles, was einen AUX-out hat ; ) mp3-Player, Handy, Walkman, Discman, Computer, Schnurlos-Telefon, Funkgerät, Laptop.... Ich vermute mal, dass es eine 3,5mm Klinkebuchse ist? |
Smäxx
#16 erstellt: 26. Sep 2010, 23:25 | ||||
das weiß ich net. ja aber das bringt mir dann in meinem fall auch net viel |
SQ_Man
#17 erstellt: 26. Sep 2010, 23:32 | ||||
hmm Angebot :-) Pio Deh-P 2100 etwas älter aber für 80 euro gibts wohl kaum was besseres :-) oder Clarion cz 100 e oder 200e.....wenns hochwertiger werden soll das Clarion cz309e Es gibt so viele Möglichkeiten......... |
Smäxx
#18 erstellt: 26. Sep 2010, 23:35 | ||||
will mir ja bald eh en neues auto kaufen,will nur bis dahin einfach nur gescheite musik in dem jetzigen auto haben,einfach lautere musik,will da nicht mehr viel in vestieren |
B.Peakwutz
#19 erstellt: 26. Sep 2010, 23:35 | ||||
Ich lenke nochmal die Aufmerksamkeit auf die eigentlich Frage: Du willst einfach lauter werden, oder? Reicht dir denn die Klangqualität? Was hast du für ein Budget? Grüße, Christian |
Smäxx
#20 erstellt: 26. Sep 2010, 23:39 | ||||
der klang is gut,es geht wirklich nur um die lautstärke. hab net viel budget 50-80 euro |
B.Peakwutz
#21 erstellt: 26. Sep 2010, 23:40 | ||||
Das reicht für ne kleine gebrauchte Endstufe und entsprechende Kabel! Hat dein Radio Cinch-Ausgänge? |
SQ_Man
#22 erstellt: 26. Sep 2010, 23:40 | ||||
also deine frage war wie die musik lauter werden kann....es gibt da einige Möglichleiten..... Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad...... endstufe...... etc....... wobei alles mit finanziellen aufwand verbunden ist...... entwerder richtig oder garnicht.....alles andere ist sinnloses geldausgeben da kannst es für was anderes sparen.... |
Smäxx
#23 erstellt: 26. Sep 2010, 23:41 | ||||
das weiß ich net kenn mich net ganz so gut damit aus,was is das denn? |
SQ_Man
#24 erstellt: 26. Sep 2010, 23:43 | ||||
hmmmm das sind so kleine Ausgänge Rot und Weiß im normalfall :-) und an der rückseite der HU |
Smäxx
#25 erstellt: 26. Sep 2010, 23:46 | ||||
ja die ausgänge hab ich |
B.Peakwutz
#26 erstellt: 26. Sep 2010, 23:46 | ||||
Was ist was? Übrigens: Wenn der Threadersteller zufrieden ist bis auf den Punkt Lautstärke muss man auch nur bei der Lautstärke was ändern Smäxx, wo kommst du denn her? |
Smäxx
#27 erstellt: 26. Sep 2010, 23:49 | ||||
das versteh ich jetz net mit dem threadersteller komm aus nähe limburg in hessen |
SQ_Man
#28 erstellt: 26. Sep 2010, 23:52 | ||||
du hast ja recht das man dan wenn er zufrieden ist wohl nur da was ändern muss....... Ich bin da immer estwas eigen.....mein motto ist immer entwerder high end oder garned :-) sorry ich denke halt das alles andere sinnlos rausgeworfenes geld ist |
Smäxx
#29 erstellt: 26. Sep 2010, 23:55 | ||||
ja un was is der threadersteller un was ändert man da? |
SQ_Man
#30 erstellt: 26. Sep 2010, 23:58 | ||||
hmm am besten so lassen und kein geld umsonst ausgeben...und mit dem neuen auto einen neuen anfang starten und vorher fragen das wäre vernünftig.....oder jetzt ne endstufe besorgen die gut ist und die er dann ins neue auto übernehmen kann |
Smäxx
#31 erstellt: 27. Sep 2010, 00:02 | ||||
kannst mir da en guten tip geben für ne endstufe? |
B.Peakwutz
#32 erstellt: 27. Sep 2010, 00:04 | ||||
An SQ-Man: Sieht man schon an deinem Nick. Ich denke da auch in anderen Bereichen inzwischen und kann deine Einstellung vollkommen nachvollziehen. (Und alle Achtung, wenn du da so kompromisslos vorgehst, das ist eine lobenswerte Eigenschaft! Ebenso wie Selbsterkenntis, weiter so!) Allerdings haben wir es hiermit jemand zu tun, der einfach nur ein Tip für sein Problem haben will und sich kein Bisschen mit der Materie auskennt. Von daher ist eine Minimal-Lösung angebracht. @ Smäxx: Der Threadersteller bist du, ich hätte dich ja mit Namen genannt, du hast ihn aber noch nicht genannt ; ) Das Ding in dem wir hier über dein Problem reden heißt auf Neudeutsch "Thread". Nimm es einfach hin ; ) Ich komme aus Frankfurt am Main, bis Limburg ist das eigentlich ein Katzensprung - eventuell kann ich dir beim Einbau der Endstufe helfen, falls wir uns dafü entscheiden. Eine Endstufe ist ein Verstärker, falls du das mit "was is das denn?" meintest Und mit den Cinchausgängen kannst du die Musiksignale zum Verstärker schaffen. Es wäre sinnvoll, wenn du dich mal mit den Einsteigertips und Grundlagenwissen beschäftigst. |
Smäxx
#33 erstellt: 27. Sep 2010, 00:07 | ||||
@Liquidity was für eine endstufe könnt ich denn nehmen? |
B.Peakwutz
#34 erstellt: 27. Sep 2010, 00:09 | ||||
Den Post #30 würde ich so unterschreiben. Kauf dir ne gebrauchte Endstufe hier aus dem Suche/Biete-Bereich (nach vorhergegangener Information über sie ; ) ) Gebrauchte Teile haben nicht so viel Wertverlust. Dann noch ein Kabelset und ich denke, wir haben dich für 60€ zufriedengestellt. |
SQ_Man
#35 erstellt: 27. Sep 2010, 00:09 | ||||
Ja da hast du wohl recht @ Liquidity!!!! Ich bin da immer so aufpraussend.....sorry Ich denke ganz ehrlich das er wenn er es will sich ne ordentliche endstufe besorgen soll die er dann ins neue auto übernimmt......sowass ala SRX 2 oder so das kostet nicht die welt und taugt was.... |
Smäxx
#36 erstellt: 27. Sep 2010, 00:10 | ||||
wenn ihr wollt könnt ihr mir ja ma en paar gescheite angebote raussuchen ;-) |
B.Peakwutz
#37 erstellt: 27. Sep 2010, 00:12 | ||||
Srx2 ist ne Idee. Ich hatte mal die Srx3. ist sicher zu gebrauchen : ) Aber wenn man den Preisbereich noch mehr senkt kann landet man bei (immernoch) sehr feinen Oldschool-Geräten. Ich hatte da an ne kleine Hifonics Serie 7/8, Autotek oder Macrom gedacht. |
Smäxx
#38 erstellt: 27. Sep 2010, 00:14 | ||||
sorry,aber ich kenn mich da echt kein bisschen aus |
SQ_Man
#39 erstellt: 27. Sep 2010, 00:16 | ||||
wäre auch was....wobei ne srx gebraucht such nicht teuer ist....eventuell kommt noch carpower in betracht oder ne as F2 welche auch sehr günstig gebraucht zu haben sind |
B.Peakwutz
#40 erstellt: 27. Sep 2010, 00:27 | ||||
Auch gute Ideen Ich gehe aber jetzt erstmal ins Bett. Melde mich morgen Abend nochmal. Z.Z. sind die Gebrauchtpreise eh im Keller. @Smäxx: kein Problem, dafür gibt es Foren. Und ich krempel morgen mal Ebay um ; ) |
Smäxx
#41 erstellt: 27. Sep 2010, 00:29 | ||||
okay coole sache ;-) danke schonma bis denn |
zuckerbaecker
#42 erstellt: 27. Sep 2010, 08:25 | ||||
Das was Du da gekauft hast, entspricht genau dieser Feststellung:
Wenn man sich bei sowas vor dem Kauf informieren will, findet man über Google auch zahlreiche Aussagen: zB: http://www.amazon.de...issionDateDescending Näxtes mal VOR dem kaufen fragen!! Zur Geschichte, um aus dem ganzen noch ein wenig mehr rauszuholen, als erstes mal zum Frontsystem: DAS muss ordentlich stabil eingebaut werden. Dies ist die Voraussetzung, damit es ordentlich sauber und laut spielen kann.
Das ganze würde ich jetzt an Deiner Stelle mit einer 4-Kanal Endstufe ergänzen und einem Subwoofer - dann wirst Du als Anfänger trotz allem schon mal richtig Spass im Auto haben. Hier im Forum gibts gerade einige gute Angebote: Zb eine AXTON A495 http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15436 oder eine Macrom M2A.490 http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15330 oder Crunch MXB-480 http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15407 Das wäre jetzt alle mal eine günstige Einstiegsmöglichkeit für Dich. Dazu noch den Subwoofer : http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15409 Und hier im Thread unter Beispiel Nr. 2 ist der Anschluß erklärt: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 [Beitrag von zuckerbaecker am 27. Sep 2010, 08:26 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#43 erstellt: 27. Sep 2010, 21:17 | ||||
Hab ein gutes Angebot bei Ebay gefunden, Smäxxxxx, du hast ne PM : ) Grüße, Christian |
Smäxx
#44 erstellt: 27. Sep 2010, 21:18 | ||||
vielen danke für die mühe ;-) |
Radioeinbau im Ford KA martin_d am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Ford Escort Bj. 98 Radioausbau! Unmöglich? InfiniteDream666 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 12 Beiträge |
Radio einbau Ford Fiesta Bj. 2006 ProducerPP am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Radioausbau Ford Escort 98 Freedom am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 5 Beiträge |
Ford Escord Bj 96 TeAtEam am 10.03.2003 – Letzte Antwort am 10.03.2003 – 2 Beiträge |
Ford kA Hifi Anlage dragonmaster86 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 4 Beiträge |
Ford KA: Türlautsprecher wechseln Feddie1200N am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 7 Beiträge |
Heckablage Ford Ka AE2004 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 7 Beiträge |
Doorboards für ford ka sepple2605 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 12 Beiträge |
Was in Ford Ka einbauen? martin_d am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
