HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kicker S15L7 - Welches Gehäuse ! | |
Kicker S15L7 - Welches Gehäuse !+A -A |
LExXxLE
#1 erstellt: 19. Mrz 2011, 00:36 | |
Hallo, habe einen Kicker S15L7 an einer Hifonics Brutus 1608d 35er Kabel und einen Ground Zero Kondensator. Der Subwoofer ist in einem Geschlossenen Gehäuse mit 85 Liter. Bin mit dem Woofer auch sehr zufrieden doch ich denke für dass was ich alles über ihn gelesen habe, könnte vielleicht noch etwas mehr gehen. Soll ich den Sub jetzt so lassen oder doch lieber ein Reflexgehäuse bauen oder sogar in das vorhandene Gehäuse Reflex Rohre bzw. Kanal einbauen? Danke schon mal im vorraus. MFG |
Soundscape9255
#2 erstellt: 19. Mrz 2011, 01:07 | |
Hallo & Willkommen im Forum, vom lesen lassen sich keine Rückschlüsse ziehen. Reflexgehäuse ermöglichen auf jeden Fall mehr Schalldruck, da sie prinzipbedingt die Rückseite der Lautsprechermembran zur Schallabstrahlung mitverwenden (rechnerisch bis +6dB). Zudem musst du sicherstellen, dass die Stromversorgung ausreichend ist -> 1KW+ Leistung sind mit der Serienbatterie nicht mehr sinnvoll drin. Eventuell auch mal eine andere Endstufe davorklemmen, manche neueren Hifonics haben nicht den allerbesten ruf - ist aber spekulation -> try & error. Gehäusebau ist zum erfahrungssammeln auf jeden fall nützlich - der Hersteller mach hierzu ein paar Vorschläge: http://www.audiodesi...cker/SoloBaricL7.pdf http://www.audiorama.com.br/kicker/kicker_solobaric_L7.pdf Gruss und schönes WE! |
LExXxLE
#3 erstellt: 19. Mrz 2011, 01:18 | |
Guten abend, danke für die schnelle Antwort. Ich denke ich werde mein Gehäuse so lassen will nicht "zu viel" rummspielen. Ist ja nicht so das der Woofer leise währe aber auser bei mir hab ich den nochnicht gehört, denke halt dass Problem ist halt das er in dem geschlossenen Gehäuse etwas wenig Tiefbass bringt. Muss ich mich halt noch daran gewönen meine letzten gehäuse waren alle Reflex oder Bandpässe. Aufgefallen ist mir schon wie genau und sauber der S15L7 im geschlossen gehäuse spielt. Es soll auch keine Anlage zum angeben oder wetbewerbe gewinnen sein. Und so wie sie jetzt ist, gefällt mir auf jeden fall der Klang am besten. Trotzdem danke und auch schones WE MFG |
Kekskopf
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:41 | |
Du musst ja nicht gleich auf einen Wettbewerb, nur weil du etwas mehr Bass im Auto hast^^ Dieser Herr hier baut das Ganze auch nur zum Musikhören rein^^ An deiner Stelle würde ich den Solobaric schon in ein Bassreflex verbauen. Du hast einfach ne ganze Menge mehr Dampf.. glaub mir das wird dir mächtig Spaß machen. Denke die square Kickers sind eher für den "Rückhand Effekt" bekannt als für den guten Klang Holz würd ich mir im Baumarkt sägen lassen, kost meistens nix extra und du musst es eig nur noch zusammenschrauben. Probieren würd ichs auf jeden fall, dann weiste was so geht mit der Kiste. Gehäuse (22mm Pressspan, Terminals, Dämmkram, Schrauben und Kleber) würd ich so bei 25 - 40 Euro Kosten anpeilen.. Ausserdem empfehle ich dir wirklich eine Zusatzbattarie im Kofferraum, weil der Kondensator wirds bei 1kw+ auch nich mehr raußreißen schätz ich. Ordentliche Stromversorgung und das ganze hat wenigstens Fundament |
LExXxLE
#5 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:03 | |
Hi, meinst du das geht dass ich mein vorhandenes gehäuse reflex kanäle einsetzt? Dann bräuchte ich nicht mal ein neues Gehäuse. MFG |
elastic
#6 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:42 | |
dein jetziges gehäuse ist viel zu klein, um daraus BR zu machen. ich hab meine Kicker auch geschlossen und der tiefbass ist erdrückend, weiß nicht was du hast. wahrscheinlich ist deine stromversorgung nicht ausreichend und die endstufe hat zu wenig leistung. meine alte hifonics brutus mit angeblichen 2600 watt ist ein witz gegen die jetzige steg k2.04 mit 2400 watt. |
LExXxLE
#7 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:49 | |
Hi, also Strom denke ich sollte reichen da ich einen Diesel fahre mit Großer Batterie (Seat Ibiza 6L) Klar Verstärker ist ein Hifonics BXi 1608d der bringt dem S15L7 an 2 Ohm 1100 watt rms und das ist genug da im Kicker Handbuch steht dass der Sub im BR nur mit 750 watt rms betriben werden sollte. Und die Liter sollten auch reichen hab ca. 85 Liter, dass reicht für ein kleines BR gehäuse aus, so sthet es auch im Handbuch. Hab mich auch schon infpormiert und gelesen das dass so klappt bin nicht der erste der soetwas vor hat. MFG PS: Werde meine ergebnisse presentieren wenn es soweit ist. |
elastic
#8 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:32 | |
welche spannung liegt an der brutus bei vollast? sollte das unter 12 volt bei laufendem motor sein, hast du eine miserable stromversorgung. d.h. die brutus leistet schätzungsweise nur 500-600 watt. dein gehäuse ist nach wie vor zu klein. die anleitung meint 85 liter NETTO, nicht brutto. wenn du da jetzt einen port reinpfuschst, klingt das schlechter als bisher. es gibt nur zwei lösungen: entweder größere endstufe und ne zusatzbatterie (den cap in die tonne werfen) oder eine sehr große BR box (blick in die anleitung sagt 170 liter netto). alles andere ist zeit - und geldverschwendung. weil die erste lösung relativ teuer wird, würde ich zuerst eine neue box bauen und von dort weiter entscheiden. natürlich schadet eine zusatzbatterie und eine größere endstufe nie [Beitrag von elastic am 21. Mrz 2011, 16:34 bearbeitet] |
Kekskopf
#9 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:49 | |
Junge nen 750 W RMS Woofer an 2400 RMS Da wills aber einer wissen. Und ja.. 85 Liter wäre die absolute Untergrenze für nen 15" Kicker BR.. Bau lieber ein neues Gehäuse mit 150 - 170 Litern BR dann haste viel mehr davon. Aber erstmal hat deine Stromversorgung Priorität^^ Zu dem Cap noch ne kleine Battarie in den Kofferraum wäre ne Lösung, oder ne bessere Starterbattarie (Immer auf hohen Kurzschlussstrom achten) oder beides :] Querschnitt lässt grüßen. |
LExXxLE
#10 erstellt: 25. Mrz 2011, 11:13 | |
hi, danke für eure tipps heute wird mit dem bau des neuen Gehäuses gearbeitet. Wird dann zwischen 150 und 170 liter fassen (netto). Stomkabel ist übrigens ein 35er. Jetzt hab ich noch BR Rohre zuhause rummliegen kann ich die benutzten oder soll ich einen Kanal in die Kiste bauen. Sind Emphaser rohre mit 10cm durchmesser und 31cm länge, hab aber nur zwei und das reicht glaub ich nicht nach meinen berechnungen bräuchte ich 3-4 stück. MFG |
Kekskopf
#11 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:24 | |
Nimm einfach aus dieser Anleitung das Gehäuse aus der 7. Seite. (Das is für den Kicker 15" L7) Das Gehäuse ist etwa 127.4 l groß [ 4,5 cubic foot = 127.4 l | 1 cubic foot = 28,3 l ] Die Maße würde ich so übernehmen und den Port eben auch so bauen wie in dem Vorschlag. Dann haste ein Gehäuse was aufjeden Fall genau für deinen Woofer passt. Experimente mit anderen Rohren würde ich nicht machen, ausser du rechnest das Gehäuse wirklich genau aus und hältst dich an die Portfläche etc. Kicker empfiehtl aber allgemein ein Recheckigen Port zu verwenden :] |
LExXxLE
#12 erstellt: 25. Mrz 2011, 23:02 | |
Hi, also die Kiste ist vor ungefähr einer stunde getestet worden. Und ich muss sagen dass ich schon ettäuscht wurde, im Geschlossenen Gehäuse (80Liter)ging etwas mehr. Oder kann das an dem Port liegen, wie viel macht dass aus. Hab ja 2 10cm Rohre verwendet, laut meiner rechnung bräuchte ich 4 von denen um auf die Masse des Kanals aus dem Kicker Heft zu kommen. Meint Ihr wenn ich morgen anstatt der 2 rohre einen oder 2 Kanäle reinmache dass das besser wird bzw. lauter? Bitte um Tips: Wie baue ich so einen Port, so dass es keine geräusche gibt und ich das besste aus dem Woofer raushole? MFG |
elastic
#13 erstellt: 26. Mrz 2011, 10:54 | |
wieso hast du dich nicht einfach an die anleitung gehalten? da steht doch wunderbar, welche maße der eckige port haben sollte. natürlich hast du jetzt eine komplett andere abstimmung, kein wunder, dass du enttäuscht bist. |
LExXxLE
#14 erstellt: 26. Mrz 2011, 16:06 | |
Hi, in der kicker anleitung steht das selbe drin und mein fehler war das gehäuse noch mit dieser Poly wolle zu füllen. Das hat dann zu viel liter simuliert, denke dann das waren 200 liter. Jetzt ist die Wolle raus und siehe da druck druck druck... Trotzdem danke an alle vielleicht mach ich noch einen versuch indem ich noch ein 3. 10cm rohr einbaue dann komm ich den angaben von Kicker noch näher. Schönes WE noch und danke. MFG |
Kekskopf
#15 erstellt: 03. Sep 2011, 10:20 | |
Bau mir auch bald ein reflex Gehäuse für den 15" L7. Werde dann mal ein paar Bilder posten und erzählen wies lief^^ |
Reserveradgehäuse für Kicker S15L7 ? Thingummybob am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 30 Beiträge |
Kicker S15L7 Gitter gesucht ! Thingummybob am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
Kicker S15L7 Problem Thingummybob am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 29 Beiträge |
Kicker S15L7 perfektionieren - Hilfe LExXxLE am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 5 Beiträge |
BR-Rohre für Kicker S15L7 ! LExXxLE am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Steg 2.04 und Kicker S15L7 Nerotex am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 9 Beiträge |
15" Kicker geplant Thingummybob am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Einbau Kicker F12A Gehäuse Golf3 Jochen2 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 13 Beiträge |
2x S15l7, welche Komponenten brauche ich? Hacki2 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 44 Beiträge |
Kicker? Seguroski am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 21 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.241
