HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » grelles Pfeifen aus Lautsprecher | |
grelles Pfeifen aus Lautsprecher+A -A |
blubb0r
19:07
erstellt: 29. Okt 2010, |
Hallo zusammen, so langsam bin ich echt verzweifelt und weiß echt nicht mehr weiter. Ich hoffe einer von euch kann mir bei meinem Problem helfen. Von heute auf morgen kam aus den Lautsprechern in meinem Auto (Audi A4 B5) nur noch ein grelles, lautes Pfeifen, sobald ich das Autoradio an gemacht habe. Wirklich so laut, dass man es nicht aushält. Die Radiolautstärke ändern/von CD auf Radio schalten/ect. hat an dem Ton NICHTS verändert. Meine erste Vermutung war das die Endstufe kaputt ist. Ich war auch schon kurz davor mir eine Neue zu kaufen, da kam ich auf die Idee mal meinen iPod direkt über cinch an die Endstufe anzuschließen. Ergebnis: aus den Lautsprechern kommt glasklarer Sound. Keine verzerrung, alles wie es sein soll. Schlussfolgerung daraus: das Radio muss kaputt sein. Ich also mir ein neues Radio gekauft, angeschlossen, was passiert: Aus den Lautsprechern kommt wieder nur das grelle Pfeifen. Dann dachte ich es liegt vielleicht an den billigen Cinch-Kabeln von eBay. Also meine alten Kabel genommen, ans Radio angeschlossen und quer durchs Auto hängend -> immernoch nur pfeifen aus den LS. Ich weiß echt nicht mehr an was es liegen könnte. Wie gesagt, wenn der iPod direkt am verstärker hängt hört man die musik, übers Radio kommt nichts, bzw. eben dieses schreckliche pfeifen. Die ganze Sache kam über Nacht, ich habe nichts an den steckern oder kabeln oder sonstwo geändert und vorher ging es ja einwandfrei. Über jegliche Hilfe oder Ideen, was ich noch machen könnte wäre ich echt dankbar. Die beiden Radios sind von Pioneer, die Endstufe is ne Carpower hpb-604. mfg blubb0r |
'Stefan'
19:41
Wenn das vom einen auf den anderen Tag gekommen ist, klingt das nach einem Kurschluss. (bspw. über die Lautsprecherleitung) Dabei zerstört es dir im Radio die Cinchmasse. Der MP3-Player-Test verstärkt den Verdacht. Hast du deine Verkabelung mal durchgecheckt? Teste mal folgendes: Leg die äußeren Metallringe der Cinchanschlüsse am Radio auf Masse. Dazu kannst du ein Stück Lautsprecherkabel nehmen, es mit dem einen Ende um die Cinchanschlüsse wickeln und das andere Ende eben auf Masse legen. Lass' das Radio der Einfachheit halber ausgebaut und halte es in der Hand. Wenn das Pfeifen dann weg ist, ist die Cinchmasse im Eimer. Der Grund dafür wird irgendwo (leider kann man da nichts genaueres sagen) in der Verkabelung liegen. Also mal die Isolierung der LS-Kabel auf Durchscheuern überprüfen. Sinnvollerweise da, wo die LS-KAbel auf Metall treffen könnten. Also in der Türe, am Durchgang von Innenraum zu Türe etc. Pioneer repariert das einmal auf Kulanz. [Beitrag von 'Stefan' am 29. Okt 2010, 19:42 bearbeitet] |
blubb0r
19:48
also versteh ich das richtig, ich lass alles so angeschlossen wie es ist, verbinde ein kabel mit dem cinch anschluss am radio mit masse und dann sollte das störgeräusch weg sein!? |
'Stefan'
19:50
Ja. Das aber nur kurz und testweise. [Beitrag von 'Stefan' am 29. Okt 2010, 19:55 bearbeitet] |
blubb0r
20:56
okay, also ich habs jetzt mal so ausprobiert, der pfeifton war immernoch da, wurde aber etwas dunkler und leicht verzerrt. (also verzerrt im sinne von unsauber, ähnlich wie bei ner e-gitarre). außerderm wurde das kabel ziemlich schnell heiß. also nur noch mal zum verständnis, man hört außer dem pfeifen (vgl. mit nem sinus ton, nur eben viel höher..) nichts. keine musik, garnichts. [Beitrag von blubb0r am 29. Okt 2010, 21:15 bearbeitet] |
'Stefan'
10:45
erstellt: 30. Okt 2010, |
Dann ist die Cinchmasse tod und der Kurzschluss immer noch vorhanden. (deshalb auch nur kruz und testweise...) Verkabelung KOMPLETT checken! |
blubb0r
12:34
reicht es die LS-Kabel zu prüfen oder kann der KS überall sein? ich hab jetzt gerade mal die erste türverkleidung abgemacht und nix aufälliges gesehen. kann man auch messen ob der KS noch da ist? Und kann mein MP3-Player davon eigentlich auch kaputt gehen, wenn ich den direkt an die Endstufe anschließe? edit: Also ich hab jetzt alle LS-Stecker/-Kabel hinter den Türen überprüft, neu isoliert, ect. und siehe da: alles funktioniert wieder! =) Sogar mein alter Radio funktioniert tadellos! Vielen Dank für deine Hilfe, Stefan! [Beitrag von blubb0r am 30. Okt 2010, 14:18 bearbeitet] |
pfeifen? freshbass am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Pfeifen im Lautsprecher Jumper360 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 5 Beiträge |
Pfeifen aus Lautsprechern! ! G40_alex am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 29 Beiträge |
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen? SirUseless am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Problem. Pfeifen aus Lautsprechern (zeitweise) CHICKENMILK am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 3 Beiträge |
Probleme mit Pfeifen aus Lautsprechern 3DC-Faster am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 6 Beiträge |
Pfeifen Warum?? deforce am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
Typisches Pfeifen . . . BassQuake am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 9 Beiträge |
lima pfeifen kleenerpunk am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
ungewöhnliches pfeifen? :/ hanze95 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.599
