HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofer funktioniert nicht | |
Subwoofer funktioniert nicht+A -A |
mrscheld
19:47
erstellt: 02. Feb 2011, |||||||
Hi Leute, Ich hab folgendes verbaut: 1 x 4-Kanal Endstufe µ-Dimension Element A54 (4x50 Watt RMS) 1 x 1-Kanal Endstufe µ-Dimension Element A61 (1x600 Watt RMS) Frontsystem bestehend aus: 2 x 16er Tiefmitteltöner µ-Dimesnion Comp6 2 x 25mm Hochtöner µ-Dimension Pro XT2 Subwoofer: 25cm Tieftöner µ-Dimension SL210 ich hab heute bei mir ein neues Radio eingebaut. Kenwood dnx 8220. Es geht alles nur der Bass geht nicht. Bei meim alten Audiovox ging alles noch. Hab die Kabel ein 1zu 1 umgesteckt. Mit dem remote Kabel ging das auch nicht so wirklich. Ich hab es dann ans Plus Kabel vom Radio gesteckt, dann gings. Aber der Bass fehlt bzw der Sub geht nicht. Wo dran könnte das liegen? Danke schonmal Gruß Mr Scheld |
Joker666*
20:06
Hallo wie viele Cinchausgänge hat das Kenwood,bzw. hast Du ein eigenes Cinchkabel für die Subendstufe verlegt? Wenn das Kenwood ein eigens Subwoofersignal sendet musst Du den Subwoofer im Menue auch aktivieren. Vieleicht liegt es daran Viele Grüße Frank |
mrscheld
22:30
Danke für deine Antwort. Meinst du Chinch fürn Sub oder Allgemein? Beim Sub hat es 2. Also weiß und rot. Insgesamt 6 für Audio (rear, front, sub). Ich hab im Menü bissi rumgesucht und was für die Sub Einstellung gefunden, allerdings war das verdunkelt und ich konnte da nichts verstellen. Also entweder er ist aus oder das Radio erkennt ihn nicht. |
Joker666*
22:39
ja ich meinte die Cinchausgänge für den Sub. Hast Du den Gainregler an der Endstufe aufgedreht. Leuchtet die Powerlampe? wieso das Menue für den Sub abgedunkelt also nicht verfügbar ist ist mir völlig unklar. |
mrscheld
22:55
Gainregler? Ja die Power Lampe leuchtet an beiden Endstufen. Mir ist das auch völlig unklar warum das Menü nicht verfügbar ist, deswegen frag ich ja hier ![]() Mir fällt auch nix mehr ein woran es noch liegen könnte. |
/Thomas/
22:57
RTFM vom Kenwood Radio da wird schon stehen,unter welchen umständen das ausgegraut ist ![]() |
noppenbetz
23:00
Bedienungsanleitung S. 62f. Der Fall, dass ein Radio den Sub nicht erkennt ist mir unbekannt. Entweder das Signal liegt am Sub-Out an oder eben nicht, völlig gleich ob da was dran hängt oder nicht. |
mrscheld
23:53
Irgendwie alles schwierig ![]() Also ich sitz grad mit Laptop und Bedinungsanleitung im Auto und euren Ideen und tipps und bekomms einfach nicht hin. Sub hab ich eingestellt im Audio Setup. 25cm Sub. Im X'over Menü zeigt er mir beim Sub auch 0 db an. Frequenz steht auf 100hz und slope bei -12db/oct. Bei dem Einstellungs Menü Channel Level kann man Test ton laufen lassen. Das gehen die Lautsprecher auch alle nur der Sub springt darauf auch nicht an. Edit: Ok der Test ton ist nur für die Lautsprecher gedacht. Man muss manchmal nur kurz überlegen, aber trotzdem geht der Sub noch nicht ![]() Edit 2: Hab grad auch noch mal bei den Endstufen geschaut, bei beiden leuchtet das Lämpchen. Also an der Endstufe liegts nicht. [Beitrag von mrscheld am 02. Feb 2011, 23:57 bearbeitet] |
noppenbetz
00:01
erstellt: 03. Feb 2011, |||||||
Und dann guckste auf die Einstellungen von der Stufe. Gain erstmal ganz runter, Musik laufen lassen und dann Gain langsam hochdrehen und lauschen ob was kommt. Die Stufe dabei aber FullRange laufen lassen, also TP und HP ausschalten. |
mrscheld
00:06
Ja aber an der Endstufe hab ich ja nix gemacht. Ging ja bei dem Audiovox auch alles noch prima. Gain runter heißt an der Endstufe runter regeln oder? Kenn mich mit den Abkürzungen und Fachbegriffen noch nicht so aus. |
noppenbetz
00:18
Gain ist die Eingangsempfindlichkeit der Stufen gegenüber der Radios. Es gibt Radios, die geben ne Spannung von 2V raus, andere geben 4V aus, usw. Damit die Stufe auch für ein Radio mit nur 2V volle Leistung ausgeben kann, muss man hier den Gain weiter aufdrehen. Bei einem Radio mit 4V dagegen zurückdrehen und bei 6V noch weiter zurückdrehen. Dient nebenbei nicht zur Lautstärkeregelung, auch wenn ihn viele dazu vergewaltigen. Hast du mal versucht das Ausgangssignal des Sub-Outs zu messen oder mit den TMTs wiederzugeben (dabei allerdings nicht zu laut aufdrehen)? Kommt überhaupt was an? |
mrscheld
00:23
Ich hab jetzt bissi an der bass boost einstellschraube gedreht, nach ca einer umdrehung ist Bass da :). Hat natürlich erstmal zu weit gedreht, das ein lautes bass geräusch kam (zu laut). Jetzt muss ich das wohl am Radio noch einstellen. Also ich hab den Bass boost jetzt 2 Umdrehungen gedreht. Ist das genug oder zuviel? Ich bedanke natürlich recht herzlich für deine nächtliche Hilfe ![]() Edit: Wenn ich beim Radio Sub-Level auf 0 hab hört man kaum bis kein Bass. Auf 10 (höchstes) hört man was. Kann ich da dann noch ein bischen hinten an der Schraube drehen oder wird das dann zu viel? [Beitrag von mrscheld am 03. Feb 2011, 00:25 bearbeitet] |
/Thomas/
00:31
am BassBoost garnicht drehen also 0, nur am Gain. Was fuer ein Regelbereich hat die stufe ? das radio soll 5V ausgaenge haben. so 4-4,5Volt an der Stufe sollte ganz gut gehen. [Beitrag von /Thomas/ am 03. Feb 2011, 00:32 bearbeitet] |
mrscheld
00:44
Ok dann stell ich den Bass boost morgen gleich wieder auf 0. Hat sich auch nicht wirklich gut angehört. Ist Gain auch eine Drehschraube? Weil weiß garnicht ob ich das an der Endstufe gesehen hab. |
noppenbetz
00:46
Jetzt musste den Sub einpegeln. Weiß nicht ob das um die Uhrzeit so sinnvoll ist, aber ich bin dafür nicht verantwortlich ![]() Also: Erstmal dein restliches System (HT+TMT) abschalten, so dass du nur noch den Sub hörst. Dann BassBoost auf 0 und Gain auch. Anschließend Sub-Level am Radio ganz hoch und die Lautstärke vom Radio ebenfalls ganz aufdrehen. Und dann den Gain an der Stufe solange hochdrehen, bis sich der Sub seltsam anhört. Verschwommener Bass und alles andere als präzise (Clipping der Stufe) und anschließend den Gain wieder 1-2mm zurückdrehen. Das ist deine höchste Lautstärke die der Sub wiedergibt. Mehr stellste an der Stufe nicht ein und Hände weg vom BassBoost. Dann am Radio wieder leiser drehen und restliches System mitlaufen lassen. Der Bass wird jetzt viel zu stark sein und du regelst den Sub-Level am Radio solange nach unten, bis der Bass von der Intensität ins Klangbild der restlichen Komponenten passt. Edit: Ja, der Gain ist ein stufenloser Poti (Stellschraube) [Beitrag von noppenbetz am 03. Feb 2011, 00:47 bearbeitet] |
mrscheld
00:57
Ja Sinnvoll ist das Abends wenns dunkel ist nie ![]() Aber ihr kennt das doch sicher, ich will, ich will, ich will dass es geht. ![]() Werde es heute aber nicht mehr machen. Morgen ist auch noch ein Tag. Eine Frage noch. Was meinst du mit alles andere als präzise? Wozu ist der bass boost da, wenn er eh auf 0 steht? Kann ich die anderen Komponenten (HT & TMT) einfach auf "stumm" stellen oder muss ich die auch an der Endstufe runterregeln? Weil die sind eigentlich perfekt eingestellt worden. Oh, warn dann jetzt doch 3 Fragen, aber gut was soll ![]() Nochmal vielen Danke! |
noppenbetz
01:26
Wenn der Bass verschwommen klingt. Die Stufe ist am Ende und gibt kein sauberes Singal mehr aus. Grillt auf kurz oder lang jeden Sub. Deshalb bis zu diesem Punkt aufdrehen und anschließend wieder ein bisschen zurück. Beim Sub hört man das auch als ungeübter sofort. Der Bass kickt nicht mehr richtig, sondern klingt sehr dumpf beim Bassschlag. (Clipping) Oder wenn der Sub anschlägt, dann natürlich auch wieder zurückregeln ![]() ![]()
Wenn er auf 0 steht für nichts. Beim Hochdrehen wird der Basspegel angehoben. Aber +3db bedeuten schon doppelte Leistung und doppelte Lautstärke schon 10fache Leistung, weshalb man besser die Finger von dem Regler lassen sollte. Sehr schnell kommt die Stufe ins Clipping wenn hier unbedacht herumgedreht wird.
Musste mal in der Bedienungsanleitung gucken ob man die am Radio ausschalten (Muten) kann. Würde mich aber wundern, wenn das nicht gehen sollte. Ansonsten die harte Tour und Remote von der FS-Stufe ab. Allerdings darauf achten, dass das freie Kabelende keinen Kurzschluss erzeugt. (Klebeband etc.) |
mrscheld
14:32
So hab jetzt mal geschaut. Also bass boost erstmal wieder auf 0. Aber ich hab nix zum Muten von den HT & TMT gefunden. Heißt das jetzt Radio ausbauen, Boxen abstecken? Und ein Gain Poti hab ich nirgends gesehen. Ich lad im Anhang mal 2 Bilder von den Endstufen hoch. ![]() ![]() ![]() Kann mir jemand zeigen welcher Poti das ist? |
/Thomas/
14:43
Der Poti mit Level drauf Das FS hängt doch an der anderen Stufe ? also einfach cinch abziehen [Beitrag von /Thomas/ am 03. Feb 2011, 14:46 bearbeitet] |
mrscheld
14:52
Oh gute Idee, ich hätte die Cinch vom Radio abgezogen ![]() Muss ich dann halt heute Abend machen wenns dunkel ist, aber was solls, sollte ja nicht so viel arbeit sein. Ich werde berichten. |
/Thomas/
14:55
Wobei du eh erstmal das FS richtig einstellen (Level) solltest und dann den Bass, dann kannste das auch dranlassen ![]() |
-sn4ke-
15:19
seh ich das richtig, das bei der Sub-Endstufe der Hochpass an ist? X-Over solltest du beim Sub wohl lieber auf LPF statt auf HPF stellen (die tiefen Töne durchlassen nicht nur die hohen)... dann sollte auch mehr vom Sub kommen... |
Greenslow
15:44
Er hat zwei Endstufen, lies mal seinen ersten Post. |
mrscheld
18:56
Ok viele Antworten, ein wenig wissen bekommen und leicht verwirrt. Mein momentaner Zustand ![]() Zurück zur Anlage, ich hatte die Cinch Stecker mal gezogen. Dann an dem Gain Poti (Level) gedreht. Ich konnte durch drehen mehr Bass erzeugen, aber irgendwie passt das immer noch nicht. Hab den Gain Poti jetzt ca bei ca 70% stehen (also kann nocht 30% weiter drehen). Irgendwie hab ich das Gefühl der versucht den Bass über die Lautsprecher raus zu drücken, von hinten kommt kaum was. Beim alten Radio war das ein angenehmer Bass den man bei höherer Lautstärke schön in den sitzen gespürt hat (bei hoher Lautstärke war das dann schon eher eine leichte Kopfmassage). Die lautsprecher hinten sind auch noch aktiv, aber hab das Radio so eingestellt, dass nur vorne was rauskommt. Da war der Stecker beim alten Radio nicht drin, aber das dürfte ja nichts damit zutun haben. Der Sub macht ja ein bischen bums, aber man merkts und hörts halt nur wenn man am Kofferaum steht. Und wie ich schon sagte hab ich das Gefühl er drückt den Bass aus den Lautsprechern. Am Radio bin ich schon so gut wie alles durchgegangen. |
Joker666*
21:46
#25
Also vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, aber wenn ich das richtig sehe sind das Bilder von beiden Endstufen und bei beiden ist der Hochpass eingeschaltet. |
/Thomas/
23:01
#26
Post doch mal bitte ein Bild von allen Reglern und Schaltern an der Substufe Wurden am Radio die trennfrequenzen eingestellt ? gerade oben gesehen, wenn du am Radio die trennfrequenzen einstellst, muss die stufe auf Full Range laufen. auch sind 100hz ziemlich viel versuch mal 60hz ![]() FS auf 80hz Und Subwoofer Level oder wie das immer bei dem Radio heist mal auf Max [Beitrag von /Thomas/ am 03. Feb 2011, 23:12 bearbeitet] |
mrscheld
23:41
#27
Auf dem ersten Bild sieht man so eigentlich ziemlich alles von der Substufe, mach aber morgen nochmal ein besseres. Trennfrequenz hab ich nichts eingestellt. Ok werd morgen mal auf 60hz stellen. Ja kann db fürn Sub einstellen von -14 bis +10. Für was ist die Trennfrequenz? Ich weiß auch garnicht wo man die einstellt ![]() Das was ich halt wirklich nicht versteh is, dass es beim anderen Radio(eigentlich schlecher) gut ging. [Beitrag von mrscheld am 03. Feb 2011, 23:51 bearbeitet] |
/Thomas/
23:47
#28
Am besten du stellst die trenn frequenzen alle am radio ein, wenn es das schon anbietet und an den stufen alles auf full range. [Beitrag von /Thomas/ am 03. Feb 2011, 23:47 bearbeitet] |
mrscheld
00:00
#29
erstellt: 04. Feb 2011, |||||||
Ok werd mich morgen mal wieder mit Anleitung und laptop ins Auto setzen und mal nach der Trennfrequenz schauen. Ich hoffe es geht dann endlich. Weil ohne Bass macht das echt kein Spaß. Da sollte das Kenwood so gut in Sachen Sound sein und dann das ![]() Bei beiden Stufen auf Full Range? Das die standart Boxen hinten noch angeschlossen sind sollte ja egal sein. |
/Thomas/
00:19
#30
Ja beide Stufen und für alle Lautsprechern und den Sub die Frequenzen am Radio. Die LS am Radio bekommen so auch nur die frequenzen, die sie sollen. Allerdings musst du die Stufen dann anderst einpegeln, da du mit den LS am Radio das Radio ja nicht voll aufdrehen kannst. Wenn du die hinteren Lautsprecher am Radio im Pegel senken kannst, wurde ich das tun so stark wie möglich, so das du das Radio so laut wie möglich stellen kannst. Dadurch brauchst du weniger am Level Regler an den Stufen drehen was dem Rauschabstand zugute kommt. [Beitrag von /Thomas/ am 04. Feb 2011, 00:23 bearbeitet] |
-sn4ke-
17:01
#31
Ich vertrete immer noch meinen alten Standpunkt.... |
mrscheld
15:16
#32
erstellt: 08. Feb 2011, |||||||
Ich hab jetzt die Frequenzen eingestellt. Im Menü noch mal alles überprüft. Hab auch an der Endstufe noch mal bischen ausprobiert bzw umgestellt, hilft alles nichts. Der Bass geht zwar aber hört sich total scheiße an (überschlägt sich) und ist auch nicht wirklich laut. Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass ich das Remote von der Anlage ans Plus vom Radio gemacht habe? Weil wenn ich das Remote Kabel der Anlage an Remote vom Radio gemacht hab ging die Anlage nicht. Kann ich eigentlich auch Videos irgendwo hochladen? Weil ich hab mal eins vom laufenden Sub gemacht. |
noppenbetz
18:38
#33
Darauf achten, dass dein System dabei ausgeschaltet ist. Gerade die Cinchmasse ist manchmal sehr empfindlich und deshalb lieber auf Nummer sicher gehen.
Grundätzlich sollte sich der Sub am FS orientieren und sich ins Klangbild einfügen. Aber ich finde es einfacher FS und Sub getrennt einzupegeln und den Sub später über´s Radio ins Klangbild einzufügen. Denke es ist so leichter, die Clipping-Grenzen rauszuhören.
@TE: Hast du nun auf Fullrange an der Stufe gestellt oder nicht? Bei den Bildern ist def. der HP eingeschaltet und das würde genau deinen Fehler erklären. Um mal genauer nachzuhaken: Weißt du, was du mit den Filtern einstellst? Wofür sie gedacht sind? Was ein Hochpass macht? usw. Nur wenn du das verstehst, kannst du dein System auch sinnvoll einstellen. Ein bisschen ausprobieren ist zwar gut, dennoch solltest du verstehen was du machst. Ansonsten frag hier nach und lese die Einsteigertipps. Dafür ist das Forum da ![]()
Nein, entweder das Remotesignal reicht aus um die Stufe zu schalten oder eben nicht. Bist du auf Schalt- oder Dauerplus? |
mrscheld
21:56
#34
Ja mittlerweile kenne ich mich aus ![]() Hab auch nur das Poti mit Level gedreht. Hab das Remote auf dem Schaltplus. Es geht jetzt ![]() Aber auch nur, weil ich das Cinch vom Sub an das Rear Cinch vom Radio gemacht habe. Also nicht mehr Sub Cinch an Sub Cinch. Der Bass ist da und mit ein paar Einstellungen ist es jetzt auch laut und lässt die Sitze vibrieren (angenehm). Das einzige was ich mich jetzt noch Frage ist ob es normal ist dass die Lautstärken Einstellung am Anfang (1-17) total leise ist und erst ab 25 so wirklich laut wird. Das Radio geht bis 35. Aber es steigert erst gegen Ende so wirklich die Lautstäre ist das normal? Und ist das überhaupt ok, wenn ich den Sub an Rear vom Radio steck? |
Cruiser1985
10:09
#35
erstellt: 09. Feb 2011, |||||||
Moin. Das ist schon ok das der sub am Rear Ausgang angeschlossen ist. Hast halt jetzt nicht die speziellen sub Einstellungen zur Verfügung aber läuft ja jetzt. Andere Frage, was für nen Querschnitt hat denn das powerkabel deiner subendstufe? Sieht auf dem Bild sehr sehr klein aus. @-sn4ke-: glaub kaum das er bei der substufe nen hpf geschaltet hat, da diese, auf den Bildern zu sehen, keinen x-over Schalter hat und somit nur der lpf und nen subsonic einstellbar sind. ![]() MfG ich |
mrscheld
12:51
#36
Ich stell den Sub jetzt über die Rear Einstellungen ein, das geht auch ganz gut. Das Powerkabel sieht man garnicht auf dem Bild. Ist ein rotes dickes. Was fürn querschnitt das hat weiß ich nicht. Hab auch noch ein Power Cap drin. |
Cruiser1985
12:59
#37
Dann halt das Massekabel das man auf dem ersten bild sieht. ![]() Dann guck mal, das sieht nämlich arg dünn aus MfG ich |
muthchen
14:26
#38
das is nich das masse kabel sondern das LS kabel vom subwoofer^^ sieht man wenn man schaut was unter den terminals steht...da steht speakeroutput^^ |
Cruiser1985
14:37
#39
Mist, Handy Display is zu klein. Jetzt beim herranzoomen hab ich es auch erkannt. ![]() Hab nichts gesagt. ![]() MfG ich |
mrscheld
14:49
#40
Ich dachte schon ich wäre verwirrt. Aber gut, dass hat sich ja jetzt geklärt. Ich wollte mich nochmal recht herzlich für eure tolle Hilfe bedanken. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung die ich so beim Einbauen und Einstellen gemacht habe, auch bald vielen netten Usern helfen kann. Danke! ![]() |
mrscheld
15:09
#41
erstellt: 12. Aug 2011, |||||||
Ich hab mich jetzt nochmal rangetraut, vorher hatte ich keine Zeit und auch nicht wirklich lust, da ja ein wenig Bass da war. Es war Teils eine Einstellungssache am Radio, andererseits auch an der Endstufe, was mich sehr verwundert, da ich ja beim Radio wechsel dort nichts verstellt hatte! Ich musste einfach den Schalter (im Bild rot) nach rechts stellen und auf einmal kams nur so raus gedröhnt. ![]() Jemand ne Erklärung dafür? Oder vielleicht kann mir ja jemand erklären was das fürn Schalter ist ^^ Edit: Hatte mal die Sub Chinchkabel getauscht (also weiß und rot), sollte aber nicht weiter schlimm sein oder? [Beitrag von mrscheld am 12. Aug 2011, 15:19 bearbeitet] |
µ-Dimension JR15.2x Kampfferkel am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker einstellen "µ-dimension" 1993Fedya am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 7 Beiträge |
Helix H400 oder µ Dimension JR 4.300 corza am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 15 Beiträge |
Unterschied zwischen neue und alte 4 Kanal µ-Dimension Endstufe? ScireG4 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
langt ne µ-Dimension JR 5.4 für aktivbetrieb Rayman84 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 7 Beiträge |
Suche Händler der Rainbow / µ-Dimension und Audison führt yenzb am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
Guter Sickenkleber für JL W6 V2 und µ-dimension JR6 janwoecht am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
endstufe defekt ?? beckmann am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 6 Beiträge |
Frage zum Anschluss KoRnLoCo am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 8 Beiträge |
Planung neue Anlage wildmax80 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.280
