Batteriefrage Audi c4/s4
kay1212
#1 erstellt: 25. Feb 2011, 14:53
Hallo hab ja beim Audi die Batterie direckt unter der Rücksitzbank , nun meine Frage . Das ist aber eine normale Säurebatterie , ich lese aber immer, das nur AGM oder Gelbatterien zulässig sind . Ich wollte die Starterbatterie sowieso gegen eine neue tauschen , da sie wohl demnächst die Krätsche macht , macht es sinn gleich eine größer dimensionierte als Starter und Hifibatterie zu verbauen oder zwei AGM mit Relais voneinander getrennt ? Muss sagen das ich allerdings net im Stand Musik höre , wenn dann nur mal ca ne halbe Stunde und das auch net allzu laut.
[Beitrag von kay1212 am 25. Feb 2011, 14:55 bearbeitet]
Olilolli88
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 14:57
Wenn nur eine halbe Stunde im durchschnitt dann sollte das kein Problem sein, sofern du nicht immer dann max Pegel fährst.
Eine größere (höhere Ladekapatzität)Batterie einzubauen ist mit sicherheit nie verkehrt. kaputtmachen tust damit nichts.
kay1212
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 15:00
Wie ist das aber mit der Säuregeschichte , hab gelesen das die net zulässig ist ,ist ja im Innenraum verbaut .
Olilolli88
#4 erstellt: 25. Feb 2011, 15:05
Also so gesehen kannst du alles Einabauen. Ob die Gase die überwiegend ab 14,x V entstehen dich vorne oder hinten jmd erreichen (bei unserem alten A6 war die Batterie auch unter der Rücksitzbank hinten rechts verbau) kann man nicht sagen. Die Batterie ist an sich gut abgedeckt und recht dicht verbaut aber möglich sit alles.
Guck mal bitte nach und sag doch mal was für eine Batterie momentan verbaut ist!
[Beitrag von Olilolli88 am 25. Feb 2011, 15:05 bearbeitet]
Kondenswasser an AGM Batterie
reinhart_steckihn am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  6 Beiträge
Bessere Starterbatterie oder 2te Batterie?
k2000nold am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie?
peterlustich am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
2te Batterie oder große Starterbatterie?
xdd2000 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Gel\AGM Akkus als Zusatzbats
Wige21 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
CTEK MXS25 ohne AGM funktion?
rulemode am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  3 Beiträge
Audi A1
pampor1990 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  9 Beiträge
Messungen zur Spannungsstabilisierung im Auto - AGM-Batterie oder SuperKondensator?
Joze1 am 08.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  32 Beiträge
Macht eine Endstufe sinn?
romuser am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  10 Beiträge
Kauf - Verkabelung - Einbau - Audi A6 C4
oskorei_ am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.473
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
