ACHTUNG bei Billig-Lautsprechern mit Alu-Membran!
B.Peakwutz
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:07
Diese können ganz schnell eure Endstufe dahinraffen.
Warum?
Die Zuleitungslitzen können an die Membran stoßen und einen Kurzschluss verursachen.
Hier ist es schön zu sehen:
SDC13703
Viele Grüße, Christian
SeppSpieler
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:12
Das sollte evtl ein Moderator im Lautsprecherbereich oben pinnen.
Hoerns
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:05
Darf man erfahren, was das für ein Subwoofer war/ist?
B.Peakwutz
#4 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:24
Es ist kein Aufdruck mehr zu sehen. Er sieht aus wie dieser, nur als 8"
[Beitrag von B.Peakwutz am 08. Mrz 2011, 21:35 bearbeitet]
dadude1990
#5 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:28
Das könnte ein Subwoofer von Spectron sein, habe so einen auch noch hier stehen. Der war ehemalig in so einem Gehäuse:
Klick mich
PowerhouseD2
#6 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:09
naja , wenn der hersteller einigermaßen mitdenkt , dann werden die litzen eingewebt
[Beitrag von PowerhouseD2 am 09. Mrz 2011, 00:10 bearbeitet]
fulk
#7 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:11
Von der Optik des Korbes her hatte ich sowas mal als 25er von "Novex"
Olilolli88
#8 erstellt: 04. Okt 2011, 10:55
Also ich habe schon 9 15" Novex Subwoofer im Einsatz gehabt und bis heute laufen 6 davon noch ohne Probleme in meinem Auto. Muss mal heute gucken ob die Ummantelt sind und mache in Foto !
Thingummybob
#9 erstellt: 02. Dez 2011, 18:35
dass selbe ist mir beim meinem ehemaligen Subwoofer,
dem Carpower Raptor 15 MK2 auch passiert.
Hab ihn dann danch wieder zurück gegegeben.
Denke wenn dass öffter passiert hat man bald ein loch in der
Membran.
Mfg
Alex
Olilolli88
#10 erstellt: 02. Dez 2011, 18:58
<- Besitzer von 9 (jetzt nur noch 7 funktionierende) Novex ALW 1000 Subwoofern. AluMembran und der abstand zwischen Spule (ich denke Ihr wisst was gemeint ist) und der Membran ist sehr gering (Bild folgt) und bis heute ist seit knapp über 2 Jahren nichts passiert.
Denke mal das ist bei nur einzelnen Modellen der Fall aber krass das du das jetzt mit derCarpower Raptor erwähnst. Hät ich von den Woofern nie gedacht das es zu so einem Problem/Defekt kommen könnte.
Eins muss man den Alu Membranen lassen !
Bei sehr geringer bis geringer Lautstärke sind Sie vom Bass her und deren Klangqualität (Bei nicht bis fast nicht sichtbaren Schwingen) unschlagbar !
[Beitrag von Olilolli88 am 02. Dez 2011, 18:59 bearbeitet]
Thingummybob
#11 erstellt: 02. Dez 2011, 20:20
hab mich anfangs auch gewundert als die Endstufe in Protect gegangen ist. Bis ich den Raptor ausgebaut hab.
Hab noch ein bild auf dem es etwas zu erkennen ist.
Man sieht dass der abstand ziehmlich gering ist(rote Kreise).
Raptor 15 MK2
MfG
Alex
akem
#12 erstellt: 27. Mai 2012, 16:48
Und warum isoliert Ihr die Dinger nicht einfach??
Ein kleiner Schrumpfschlauch über die Litze an der betroffenen Stelle, langzeitstabiles und dünnes Klebeband auf die Membranrückseite, Plastikspray, oder einfach die Litze etwas kürzen (vorher sicherstellen, daß sie dann den Hub noch mit macht...).
Bei Mittel- und vielleicht noch bei Tiefmitteltönern wäre ich vorsichtig mit sowas - aber Subwoofer vertragen das schon. Das bischen Zusatzmasse bringt die Membran nicht gleich ins taumeln.
Andreas
derboxenmann
#13 erstellt: 04. Jun 2012, 22:41
Außerdem tritt das nicht sofort auf.
Die Eloxalschicht ist nicht leitend - somit muss sich das erst "aufrubbeln"
Der Fehler ist jedoch durchaus bekannt.
Viele haben deshalb auch eingewebte Litzen.
Ein Isolierklebeband auf der Membran hilft aber bei nem Subwoofer durchaus.
Bei Tieftönern sollte man versuchen die Litze "umzuverlegen".
Denn das dagegenrasseln kann sich akustisch auch ganz schön störend auswirken
Aris92
#14 erstellt: 16. Okt 2012, 01:05
Das ja ärgerlich, Fehlproduktion ?
akem
#15 erstellt: 16. Okt 2012, 08:57
Der Fehler ist häufiger als man denkt...
Andreas
Mike.The-Man
#16 erstellt: 07. Nov 2012, 19:41
das is dann wohl ein weiterer grund warum man nicht zu billiglautsprechern greifen sollten
Subwoofer_freak
#17 erstellt: 08. Nov 2012, 23:37
Das problem hatte nen Kumpel auch schon bei seinem Raptor
Zum glück nichts bei kaputt gegangen, nen ganzen dünnen Schrumpfschlauch um die Litzen und fertig !
Blitzhop
#18 erstellt: 26. Dez 2013, 22:30
Aber der Schrumpfschlauch schränkt ja die Beweglichkeit der Litze ein, vielleicht wärs doch besser nen Isolierband an die Membran zu kleben und mit Lackspray zu versiegeln...
ACHTUNG .. weltneuheit bei syrincs
delikanli1985 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  20 Beiträge
ACHTUNG! Betrüger bei EBAY
michelnator am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  5 Beiträge
Achtung Anfänger!
Norbi76 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  67 Beiträge
Achtung!!! eBay user $-selector-$
Panda^^ am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  33 Beiträge
Achtung bei Neuster baureihe von audi
Audi-Maniac am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  26 Beiträge
Achtung vor Berti6n!
NixDa84 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  40 Beiträge
ACHTUNG EBAY BETRÜGER!!!!
surround???? am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  11 Beiträge
looser-treat (achtung SPAM!!!!)
enforcer666 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  41 Beiträge
Will Mitleid! Achtung, Offtopic!
maschinchen am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  28 Beiträge
Alu-Klebeband als Dämmung. Erfahrungen?
tim1611 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.407
