HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SEHR stark bündelnde Hochtöner? | |
SEHR stark bündelnde Hochtöner?+A -A |
emi
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 15:30 | |
Hi kennt jemand sehr stark bündelnde Hochtöner? Ich habe mir auch schon überlegt was man konstruktiv beim Einbau ändern könnte um sie stärker bündeln zu lassen. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Prinzipiell gibt es ja stark bündelnde Lautsprecher wie den 8Ag/N. Liebe Grüße, Tim |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 15:37 | |
Ringstrahler bündelt mehr, als eine Kalotte. http://www.diaboloworld.de/diar25a.html http://pixpack.net/show/20080511101857193/iiahzelsst |
emi
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 15:54 | |
Danke! Habe schon etwas davon gehört. Viele meinen, dass sie erst weit über 8kHz anfangen stärker zu bündeln. Vielleicht bekommt man sie dazu eingelassen noch mehr zu bündeln? Grüße, Tim |
'Stefan'
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 16:37 | |
Das ist auch mein "Wissensstand". Ringstrahler bündeln erst ab ~10kHz stärker, darunter sind sie Kalotten nicht unähnlich. Wenn die Wellenlänge den Membrandurchmesser überschreitet, ist mit Bündelung eben Schluss. Du könntest dir mal "große" Konushochtöner angucken. http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7530 Alternativ eben einen Breitbänder der sauber bis in den Hochton läuft. [Beitrag von 'Stefan' am 26. Jan 2011, 16:37 bearbeitet] |
emi
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 16:57 | |
Hi Danke dir! Einen sauber in den HT laufenden Breitbänder habe ich mit dem 10F bereits. Leider fehlt mir irgendwie das "perlen" eines guten Hochtöners. Ich denke dass hier einfach einige Details vom Breitbänder bauartbedingt verschluckt werden. Grade beim Spielen "ins Gesicht" wäre eine gute Bündelung von Vorteil, da es Reflektionen mindern würde. So meine Theorie. Wenn ich den Breitbänder nun bis 9 oder 10 kHz laufen lassen würde und darüber den Ringradiator könnte das helfen. Aber bündelt er so viel mehr, als dass sich ein Wechsel lohnen würde? Wenns nur -2dB bei 15kHz unter 45° sind, wäre das ja vernachlässigbar klein. Liebe Grüße, Tim |
Lawyer
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 17:03 | |
Die Hochtöner der Pioneer ODR System bündeln recht stark, sind aber auch selten zu bekommen. Namentlich TS-T01RS wenn ich nicht ganz irre, TS-T01RS II ist die "neuere" Version in schwarz. Liegen gebraucht so um die 500-600 Euro. Gruß Christian |
'Stefan'
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 17:08 | |
Jopp, dacht' ich mir, dass es um Reflexionen geht. Hier z.B. der Visaton TW6 NG: und der TW70: Im Vergleich mit einer 25mm Kalotte: Unterschiede sind schon deutlich sichtbar...durch die Größe bedingt fängt die Bündelung aber auch "erst" ab ~6kHz wirklich an. Dafür bündelt der Konus - zumindest der TW70 - bei 8kHz schon stärker, als die Kalotte bei 16kHz. [Beitrag von 'Stefan' am 26. Jan 2011, 17:13 bearbeitet] |
emi
#8 erstellt: 26. Jan 2011, 17:21 | |
Danke euch beiden. die 7,5dB unter 45° beim TW7 sind ja schonmal die richtige Richtung. Beim Visaton TW6 NG sinds immerhin 5dB. Leider alles nicht ausreichend und klanglich?.... Da bleibt wohl nur konstruktive Nachhilfe. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht? Oder bin ich der Einzige, der mit solchen Sachen experimentiert? Liebe Grüße, Tim |
'Stefan'
#9 erstellt: 26. Jan 2011, 18:12 | |
Och, ich hab' da auch schon einige Stunden im Auto verbracht. Mit Kuscheldecken auf dem Armaturenbrett, Schaumstoffen, Position, Ausrichtung etc. gespielt. Im Endeffekt bin ich dann bei einer Position geblieben, die recht weit von der Seitenscheibe weg und nicht direkt auf mich ausgerichtet war. Für optisch "abwegige" Geschichten war ich da noch nicht zu haben, inzwischen ist's mir egal. Der in diesem Jahr folgende Einbau wird im Hochtonbereich dem von Fortissimo's "Golf 1 SQ Mean Machine" oder wie der heißt sehr ähnlich. HTs mit Schallwand, die eine flokatiähnliche Umgebung spielen dürfen. Vielleicht mal was in die Richtung testen? [Beitrag von 'Stefan' am 26. Jan 2011, 18:13 bearbeitet] |
Audiklang
#10 erstellt: 26. Jan 2011, 18:23 | |
hallo läuft dein mitteltöner denn tatsächlich sauber im auto so weit nach oben ? wie sieht`s denn mit bändchen aus oder magnetostaten ( bündelungsverhalten ? ) Mfg Kai |
'Stefan'
#11 erstellt: 26. Jan 2011, 18:33 | |
Wenn die -7dB bei 45° und 8kHz des TW70 nicht ausreichen, wird das hier auch nicht der Fall sein. Bsp.: Visaton MHT12 [Beitrag von 'Stefan' am 26. Jan 2011, 18:33 bearbeitet] |
goelgater
#12 erstellt: 26. Jan 2011, 21:44 | |
'Stefan'
#13 erstellt: 26. Jan 2011, 22:20 | |
Ist das jetzt eine allgemeingültige Empfehlung ohne Kontext zum Thread? Oder warum sollte ausgerechnet eine 20mm-Kalotte stark bündeln? (nichts gegen den HT, ein sehr naher Verwandter darf bei mir ins Auto...) |
goelgater
#14 erstellt: 26. Jan 2011, 22:25 | |
hi sorry,ich dachte dir fällt der name des ht,s nicht ein,der beim didi im golf ist |
'Stefan'
#15 erstellt: 26. Jan 2011, 22:28 | |
Doch, doch...;) Ging mir aber weniger um den Lautsprecher, viel mehr um das Drumherum. |
emi
#16 erstellt: 27. Jan 2011, 12:01 | |
Das untere Bild ist ja sogar von einem Peugeot 306 Gibts von diesem Einbau noch mehr Fotos? Grade rechts ist die Seitenscheibe recht dunkel. Wurde da gedämmt? Wenn ja, wie? Genau da hab ich auf der linken Seite Reflektionen. So kann ich den HT bei mir auch nicht einbauen, da dort die MT spielen. Wie sauber diese bis ganz oben raus spielen, weiss ich nicht. Es fehlt eigentlich nix. Nur das "Perlen" Edit: schon gefunden Sehr cooler Einbau. Vor allem die Türaufnahmen gefallen extrem! Hast du ein paar mehr detailierte Bilder? ich bin schwer am Überlegen auch auf Doppelbestückung zu gehen. Habe allerdings das 4-türige Fließheck und überlege wie ich anständig zwei Lautsprecher unterbekommen soll. Das kann man ja per PN oder in deinem/meinem Einbauthread besprechen. Bin jedenfalls sehr interessiert. Vor allem ob der Einbau der HT was in der Bündelung gebracht hat. [Beitrag von emi am 27. Jan 2011, 12:11 bearbeitet] |
goelgater
#17 erstellt: 27. Jan 2011, 17:45 | |
Lautsprecher knacken sehr stark! Chakotey am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Hochtöner Herian am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Hochtöner DomF am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 11 Beiträge |
Hochtöner Aluhelm247 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
hochtöner rauschen highland am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 12 Beiträge |
Hochtöner spinnen total KartoffelKiffer am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 19 Beiträge |
Emphaser wirklich so stark? E34M5 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer schwingen unterschiedlich stark eddietwo89 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe zu stark? marcelR1588 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 4 Beiträge |
Audio System PX130 Hochtöner sehr dominant cabby am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 3 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.601
