HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » rockford t1 | |
rockford t1+A -A |
stony3000
22:08
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo Leute! Bin neu hier und hab eigentlich fast keinen Plan!! ![]() hoffe bin hier richtig! Hab folgende frage! Ich habe 2 rockford t1 und betreibe die mit 4ohm auf nem rockford t2000-t1!!! Meine frage dazu wäre ob ich die woofer ohne Probleme auf 2ohm betreiben kann!!?? also ohne das die woofer schaden davon tragen!?? Danke schmal für eure Hilfe!!! LG |
_joe_
02:02
erstellt: 04. Jan 2011, |
Hi, Warum schaust du nicht einfach mal nach, was die beiden Woofer für Belastbarkeiten haben und vergleichst diese mit der 2-Ohm Leistung deines Amps? Die Endstufe kann ruhig mehr Leistung haben als der Woofer, nur solltest du dann in der Lage sein, die Dinger mit n bisschen Grips einzupegeln. (Außerdem: Soviel ich weiß gibt es T1-er in 10", 12" & 15" Ausführungen ... ![]() Gruß |
stony3000
10:17
Ja ich habe 2 15"! und ein Freund hat mir auch gesagt das die endstufe genug Leistung hat!! wie gesagt hab ich wenig Ahnung! vielleicht hat ja wer Erfahrungen mit den woofern!!??? Wenn die unter 2ohm laufen!!!?? Lg |
hg_thiel
14:13
Hallo Die Subwoofer(Gehäuse ebenso) geben den Widerstand bzw die Impedanz vor, die die Endstufe dann sieht. Was für Widerstände haben denn deine Subwoofer jeweils ? Subwoofer nehmen Schaden wenn sie mechanisch ans Limit kommen, sprich die Spule bzw der Spulenträger auf die untere Polplatte anschlägt. Das kommt durch zu hohe Auslenkung. Bei solchen Fällen könnne auch die Zuleitungslitzen die zur Spule führen, brechen / abreißen. Durch zuviel Leistung, sodass die Spule zu heiß wird, der Kleber seine Wirkung verliert und sich Windungen lösen. Die letzte und häufigste Ursache ist Clipping. Einfach ausgedrückt: Die Endstufe kommt an das Limit, der Benutzer fordert aber immer mehr und es kommt kein reines Wechselstromsignal mehr raus sondern mit Anteilen von Gleichspannung. Das erhitzt die Spule ebenso wie zuviel Leistung! Clipping kann auch daher kommen, das die Endstufe einfach nicht genug Strom ziehen kann! Das kann übrigens auch zu Beschädigungen an der Endstufe selber führen. Ich hatte mal eine Steg K2.03 an einem 8 Zoll Subwoofer mit 2 x 4 Ohm. Theoretisch konnten 1,8 Kw ankommen aber ich hatte keine Sekunde Bedenken! Man muss einfach nur mal hören und gucken was der Subwoofer bei hohen Pegeln macht: er fing an ungute Geräusche zu machen, ich hab leiser gemacht und mir die Lautstärke am Radio gemerkt um _ungefähr_ einschätzen zu können, wann es kritisch wird. Das ist natürlich bei jedem Lied anders! Man sollte auch fühlen ob die Dustcap warm wird und wenn man kann, auch mal am Magnet fühlen. [Beitrag von hg_thiel am 04. Jan 2011, 14:16 bearbeitet] |
stony3000
18:26
Was meinst du mit wie viel widerstand? das Volumen vom Gehäuse?? das sind ca. 70-80 Liter pro woofer! bei nem geschlossenen Gehäuse!! Strom hab ich sicher nicht zu wenig! hab ne zweite Batterie drinnen!! also dein tipp währe einfach mal vorsichtig probieren!??? Gruß |
hg_thiel
18:53
Was für Spulen haben die Chassis ? Was für Batterien ? |
stony3000
20:04
Was meinst du? doppelschwingspulen!! oder wie? Sry hab echt nicht viel Ahnung! Ja ne zweite autobatterie! stützbatterie sagt man glaub ich!! Gruß |
hg_thiel
20:40
Was für Batterien hast du denn genau ? Es bringt auch nichts wenn man auf die Frage: Was für ein Auto hast du ? Antwortet das es blau ist ![]() Die Batterien müssen schon geeigent sein! Auch zu dünne Kabel und schlecht angebrachte Kabel können eine Fehlerquelle darstellen.. Ich meine damit was für Spulen sie haben. Gibt die doch mit verschiedenen! Wenn du das noch nichtmal weißt, wie willst du die dann richtig verkabeln ?! [Beitrag von hg_thiel am 04. Jan 2011, 20:41 bearbeitet] |
stony3000
21:23
Vielleicht kannst du mit den links mehr anfangen!! Woofer: ![]() endstufe: ![]() Batterie: ![]() Kabel: hab ich von autobatterie zur stützbatterie 35qmm und dann 70qmm zur endstufe!! |
hg_thiel
22:18
hallo das sieht ja gut aus. denke du hast genug strom für 2 ohm ![]() wenn jeder subwoofer 2 x 2 ohm hat, schaltest du sie jeweils in reihe auf 4 ohm und dann parallel in die stufe. das ergibt dann ca 2 ohm anschluss. |
stony3000
22:42
Ok alles klar!!! ![]() danke für deine Hilfe!!! Gruß |
stony3000
23:00
Sry das ich noch mal störe!! ![]() hab gerade mit nem Kollegen gesprochen und der hat gemeint das ich das sowieso so angeschlossen hätte!! würde da anders noch mehr gehn? Danke Gruß |
hg_thiel
23:06
du kannst noch auf theoretische 0,5 ohm verkabeln indem du alles parrallel anschließt. ich weiß aber nicht wie stabil die endstufe läuft. viele digitale kann man auch noch unterhalb der herstellervorgaben betreiben und da geht alles gut. |
stony3000
23:31
also könnte sein das ich dann die woofer abschließe oder wie? |
hg_thiel
23:51
nein, die endstufe. |
Rockford T1 andiwug am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 5 Beiträge |
welchen kasten für t1 rockford? Hektorios am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Frage zur Rockford 551s Gamml0r am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 6 Beiträge |
Rockford 551S Probleme Diieek am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
rockford Jogi_Bär am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate P112S4 Smexer am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 5 Beiträge |
Rockford? Ibiza_Power am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 8 Beiträge |
Rockford Fosgate T20001bd 0,5Ohm ? Jörn94 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 24 Beiträge |
Frage Rockford Frontsystem d@rK-RuLeR am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
Porbleme Mit Rockford Amp cleener1982 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 13 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.128
