HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Front LS durch Elko vom Bass befreien | |
Front LS durch Elko vom Bass befreien+A -A |
H0[)iNi
18:33
erstellt: 03. Mrz 2011, |
Hallo ich hab eine Frage bezüglich solchen sogenannten Tonelkos. Ich habe zurzeit 2 10cm LS in der Amatur. Die Beben bei Bässen nun ordentlich mit und versagen am Bass. Da das geld gerade dünn ist und ich auf ein Neues Soundequip spare würde ich gerne erstmal so einen Elko einlöten damit die LS nur noch ab 80hz aufwärts spielen. Leider hat weder endstufe noch Radio einen Hochpass und bevor ich sie mir Zerschieße möchte ich sie lieber vor den Tiefen Frequenzen schützen. Nun die Frage: Was für Elkos müsste ich da kaufen? Endstufe an FS ist eine ![]() mfg Philipp |
acr-marienberg
13:59
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Du brauchst bipolar Elkos mit min. 63 Volt Spannungsfestigkeit besser höher.Ich würde die 10er sogar bei 125 Hz trennen. 80 Hz ----> 470uF 100 Hz ----> 390uF 125 Hz ----> 330uF 160 Hz ----> 220uF 200 Hz ----> 180uF 150 Hz ----> 150uF Flankensteilheit: 6 dB EDIT FloGatt: Werbebanner entfernt. [Beitrag von FloGatt am 05. Mrz 2011, 14:26 bearbeitet] |
'Stefan'
15:41
Das wäre ja schön und gut, wenn der Lautsprecher sich wie ein ohmscher Widerstand verhalten würde. Hier sind wir - bei einem 10er ganz sicher - im Bereich der Resonanzfrquenz, also von einem konstanten Widerstand ganz weit weg. Die gelisteten Trennfrequenzen werden mit Sicherheit nicht passen, die tatsächliche Trennfrequenz wird mit den jeweiligen Cs tiefer liegen. Also: die Kapazität eher eine bis zwei Nummern kleiner wählen. Ich würde mich hier höchstens im Bereich um 200µF bewegen wollen. Wie die Filterwirkung im Bereich der Reso dann aussieht, ist schwer zu beurteilen. Sie wird aber schätzungsweise nicht wirklich gut ausfallen... Was ich hier machen würde: Eine dieser Weichen nutzen, die man einfach in den Signalweg im Cinchkabel packt. Gibt's bei eBay für wenig Geld, da kannst du verschiedene Werte durchprobieren. Alternativ: ![]() Auch hier kann man sich für ein paar Euros jede Menge Bauteile zusammenkaufen und entsprechend rumprobieren. Die Bauteile fallen - weil sie eben noch im "Low-Level-Bereich" stecken - entsprechend klein und günstig aus. Perfekt muss es ja sowieso nicht sein, besser als mit einem einfachen C in Reihe sollte es mit den Weichen im Cinchkabel aber allemal werden. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 05. Mrz 2011, 15:46 bearbeitet] |
Front LS bass problem Jack_Danjo am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 33 Beiträge |
TMT von Tiefbass befreien SJak am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 14 Beiträge |
LS von Tiefen befreien oder einfach nur Dämmen? Want_to_know am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 8 Beiträge |
Front LS kein Tiefton! Colgate am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 12 Beiträge |
Störung durch Lichtmaschine Dr.Oetker am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 6 Beiträge |
kein bass auf der front classan am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 15 Beiträge |
Bass durch Hutaplage Galvano am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 38 Beiträge |
Summen in den LS durch Tagfahrlicht Seemann84 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
Autoradio mit Hochpass Für Front LS DeltaDistribution am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Einige Fragen Headunits und Front LS schmidu89 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 10 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTorsten0402
- Gesamtzahl an Themen1.559.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.731
