HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ford Focus II | Jemand Erfahrungen mit Ausbau? | |
Ford Focus II | Jemand Erfahrungen mit Ausbau?+A -A |
Kekskopf
22:30
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hi Car-Hifi Community. Habe mal wieder ein neues Projekt vor mir: Ein 2 Din Radio + Endstufe + Sub in einen Ford Focus II (Bj 2005) Dachte da an das KENWOOD DPX-303 Bevor ich das "blind" in Angriff nehme hätte ich ein paar Fragen: Bekommt man da ohne weiteres ein 2 Din Radio rein? Ich werde eine Blende benötigen. Ist es mit ![]() Ebenso werde ich einen Adapter Stecker benötigen. ![]() Hat ansonsten jemand Tipps für dieses Vorhaben, speziell was Motorraumdurchgang zum Fahrerraum und Verlegestrategie für die Endstufenleitung angeht? DANKE |
NixDa84
22:44
Bekommt man da ohne weiteres ein 2 Din Radio rein? Jep Ich werde eine Blende benötigen. Ist es mit dieser getan oder benötige ich einen ganzen Schacht? Blende und einen stabilen DoppelDinSchacht bräuchtest du ja. Ebenso werde ich einen Adapter Stecker benötigen. Dieser ok? Je nachdem ob du einen Lenkradfernbedienung hast brauchst du ein CanBus Interface... Hat ansonsten jemand Tipps für dieses Vorhaben, speziell was Motorraumdurchgang zum Fahrerraum und Verlegestrategie für die Endstufenleitung angeht? Kabel verlegen ist recht simpel im 2er Fokus. Du kannst am Hauptkabelstrang mit rein in den Innenraum. |
kokamola
22:46
Kann ich alles so bestätigen. Hifitechnisch ein sehr einfaches Auto ![]() |
NixDa84
22:47
Beim Frontsystemaustausch muss man nur darauf achten diese absolut instabile Tür stabil zu bekommen... ![]() |
kokamola
22:53
Warum, wo ist die denn instabil? Perfekt geschlossener AGT, etwas Dämmung drauf. Ordentlicher Adapter und los gehts. Kann mich bei einem kürzlich gebauten nicht beschweren, bis auf minimale Resos bei gehobenem Pegel auf der Hinterseite des AGT kurz unter der Scheibe. |
NixDa84
22:55
Geschlossen ja. Aber nicht stabil. ![]() |
kokamola
22:57
Hast du da negative Erfahrung gemacht und wenn ja in wiefern? Also der den ich als letztes gebaut habe, geht eigentlich wirklich ziemlich gut zur Sache. |
Kekskopf
00:44
erstellt: 23. Feb 2011, |
Ui? Canbus ![]() Öh ja, Lenkradfernbedienung vorhanden. So wie ich das jetz interpretiere: Dieses Canbus Interface fängt mir die Signale von der Lenkradfernbedienung ab und spuckt sie als geschaltene Ausgänge aus. Quasi ein I/0 interface? Diese Ausgänge müsste ich dann mit dem Radio verbinden, was diese Funktion eventuell unterstützt? Habe ich das richtig verstanden?^^
Ok, dann durchsuche ich das liebe Internet mal nach einem kompletten Schacht. |
NixDa84
00:56
Viel Spass beim forsten im Netz. Beim Händler vor Ort tust dich leichter ![]() Die Fernbedienung beim Focus läuft wie die meisten anderen auch über Widerstandswerte die beim bedienen weitergeleitet werden. Diese unterschiedlichen Widerstandswerte setzt das Interface dann in Steuerbefehle (laut / leiser, vor / zurück, usw.) um. Gruß Chris @kokamola Ne negativ nicht, aber es musste saftig Material auf den AGT damit der stabil wurde... Evo 1.3 + Silitec. |
Kekskopf
01:00
Joa, ok. Habe gerade mal die Anleitung des KENWOOD DPX-303 durchgelesen. Da steht dass ein Stecker hintenraus geht mit dem Vermerk "Für externes Display oder Lenkradfernbedienung". Weiter wird jedoch nicht auf diesen Stecker eingegangen. Kann ich also die Lenkradfernbedienung irgendwie ans Radio koppeln? Wenn ja kann mir einer nen CanBuscrash kurs geben und mir sagen was genau ich dafür brauch? Schon mal danke für die zahlreichen Antworten :] |
kokamola
01:04
Naja habe außen und innen, da wo Platz war etwas ALubutyl drauf, aber insgesamt max. so einen halben m² und das ist schon ganz okay. Canbusinterface hatte ich durch Zufall insgesamt für 45€ abgegriffen. Da legst du je nach Focus-Modell zwischen 65-130€ hin. Habe einen Schacht mit allen Adaptern im eBay für 16€ gekauft. Könnte einen Zacken besser sein von der Form, aber sieht man nahezu kaum und wenigstens wieder ein Ablagefach, für den Preis mehr als in Ordnung mit Adaptern. Vorher war das komisch runde Sony verbaut, wofür es im Netz auch noch 150 Taler gab ![]() |
NixDa84
01:04
Ich nutz hier immer ein Interface von AIV. Funktioniert hervorragend. ![]() |
kokamola
01:06
Das habe ich auch ja. Mein Händler nutzt aber mittlerweile ein anderes, was preislich etwas günstiger ist und genauso gut funktioniert, habe nur den Namen vergessen. ![]() |
Kekskopf
01:42
Nochmal für die doooofen: Mit ![]() Woran erkenne ich dass das auch wirklich zusammenpasst? |
kokamola
01:46
Genau ein Teil ist fahrzeugspezifisch und dann brauchst du noch ein Radiospezifischen Adapter. |
NixDa84
02:12
Evtl. ja das frei programmierbare von Phonocar? |
Kekskopf
21:37
Ok, hab mich jetz mal n bisschen in die Lenkradfernbedienungswelt eingelesen. Ich brauch also - Ein Canbusinterface was mit das Canbus Signal von der Remote aufschlüsselt - Ein Kabel was ich mit dem Stecker von der Remote vom Auto verbinde und am anderen ende in das Canbusinterface geht - Ein Kabel was mit das Canbusinterface mit meiner Headunig verbindet Gibs alles aus dem Hause Kenwood, jedoch komm ich über 80 Euro wenn ich die 3 Sachen bei denen Kauf. Das muss doch billiger gehen oder? Hat jemand sowas schonma für nen Focus gemacht? Kann mir jemand vllt links oder Geräte sagen mit denen das auch machbar ist und nicht so teuer sind? Grüße [Beitrag von Kekskopf am 23. Feb 2011, 21:39 bearbeitet] |
kokamola
21:46
Wurde HIER schon mehrfach erläutert ![]() ![]() |
Kekskopf
21:52
Nya das müsste doch gehen ![]() Dann bräuchte ich nur noch den Adapter mit dem ich das single wire kabel in mein kenwood bekommt (das is son runder din stecker) wäre dann dieser hier ![]() Aaaaber das muss auch einfacher gehen, weil ich habe den verdacht dass das ein passiver Adapter ist => er hat keine elektronik und stellt nur eine verbindung her. Runde Din stecker habe ich noch rumfliegen, dann müsste ich mir dass doch auch selbst bauen können oder? Weiß jemand an welchen Pin vom din stecker vom Kenwood radio der Single wire Draht von der Remote rein kommt? [Beitrag von Kekskopf am 23. Feb 2011, 21:59 bearbeitet] |
Kekskopf
23:04
erstellt: 14. Mrz 2011, |
So mal ein kleines Update: Die Headunit Kenwood DXP 503 + ![]() Ein bisschen schwach finde ich allerdings, dass man nichtmal die Lautstärke vom Cinchausgang regeln kann -.- In der Anleitung steht bei etlichen punken so eine Fußnote "nur beim DXP 303 enthalten" Naya... muss ich eben einen Gainregler selber basteln |
Clarion_Power
23:08
Sicher das das net geht? Das wär dann das erste Radio was ich kenne.... |
Kekskopf
23:59
Ja.. lad dir mal iwo die Manual vom DXP 503 runter. Die halbe Anleitung besteht aus Funktionen wo n Sternchen dahinter is dass das nur beim Vorgängermodell enthalten is. (z.b. Phaseshift, Cinch EQ, Cinch Gain....) lauter so Sachen. Man hätte ja meinen können dass das DXP 503 was auf dem Kasten hat, weil es ja immerhin das teuerste aus der Serie ist (300 Flocken uvp) -.- Von der Ausstattung her ist das DXP 503 auf Aldi-Niveau. Wollt Kenwood scho ne Beschwerdemail schreiben find aber keine Mailadresse und bei meinen Beschwerdemails rutsch ich immer so in den Sarkasmus, dass ich keine Antwort mehr bekomm xD [Beitrag von Kekskopf am 15. Mrz 2011, 00:00 bearbeitet] |
Alpine-Radio in Ford Focus II einbauen thwi am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Ford Focus 2 Dachspoiler dämmen? Neruassa am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Ford Probe Hifi Ausbau dr4g00n am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 5 Beiträge |
Ford Focus aufrüsten Illuminate am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 9 Beiträge |
Ford Focus Musikanlage Janniklas am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 34 Beiträge |
Anlage für Ford Focus The_Shishaer am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Ford Focus Standardboxen??? Hitman07 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 4 Beiträge |
einbaurahmen ford focus cocodile am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
ford focus lautsprecher adapter quaze am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
Ford Focus Doorboards lutz1988 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 7 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.609
