HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problematik mit Helix Hochtöner | |
Problematik mit Helix Hochtöner+A -A |
darkness2312
00:39
erstellt: 11. Feb 2011, |
So...nun erstmal meine Anlage: FS: Helix E 62C Esprit 16,5 cm 2-Wege-Kompo-System Endstufe: CARPOWER HPB-604 4-Kanal 400 WRMS Sub: Audio System Radion 10 Plus 25 cm => In selbstgebauter 19er MDF Gehäuse. Mein KFZ: Ford Mondeo MK1 GPB Fließheck BJ 1996 Wollte erst FS von Audio System einbauen, hatten die Jungs von Extremeaudio.de leider nicht vorrätig, haben mir dann aber FÜR DEN GLEICHEN PREIS die Helix gegeben, hab natürlich nicht nein gesagt...( Die sind 70 Euronen teurer als die von Audio System ) Also Kompliement an die, die wissen ihre Kunden noch zu schätzen !! Nun habe alles verbaut, ordnungsgemäß Verkabelt... Solang man ich sag mal in "normaler" Lautstärke hört spielen die Helix supersauber... nur wenn man weiter aufdreht fangen die Helix an immer schärfer zu spielen, man bekommt dies auch nicht mit den Radioeinstellungen in den Griff... Hab mal nachgeschaut was man tuen kann, bin dann auf Widerstände gestoßen, nun ist mein Problem das nicht der komplette hochton bereich scharf ist sondern nur die extrem hohen töne Nun meine Frage... Was soll ich tuen ?! |
Bass-BÄRt
00:58
Dann will ich nicht wissen, welche Spanne die an den Teilen haben ![]() In dem Sinne finde ich übrigens die aktuelle MediMax-Werbung echt genial: ![]() |
darkness2312
01:03
Nene die sind recht günstig die sachen dort also keinesfalls über der UVP... Aber bleibt bitte bei meiner Problematik |
Bass-BÄRt
01:08
okay, zurück zum thema. Welches Radio besitzt du? Besitzt dieses eventuell eine Güte-Regulierung für den Treble-Bereich? Kenne das von meinem Alpine, dort kann man die Höhen-Betonungsfrequenz einstellen. (z.B auf 17.5 kHz und dann einfach den Pegel runterregeln.) Sonst wäre das mit den WIderständen natürlich auch eine Idee, aber da überlasse ich das Feld lieber denen, die sich wirklich damit auskennen... |
darkness2312
01:12
Habe ein Sony CDX-GT430U, und an diesem kann man leider, wie bei allen Autoradios, nur den kompletten Hochtonberreich herunterregeln... |
DeltaDistribution
01:17
@Bass-BÄRt: Ich finde MediMax viel zu teuer. In der selben Staße hab ich schon bei anderen Läden billigere DVDs, Fernseher, Kabel und nen billigeren Fön gesehen. Und das waren nur die Sachen an denen ich damals interessiert war. Sorry, das war jetzt komplett off-topic ![]() @TE: Probier erst mal das mit den Widerständen, und als nächstes, da wäre es hilfreich wenn du dir eine zweite Endstufe oder ein anderes Paar Hochtöner ausleihen könntest zum gegentesten. |
Bass-BÄRt
01:28
ich hab ja nur gesagt, dass ich die Werbekampagne genial einfach und wirkungsvoll finde - hab keine wertung zur Preiswertigkeit abgegeben. möcht mich auch noch mal fürs off-topic entschuldigen ; ![]() |
Audiklang
01:36
hallo was du brauchst heiss Equalizing ! allerdings muss man da erstmal messen wo das problem denn genau liegt wenn man weis um welche frequenz es geht kann man mit drei bauteilen pro seite genau den bereich leiser laufen lassen hast du auch schon mal mit anderer ausrichtung der hochtöner experimentiert ? sowas können reflektionen sein ! Mfg Kai |
darkness2312
01:50
Erstmal danke für die zahlreichen antworten. Ich habe schon andere Einbauplätze versucht, aber leider ohne Erfolg. In meinen Kreisen ( mache momentan abi ) komme ich leider auch nicht an einen anderen Verstärker oder Hochtöner... Die haben alle nur Bassrolle im kopp und lassen die mit den standart FS laufen... naja^^. Okay das mit den Equalizing hörst sich gut an, aber nun noch... wo kann man das möglichst kostenlos testen lassen und wie kann ich mir das vorstellen, geht das über ein zusätzliches Bauteil ? Weil mit wiederständen ist so eine Sache... dann fehlt mir bei normaler Lautstärke der Hochtonberreich, habe die Hochtöner jetzt schon an der Frequenzweiche an -3 DB angeschlossen... Lese aber oft das die Helix dazu neigen... |
Audiklang
01:56
hallo das zeigt dann aber die kompetenz deines händlers auf denn der solte in deinem fall erster ansprechpartner sein und dir lösungen anbieten können hier über das netz kann man da nur spekulieren , aber wenn du schreibst das bei normalpegel hochton fehlt und unter hohen pegel das zuviel wird könnte ein einbau / abstimmungsfehler vorliegen mal polung gedreht von den hochtönern , auch mal nur einseitig ? mit deinem radio kann man da leider auch nicht viel anfangen denn das kann in der richtung ja nix ist nur ein reines abspielgerät Mfg Kai |
darkness2312
02:02
Auf die Polung hab ich beim einbau Peinlich Genau geachtet, hab sie bei den MT´s sogar mit Batterie überprüft. Was könnte den Falsch abgestimmt sein solang alles richtig eingebaut ist? Wie du schon sagtest am Radio kann man nicht viel machen, und am rest was hochtöner angeht eig. auch nicht... Mmm... werde den Händler mal kontaktieren, oder die Helix VK. und doch die Audio Systems nehmen. |
zuckerbaecker
02:15
Im Auto herschen andere Gesetze, hier MUSS manchmal die Polung EINES Lautsprecher getauscht werden damit das System in Phase läuft. ![]() Hier hilft nur ein Frequenzgangmeßgerät und der Bau einer individuel abgestimmten Weiche. ![]() Leg erstmal den HT ans lange Kabel und versuche mit Knetmasse eine bessere Position und Ausrichtung zu finden. ![]() |
Audiklang
02:16
hallo elektrisch richtig gepolt heisst nicht automatisch auch akustisch richtig da hilft nur testen ! Mfg Kai |
darkness2312
02:34
okay nochmal danke, also das mit der Phase habe ich jetzt verstanden, werde das morgen direkt mal ausprobieren...und auch die hochtöner nochmal versuchen neu zu positionieren, dass mit den Individuellen Frequenzweichen muss ich mal lesen wenn ich zeit habe, aber danke bin begeisterter Physiker^^ interessiert mich. |
kokamola
02:37
Probier das mit der Polung mal aus und danach mal Ausrichtung und Position, wenn das möglich ist. Das verändert manchmal Welten! |
darkness2312
17:44
Okay habe nun versucht das problem über die Polung oder die Position auszumerzen, aber i.wie hab ich ohne es zu wissen scheinbar schon die optimale position gefunden jede änderung verschlechtert das klangbild nur... was jetzt tuen ? bin ernsthaft am überlegen die zu verkaufen... oder gegen andere zu tauschen |
'Stefan'
17:55
Genau das wäre der falsche Weg. Wenn der/die fiesen Peaks von Reflexionen kommen - und das ist meistens der Fall - wird ein anderer Hochtöner an gleicher Stelle auch fies klingen. Das muss über Einbau - und wenn das schon ausgereizt ist - über Einstellung geregelt werden. Also entweder über einen Equalizer oder passiv über Saug- und/oder Sperrkreise. Das ist dann die Aufgabe eines kompetenten Händlers. ![]() |
darkness2312
17:58
okay, aber dafür müsste ich das mit profi eq vom einem Händler messen lassen und dann ne weiche bauen lasen .. richtig ? was kostet das dann ca.? |
'Stefan'
18:09
Was das kostet, kann ich dir nicht sagen. Kommt immer auf den Aufwand und den Stundensatz an. Das musst du den jeweiligen Händler vor Ort fragen. ![]() |
Helix 236 an Helix 400MKII KartoffelKiffer am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 27 Beiträge |
Helix HXA 40 defekt ? moving_shadow am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprechereinbau Hochtöner??? bergup am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 12 Beiträge |
Helix RS6 Competition ironkrutt am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 14 Beiträge |
Helix Crosscards XY11 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
Helix PP20 r0b84 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Helix dps Mr.Highway am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 8 Beiträge |
Helix=unzufrieden mit Kickbass Lacrimosa am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 24 Beiträge |
helix mk400II bine am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2003 – 2 Beiträge |
Helix Kondensator Wooddy am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 12 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.831
