HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kenwood KVT 729 vs. Helix e20 | |
Kenwood KVT 729 vs. Helix e20+A -A |
uNusuaL_
22:48
erstellt: 11. Okt 2010, |
Hallo, Ich bin schon fast am verzweifeln ![]() Ich versuch jetzt seit 2 tagen erfolglos mein neuer helix esprit e20 verstärker mit dem kenwood kvt729 dvd radio zu verbinden. bin absolut ratlos. hinweise: Der verstärker leuchtet. das power led leuchtet (orange) Liegts vielleicht schon daran? heisst ja in der anleitung es müsse blau leuchten, jedoch steht das beim e40 drinne. hatte an dem radio schonmal eine amp dran. jedoch jetzt ersetzt inkl. der gesamten verkabelung. alles dran.. batteriekabel, massekabel, remote, cinch, boxen ich hab schon folgendes probiert: 1. das cinchkabel am rear anschluss angeschlossen. 2. danach wieder am front (da wo es hinkommen soll) 3. einen cd player an den verstärker angehängt. 4. eine boxe direkt beim verstärker über ein sichtbar intaktes boxenkabel angeschlossen, falls ich die kabel beim einbau verletzt hätte. 5. Das Radio mehrmals resetet 6. Sämtliche funtionen am radio eingestellt und probiert. 7. Die boxen kontrolliert mit dem stereo verstärker innen im haus. boxen gehen einwandfrei! 8. die boxenkabel auf x verschiedene varianten angeschlossen. 9. natürlich hab ich die bedienungsanleitung mehrmals studiert. aber bin da nicht gerade der hellste... was ich noch ausprobieren könnte: 1. einen anderen verstärker am radio anschliessen, um zu sehen, ob überhaupt ein signal auf dem pre out des radios besteht. Nur der spass, einen vertsärker in die garage zu räumen hatte ich noch nicht haben wollen. Dass die boxenkabel, cinchkabel etc beim einbau verletzt wurden glaube ich kaum. hab sie sauber verlegt und auf scharfe kanten vs kabel kämpfe verzichtet. hat sicher jemand dieses radio und/oder diesen verstärker. sollen ja beides feine sachen sein. so langsam gehen mir die ideen aus ![]() danke für jeden tipp ![]() |
NixDa84
22:56
Ab zum Händler wo du sie gekauft hast und prüfen lassen. ![]() |
uNusuaL_
12:32
erstellt: 12. Okt 2010, |
hab ich auch vor, nur wenn mir gerade jemand einen tipp geben könnte, wärs für mich sicher weniger umständlich die je 50 km strecke zu fahren. hat den keiner erfahrung damit? den radio hab ich nicht so im griff ![]() |
uNusuaL_
17:40
erstellt: 16. Okt 2010, |
Ich hab heute einen anderen verstärker angeschlossen, bei dem ich weiss und auch sah/hörte, dass der funktioniert. -> kein sound.... leider konnte ich den cd player nicht direkt am verstärker anhängen. jetzt ists fast definitiv sicher, dass es am radio liegt. nur bin ich offenbar mit meiner intelligenz gegen das radio unterlegen. weiss denn jemand, ob und was man am radio einstellen muss, damit das ganze endlich funktioniert? hat doch sicher jemand, der das gleiche drin hatt. Radio: Kenwood KVT 729 ![]() |
uNusuaL_
15:15
erstellt: 30. Okt 2010, |
push ![]() hab den verstärker wieder. ist allerdings immernoch genau gleich. verflucht sei die anlage welche farbe sollte die led des e20 verstärkers leuchten? bei mir blinkt sie am anfang rot/orange und bleibt dann orange. es ist definitiv etwas mit dem verstärker oder den kabel im manual steht drin, dass die 2 30A sicherungen hat, jedoch sind da 25er drin. könnte das der fehler sein? hätte man ja bei dem service gemerkt oder etwa nicht? irgendjemand hat doch ganz sicher sone amp und kann mir wenigstens sagen welche farbe die led bei ihm leuchtet. |
uNusuaL_
20:06
erstellt: 01. Nov 2010, |
Hat den keiner nen rat? ich geb mal noch mehr infos... Problem: kein sound. Schon probierte Lösungen: - Anderen Home hifi verstärker angeschlossen -> fazit: Signal vom radio ist da, die Boxen laufen - Verstärker wurde schon eingeschickt, gewartet, funktionskontrolle damit wäre der einzige unterschied das stromnetz. also denke ich, dass es dort liegt. Auto: Honda Civic VTI EK4 1999 Frontsystem: Canton QS 2.160 Verstärker: Helix Esprit e20 2 kanal röhrenamp Radio: Kenwood KVT 729 Kabel: Hifonics premium kabelset Einbau: Boxenkabel 4mm2 Power/masse 25mm2 inkl Sicherung in <30cm von der batterie alles mit geeigneten kabelschuhen etc eingebaut. ![]() ich bin so dankbar für jede mögliche lösung ![]() ![]() ![]() |
uNusuaL_
14:43
erstellt: 09. Dez 2010, |
stellt euch vor: das problem konnte ich immernoch nicht lösen. sieht jetzt schon so aus: meine helix amp geht in allen anderen getesteten autos. in meinem wagen gehen alle getesteten amps, bis auf meine neue helix. wenn ich ein home cinema reciever anschliesse geht alles.. sprich: cinch signale sind da(cd/usb/tuner) boxenkabel, weiche und die boxen gehen auch. hat jetzt irgendwer ein tipp bevor ichs vom profi erligen lasse??? |
empiler
20:57
hast Du den Einbau der verschiedenen Endstufen in dein Auto selbst vorgenommen? Hast Du den Einbau Deiner Endstufe in die verschiedenen anderen Autos selbst vorgenommen? Leuchtet die LED immernoch orange? Hat sie in den anderen Autos orange geleuchtet? Hatten die anderen Endstufen wesentlich andere Leistungen? Schonmal die Remoteleitung durchgemessen? Vll haben sich andere Endstufen mit weniger Saft auf der Leitung zufrieden gegeben. |
uNusuaL_
14:34
erstellt: 10. Dez 2010, |
genau das mit der remote leitung wirds sein ![]() hab gestern noch ne antwort in einem anderen forum erhalten, der mich auf diesen tipp gebracht hat. entweder liefert das radio zu wenig, oder die amp braucht zuviel. ![]() hab gestern noch ein kleines kabel von remote bei der amp zum +von der amp dran gehalten und hat funktioniert. ich krieg heute nochmal eine amp zum testen. aber ich bin mir schon fast sicher, da ich den gesamten resten mehrmals kontrolliert hab. heute weiss ichs definitiv. nur leider wirds mich total entmutigen diesen kenwood kvt 729 dvd radio auszubauen. wer weiss wie absurd die verkabelung bei solchen radios ist, versteht mich ![]() [Beitrag von uNusuaL_ am 10. Dez 2010, 14:35 bearbeitet] |
empiler
20:41
Wieso eigentlich ausbauen? Wenn Du weisst, dass es an der Remoteleitung liegt, dann hast Du doch den Fehlerteufel besiegt!? Ich wette mit Dir, dass Du die Leitung irgendwie über nen Stromdieb oder so angeschlossen hast - und wenn dem so ist wird sicher dort ein Problem vorliegen. Einfach mal nen ordentlichen Kontakt herstellen. Ansonsten aufpassen, dass Du das Remotekabel nicht zu weit ins Terminal schiebst (das hatte ich mal! =) ) und nach "offenen" Stellen Ausschau halten. Muss ja nicht gleich das Radio kaputt sein!!! |
uNusuaL_
16:52
erstellt: 11. Dez 2010, |
danke, aber hab das problem jetzt definitiv. man kann das kabel nicht zu weit reinschieben. es ist am verstärker, die remoteleitung die hin ist. war gerade im laden und hab denen dampf gemacht. wenn die nicht so wollen wie ich werden die in medien auftauchen. ich bin nicht länger der dumme junge, der sich die ganze geschichte, die ich hier poste gefallen lässt. jede andere amp funtzt in meinem wagen. nur genau diese nicht. sie geht nur wenn man sie nicht ordnungsgemäss anschliesst. sprich: ich ein kabel, vom remote zum plus an der amp dranhalte. und das kann ja nicht das sein, was man unter einer sauberen sache ansieht. sogar das gegenteil. wenn die mir nicht glauben wollen, sollen sie sich das mal ansehen, wie ne andere amp bei mir funtzt und diese nicht. |
muthchen
18:59
so wie ich das bei dir hier lese das es funzt wenn du die 12V vom normalen strom auf remote brückst und die endstufe dann angeht liegt es NICHT an der anstufe sondern vielmehr am remote-kabel zur stufe (evtl irgendwo nen kabelbruch) oder am radio welches ein zu schwasches remote signal für die stufe ausspuckt ODER du hast beim (wieder)einbau des radios das remotekabel irgendwie beschädigt! grüße |
dtgr
10:24
erstellt: 14. Dez 2010, |
hiho aber dann würde die andere amps die er schon zu testzwecken drinne hatte auch nicht angehen am original remote kabel ..ist ja nur die helix die am original remote am rumzicken ist ..... wenn alle stricke reißen : nen 12 volt relais dazwischen und 1x plus 1x masse und die remote leitung da dranne ..und dann gehst du aus dem relais mit dem " geschaltetem plus " an die helix ..dann muss die angehen .. ich habe noch den vorgänger KVT 627 und habe 2 stufen an einem remote ..und das funzt bestenz mit dem original remote anschluss des radios btw : was mißt du für ne spannung am remote (bitte einal direkt vorne am radio messen und hinten an der stufe messen was an volt ankommt ) Gruss Dirk |
Kenwood KVT-729 DVD speichert nix mara_nello am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood KVT-729 DVD öffnet sich nicht xtough am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Helix Esprit E20 woher? bodorobi am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 8 Beiträge |
Einbauanleitung Kenwood KVT-727DVD vandy2 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 6 Beiträge |
Kenwood KVT-627DVD MakkPrez am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood KVT-727DVD Hilfe.richtig einstellen stevie2377 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood KVT-627DVD Paolo82 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KVT 526 DVD Hintergrund deptile am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 16 Beiträge |
kenwood kvt729 probleme mit hintergrund pimp666 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 5 Beiträge |
Menü KVT-M700 ls4 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.007
