Alle Verstärker schalten ab, Breitbänder defekt?
Angerfist92
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 20:18
Ich habe das Problem, dass alle Verstärker sich abschalten, wenn ich meine Tang Band W3 871 anschließe.
Zu meinem Setup:
HU: Pioneer P88RS
BB: Tang Band W3-781 @ Hifonics Z6400
TMT: exact! A16W @ Genesis Dual Mono
Sub: 2x Audio System Krypton @ Vibe Deep SpaceBox Bass 1
Die beiden Stufen wollte ich demnächst durch eine u-Dimension ProX 840.4 ersetzen.
Also angefangen hat alles so...
... Vorgestern dachte ich mir mal, dass ich die ASL Funktion meines Radios mal teste, was bewirkt, dass das Radio den Pegel autom. erhöht, wenn ich schneller fahre.
Dabei habe ich jedoch die Sensibilität zu hoch gestellt und bei 30kmh wurde meine Anlage extrem laut und es schaltete sich 2x meine Vibe Endstufe aus, aber alles andere lief noch problemlos.
Die Vibe ENdstufe blieb ab da an immer im "Hitzeschutzmodus" selbst als diese völlig kalt war.
Die Endstufe bekomme ich aber auf Garantie ersetzt und eine neue ist schon unterwegs, aber mich würde trotzdem mal interessieren, was da kaputt gegangen ist; man wirbt ja damit, dass die Endstufe fast unkaputtbar durch den Microprozessor ist.
Nun zum eigentlichen Problem.
Gestern mittag ist dann schließlich auch die Hifonics Endstufe ausgegangen (also meine Breitbänder, die TMT liefen noch weiter), aber auch erst und nur, wenn ich meine Hardstyle CD eingelegt habe.
Ich dachte heute, dass die Breitbänder zu viel Leistung bekommen, weil sie ja mit 10wrms angegeben sind und habe deswegen eine Monacor hpb202 angeschlossen.
Diese lief auch ca. ein halbes Lied, bis sie in den Protectmodus schaltet.
Ich dachte, dass die Endstufe vllt defekt war, weil die bestimmt schon 15 Jahre alt ist und habe meine einwandfrei funktionierende Genesis Stufe angeschlossen.
Diese spielte ca. ein halbes Lied normal mit den Breitbänder, aber schaltete sich dann im Sekundentakt an und aus, bis ich das Radio wieder leiser stellte.
Seitdem ich die BB an der Genesis Stufe hatte, schaltet diese sich nun auch aus, wenn ich meine TMT angeschlossen habe.
Bevor ich die Breitbänder an die Genesis angeschlossen hatte, konnte ich sehr sehr laut aufdrehen, jetzt schaltet die Endstufe schon bei relativ geringem Pegel ab.
Habe ich jetzt alle Endstufe mit meinen Breitbändern gekillt?
Wie kann das sein, die Breitbänder hörten sich wie am ersten Tag an und machten keinen Anschein von einem Defekt.
Was könnte da passiert sein?
Ich habe jetzt Angst, dass wenn ich weitere Endstufen daran schließe, auch alle kaputt gehen.
Kann mein Radio auch etwas abbekommen haben?
Gruß.
Greenslow
#2 erstellt: 17. Feb 2011, 20:37
Wie siehts denn mit der Stromversorgung aus? Welchen Kabelquerschnitt hast Du verlegt?
Messe mal die Spannung Deiner Batterie.
Angerfist92
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 21:06
das habe ich ganz vergessen.
Im Kofferraum steht eine Power Cell PC1100.
Die beiden Endstufen für das Frontsystem werden mit 20mm² Kabel versorgt, welche nicht mehr extra abgesichert sind.
Das Ladekabel ist 35mm² stark.
Aber warum schalten die Endstufen erst ab, nachdem ich die Breitbänder angeschlossen habe?
Die SPannung bleibt laut Pioneer P88RS im Stand zwischen 11,3 und 12,3V und bei laufendem bei 13,5 - 14V.
Greenslow
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 21:49
Der Breitbänder ist ein 8 Ohm Chassis, was für die Endstufen kein Problem darstellt. Aber ich würde den Spulenwiderstand mal messen, vieleich haben die einen Schaden. Bzw. kontrolliere die Verkabelung von der Stufe zu den Breitbändern, nicht das Du irgendwo einen Kurzschluss oder einen Kontakt zu Masse hast. (Das hatte ich mal gehabt, hat mir die Endstufe zerschossen)
Angerfist92
#5 erstellt: 18. Feb 2011, 01:00
Hat sich anscheinend erledigt - habe die Zusatzbat ausgebaut und die Endstufen an die Ladeleitung geschlossen.
Jetzt klingt es wieder sauber und alle Endstufen bleiben eingeschaltet.
Was meint ihr?
Bat defekt oder einfach entladen?
Lautsprecher schalten ab
syntec-sounds am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher schalten ab ?!?
Sascha.Broese am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  12 Beiträge
TMT schalten ab
costunga am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher schalten sich selbst aus
-tim93- am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  9 Beiträge
Endstufe defekt?
daflexxx am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  3 Beiträge
Radios schalten sich einfach aus!
Koop89 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
Verstärker schaltet sich ab
domi_a am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Radio und Endstufe schalten sich bei hoher Lautstärke ab
BizzyJonez am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  6 Beiträge
Lautsprecher schalten beim Bass aus
Der_LexX am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  6 Beiträge
Remote defekt?
Dichtschweisser am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
