HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frage zu hochtönern | |
Frage zu hochtönern+A -A |
wodkabull88
10:52
erstellt: 24. Sep 2010, |||
hallo kann mir mal jemand sagen wie ich rausfinde ob ein hochtöner warm klingt oder eher kalt an was kann man das festtellen am material (alu oder seide zb) an den frequenz (1400- 25000Hz zb) oder kann man das nur am hören beurteilen vielen dank schon mal |
Greenslow
11:23
Ob ein Hochtöner warm oder "kalt" klingt liegt nicht am Material. Es kommt auf das Zusammenspiel zwischen Hochtöner, Endstufe, Einbauposition und Trennung an. Der größte Faktor dabei ist die Endstufe. Marken, die warm klingende Endstufen herstellen sind: Audison, Soundstream ... aber es gibt sicher noch mehr. Ein billiger Hochtöner wird wahrscheinlich auch an einer warm klingenden Endstufe nicht sonderlich warm klingen. Es ist aber auch möglich über passvie Weichen einen warmen Hochton zu erzeugen, was aber in der heutigen Zeit der digitalen Prozessoren und aktiver Trennung z.B. am Radio weniger Sinn macht. PS: Das Gegenteil von warm ist in der Hifisprache nicht kalt sondern analytisch ![]() |
wodkabull88
11:27
aha ok jetzt bin ich um einiges schlauer also heißt das ich könnte mit fast jeden hochtöner warm klingen lassen mit der passenden endstufe oder wie oder muss ich das anders verstehn |
wodkabull88
11:34
was ist an einem "billigen" hochtöner anders als an einer teuren spielen doch so wie so fast alles die selben frequenzen und bis auf das material und der bauweiße sehn ich da kaum große unterschiede ![]() |
'Stefan'
12:42
Gott nein, am Ende glaubt das noch jemand. Die wichtigsten Faktoren sind wie immer Einbau und Einstellung! Danach kommt der Lautsprecher selbst... Die Endstufe ist das allerletzte, was hier interessiert!
Reichen dir die Unterschiede nicht? Was ist der Unterschied zwischen einem Ferrari und einem Lada? Material und Bauweise. Dabei fahren beide nur auf der Straße. ![]() Ganz einfach: am Material kannst du NICHT erkennen, ob ein HT "kalt" oder "warm" spielt. Nur weil Seide weich und Alu hart ist, heißt das noch lange nicht, dass sich die Eigenschaften auch auf den HT übertragen. Einen Hochtöner auf dem Papier zu beurteilen funktioniert über: Amplitudenfrequenzgang, Klirrdiagramm, Wasserfalldiagramm. ![]() Was im Auto durch Reflexionen etc. dazukommt, muss eben über Einbauposition, Ausrichtung und Equalizer korrigiert werden. Nebenbei: Ein guter Hochtöner spielt weder "warm" noch "analytisch", sondern einfach richtig. Wenn ein Hochtöner im Auto nervig ist, liegt das in 99,9% an falschem Einbau und/oder falscher Einstellung. [Beitrag von 'Stefan' am 24. Sep 2010, 12:54 bearbeitet] |
wodkabull88
13:34
und wie kann ein normaler mensch wie ich es da rauslesen wie muss das aussehn Amplitudenfrequenzgang, Klirrdiagramm, Wasserfalldiagramm am besten jemand würde mal so was posten ein warmklingender und einen kalt damit ich mal die unterschiede auf dem papier seh und was bringen an den hochtönern zb diese spitzen inm der mitte oder die komplett runden oder was es sonnst noch gibt??? und was verändert das material ??? irgend einen grund wiso seide oder alu oder papier als material so wählen wird es doch geben oder hat das nur was mit der schallübertragung zu tun??? |
'Stefan'
14:04
Dieses Sortieren nach "kalt" oder "warm" ist nicht möglich, weil das alles Wahrnehmungssache ist. ![]()
Frequenzgang -> möglichst eine horizontale, gerade Linie Klirrdiagramm -> möglichst horizontale, gerade Linien auf 0-Niveau Wasserfalldiagramm -> möglichst KEINE "Auslenkung" in Z-Richtung Du wirst schnell merken, dass das in der Realität nicht funktioniert. Also sucht man sich jeweils das Bestmögliche raus. Da muss man eben immer einen Kompromiss finden.
Die "Spitzen" bei Hochtönern haben - soweit ich das weiß - eigentlich nur Nachteile, die sich im Auto aber zu Vorteilen umarbeiten lassen. Ringradiatoren bündeln tendenziell stärker, d.h. du bekommst im Auto weniger Probleme mit Reflexionen über die Umgebung. Dafür fällt er unter Winkel eben schneller ab, was deine Hörposition "bewegungsempfindlicher" macht. D.h. der Sweet-Spot ist einfach kleiner. Im Auto imho nicht sooo problematisch, weil man eigentlich immer recht ähnlich sitzt. Außerdem produzieren sie wohl merklich mehr K2...was wie bei Röhrenverstärkern als angenehm wahrgenommen werden kann.
Kurz gesagt? Alles. ![]() Anderes Ausschwingen, anderes Klirrverhalten, anderer Frequenzgang. Wieso die Hersteller bestimmte Materialien wählen, fragst sie am besten selber. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 24. Sep 2010, 14:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:58
wodkabull88
17:31
vielen dank euch drei für die nette hilfe |
Greenslow
22:18
erstellt: 25. Sep 2010, |||
Meine Antwort bezog sich explizit auf die Frage was einen warmen Klang erzeugt und nicht was im Allgemeinen ein guten Klang erzeugt. |
'Stefan'
05:39
erstellt: 26. Sep 2010, |||
Auf welche "Veränderung" du dich beziehst, ist egal. Das hier:
mit der abschließenden These, die Endstufe sei dabei der größte Faktor, ist schlichtweg falsch. |
Greenslow
08:26
Ein warmer Hochton wird entweder durch eine Endstufe die warm klingt oder durch entsprechende Bauteile in der passiven Frequenzweiche erzeugt. Ich habe noch keinen Hochtöner gehört der von sich aus warm klingt. Lassen wir mal die Einbaupossition und die Trennung/ Einstellung weg, dann ist die Endstufe oder die passive Frequenzweiche der größte Faktor. Dass die Einbaupossition für den allgemeinen Klang wichtiger ist, steht ausser Frage, aber den warmen Grundkarakter durch die Endstufe wird man auch durch die Einbaupossition nicht verändern können. Meine Erfahrungen haben mir das gezeigt, denn ich betreibe meine Hochtöner mit einem Röhre. |
'Stefan'
09:17
Ich gehe von Transistorendstufen aus, die bauartbedingt möglichst wenig Klirr hinzufügen, also das Original möglichst wenig beeinflussen. Bauartbedingte "Fehler" einer Endstufe auszunutzen, ist etwas anderes. Da bestreite ich auch nicht, dass dir dein Hochtöner an der Röhre angenehmer, weicher, "wärmer" vorkommt und dass das deine Erfahrung ist. An Röhren hab' ich überhaupt nicht gedacht. ![]() |
muthchen
10:59
der warme/weiche bzw kalte oder auch sowas wie angefettet etc, sieht man meiner meinung nach meist schon im gemessenen frequenzverlauf der stufe, da handelt es sich meist nur um 1-2db die der amp in einem bestimmten frequenzband zulegt, zb 1dB mehr im Hochton bereich (wo auch immer der anfägt) wird meist als bissl kälter empfunden als bei einer stufe die dort evtl shcon abfällt oder linear is, genauso im unteren frequnzband, manche verstärker legen unterhalb von zb 100Hz nochmal zu und werden dann als "fett" spielend oder so bezeichnet! was anderes ist das nicht mit dem "endstufenklang" grüße! |
butcher99
11:18
Hi! Wie hört sich warm bzw. kalt an? Oder ist mit warm generell nur viel K2 gemeint? Grüsse |
'Stefan'
12:33
@muthchen Inzwischen ist man durchaus in der Lage, Endstufen breitbandig - zumindest breitbandiger, als wir es wirklich hören können - so linear zu bauen, dass kein Mensch in der Lage wäre, da eine Abweichung zu hören. WENN da im Hochton/Tiefton/wo auch immer 1,2...dB zu viel sind, ist das entweder bewusstes "Sounding" oder Unvermögen. Die ernsten Endstufenklang-Diskussionen gehen immer von ungesoundeten, brauchbaren, also linear arbeitenden Endstufen aus.
Wenn das nur so einfach zu definieren wäre. ![]() ![]() |
Greenslow
13:00
Das ist so nicht ganz korrekt. Sicher kann man durch Erhöhen bestimmter Teile des Frequenzverlaufs das Klangbild verändern (Mittenbetont oder Badewannenkarakteristik). Ein warmes Klangbild erzeugt durch einen Verstärker deutet auf eine nichtlineare Verzerrung hin. (Eine lineare Verzerrung macht z.B. ein Equalizer, denn er verändert nur die Lautstärke bestimmter Frequenzbereiche). Bei einer nichtlinearen Verzerrung werden zusätzlich zu dem Eingangssignal noch neue Frequenzen erzeugt. Das können, so wie der Butcher vermutet, einfach Oberwellen sein. @Butcher: Was Du an meinem Hochtöner als schmalzig empfindest, bezeichnet man als warm ![]() |
butcher99
13:13
Ich würde trotzdem gerne mal eine genaue Beschreibung aus eurem Mund bzw. aus eurer Feder hören bzw. lesen :D!!! Vielleicht merkt der ein oder andere noch auf was ich hinaus will! |
'Stefan'
13:56
Wie gesagt:
Das schließt meine Vermutung zum Begriff "warm" ein. Ich nehme an, dass viele mit "warm" einfach "nicht nervig" meinen, davon bin ich auch hier ausgegangen. Ich selbst verbinde mit "warm" inzwischen, dass etwas dahingehend manipuliert (oder einfach hingenommen) wurde. Ob das nun ein Ringstrahler mit zusätzlichem K2, eine Röhre mit zusätzlichem K2, irgendwelche Anhebungen im Grundton, Absenkungen im Hochton oder was auch immer ist... Imho im Endeffekt eine Wegbewegung vom Original. [Beitrag von 'Stefan' am 26. Sep 2010, 13:57 bearbeitet] |
Greenslow
15:35
Also ich versuche mal mein Glück und versuche es zu beschreiben: Am Besten ich mache das an einem Musikbeispiel: Michael Jackson - Billie Jean -> Hochton Ab Sekunde 4 ist eine Rassel zu hören. Ich denke mal, dass das z.B. ein Rohr gefüllt mit Sand ist das geschüttelt wird. Bei einem kalten Hochton klingt das etwas abgehackt und man bekommt nicht das Gefühl, dass das Instrument geschüttelt wird. Bei einem warmen Hochton wiederum bekommt man das Gefühl, dass das Ding geschüttelt wird. Im Allgemeinen finde ich, klingt ein warmer Lautsprecher einfach rythmischer. Aber es gibt nicht nur Vorteile! So ein warmer Klang passt nicht zu jeder Musikrichtung. Ein sehr warmer Lautsprecher und z.B. Heavy Metal/ etwas rockigere Musik passt nicht. |
SeppSpieler
16:04
Ich verstehe den Sinn nicht, Wenn man nen anderen HT will, dann einfach mal n paar Modelle anhören. Ein HT muss ehrlich spielen, ich weiss zwar nicht ob meine Warm oder Kalt spielen, aber sie spielen ehrlich. |
goelgater
17:00
hi Warm Der Grundtonbereich ist hier sehr ausgeprägt, die Höhen etwas im Hintergrund. Analytisch Die in dem Song enthaltenen Details können vom Hörer deutlichst wahrgenommen werden. |
Grundsätzliche Fragen zb. MP3 Verwendung UKUli am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 3 Beiträge |
Clarion Auskenner gesucht Schubimek am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
FREQUENZWEICHE AM RADIO ODER AMP? Nightraver am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Kann man den Unterschied wirklich hören? am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 6 Beiträge |
frequenz test cd? BlackMagic am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 17 Beiträge |
Welche Frequenz verbreitet sich am meisten? Kiela am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 12 Beiträge |
Hochtöner verpolen ?? Wie klingt das ? KartoffelKiffer am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 5 Beiträge |
frage zu musik hören an 1ohm oesi am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 56 Beiträge |
Bestes Material für Doorboards.... HenroX am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 10 Beiträge |
Verkleidung bauen, welches Material? skaujef am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.479
