20er Subwoofer in Tuer
Eney
#1 erstellt: 19. Apr 2011, 10:01
fahre ein Cabrio und es ist schwer vernuenftigen Bass zu bekommen! Was haltet ihr von 2x 20er Flachsubwoofer im Geschlossenen Gehaeuse in der Tuer (1x Woofer je Tuer)? Doorboards wuerden auf GFK gefertigt werden. Habe einen ETON Woofer gefunden, der mit wirklich geringem Volumen auskommt. Handelt sich um den Eton 8-720 HEX. Laut Produktinfo wuerden schon 4,5 Liter im Geschlossenen reichen. Wird sich das gut anhoeren? Momentan habe ich einen Rodek R680A Verstaerker im Ausblick. Was meint ihr? Ist der nichts fuer diesen Woofer?
Gruss Niko
Audiklang
#2 erstellt: 19. Apr 2011, 10:07
hallo
der eton ist gut für kleine geschlossene gehäuse geeignet , aber ein paar liter mehr wären gut
so 8-10 liter dann sollte das gut gehen
die stufe kannst nehmen , ist kein müll !
Mfg Kai
Eney
#3 erstellt: 19. Apr 2011, 10:13
danke schonmal fuer deine schnelle antwort. ist ein subwoofer in der tuer den generell eine alternative? schwanke immer noch zwischen 2x 20er bass oder 4x 16 tmt in den tueren... was haeltst du fuer besser?
Eney
#4 erstellt: 19. Apr 2011, 10:22
eine frage noch! was fuer alternativen gibt es fuer diesen sub? soll natuerlich auch in der tuer unterzubringen sein. der eton hat schon einen stolzen preis... bei zwei subs waer ich immerhin bei 300 euronen!
jl audio sollen gut im geschlossenen gehaeuse spielen, aber wie viel volumen?
Audiklang
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 10:26
hallo
gegenfrage ! was hast du noch vopr alles zu verbauen bzw was ist schon verbaut ?
was ist dein ziel ?
Mfg Kai
Eney
#6 erstellt: 19. Apr 2011, 10:37
naja bisher ist noch so gut wie nichts gemacht! ein budget von 500-600 euro steht etwa zur verfuegung. greife auch auf gebrauchte teile zurueck zb die endstufe. bau der boards sollte kien problem darstellen, habe einen polsterer in der familie
bisher verbaut ist nur ein frontsystem von rainbow. handelt sich um das slc 265.20.
wagen ist ein bmw e30 cabrio. sub im kofferaum bringt nix ausser ein leeres portemonnaie...
geplant sind wie gesagt entweder 4x tmt in den tueren oder 2x 20er bass.
generell hoere ich an musik eigentlich alles. gerne auch nur radio. erreichen moechte ich einen harmonischen, voluminoesen klang, aber eben nur so gut, wie es im cabrio zu realisieren ist. mir kommt es nicht auf tiefe baesse an. lieber habe ich einen sauberen raeumlichen klang. bass sollte aber schon ein wenig vorhanden sein...
Audiklang
#7 erstellt: 19. Apr 2011, 10:58
hallo
dann würde ich an deiner stelle das 16er frontsystem gegen ein 10er tauschen und da ein dreiwege draus bauen
Mfg Kai
Eney
#8 erstellt: 19. Apr 2011, 11:37
ich weiss ja nicht... also mein frontsystem macht richtig laune! bin jetzt auch kein profi also irgendwas umbauen mach ich ungerne... als schueler ist mein budget auch knapp... will also mit kleinem aufwand moeglichst viel erreichen. habe mir jetzt eigentlich schon in den kopf gesetzt mir doorboards zu bauen... aber bin mir eben noch nicht sicher welche. ob nun fuer subs oder tmts... habe einen netten rockford 20er woofer gefunden der guenstiger als der eton ist und auch mit 9-10 litern auskommt. ein jl audio sub hat mich auch ueberzeugt. konnte den sogar mit 8 ohm nehmen und dann parallel anschliessen. haette dann doch 4 ohm und brauch aber doppelt so viel leistung, richtig? dann kaeme ich doch auch mit einer 5 kanal endstufe aus... hab eine schoene von emphaser gefunden. ausserdem hab ich noch einen rainbow 20er tmt in ausblick. der wuerde gut mit dem frontsystem harmonieren, da er aus der gleichen serie kommt... habe also schon einige ideen gesammelt, braeuchte aber entscheidungshilfe... wie gesagt kommt es mir nicht auf extremen tiefSTbass an. lieber etwas dezenter und dafuer ein klarer sound!
Audiklang
#9 erstellt: 19. Apr 2011, 11:53
hallo
wieso dann nicht das frontsystem so lassen und eine 20er im fussraum rechs als subwoofer ?
wenn du kein pegelfreak bist reicht sowas auch locker aus
wäre zumindest noch die einfachste lösung
Mfg Kai
Eney
#10 erstellt: 19. Apr 2011, 12:00
du meinst also einen fussraumwoofer... hab ich auch schon ueberlegt, aber ich befuerchte, dass es nicht hinhaut, wegen des handschuhfachs... optisch finde ich die loesung mit den dobos auch am reizvollsten... glaube ich nehme die 20er tmts von rainbow.. damit werde ich noch am wenigsten aufwand haben und ich denke sie werden meine erwartungen erfuellen. dann bleibt auch noch etwas geld fuer hintere LS und eine frische headunit ueber.. mal sehen was sich machen laesst... bin zur zeit auch im urlaub^^ deswegen kann ich grad keine masse fuer einen fussraumsub nehmen (sry umlaute und sz sind in griechenland nicht drin )
Audiklang
#11 erstellt: 19. Apr 2011, 12:32
hallo
hecksystem ersatzlos streichen , verbrennst nur geld was vorn besser investiert ist !
wie die platzverhältnisse genau im auto sind musst aber selber rausfinden !
Mfg Kai
Stötie
#12 erstellt: 19. Apr 2011, 12:58
Du könntest auch ein 2 Wege System mit 20er Tieftöner und oben Breitbändern verwenden. Hab ich so drin und gefällt mir sehr gut. Hertz HV200 in den Türen und Omnes Audio BB2.01 auf dem Armaturenbrett. Klingt gut, kann auch Pegel und kostet nicht die Welt.
Muss allerdings sagen das ich die Hertz noch nie ganz in den Frequenzkeller laufen lassen hab da ich noch nen Sub drin habe.
Eney
#13 erstellt: 22. Apr 2011, 16:53
sry dass ich mich erst jetzt wiedermelde. danke erstmal fuer eure tipps. habe mich jetzt noch etwas schlau gemacht und mir ein paar infos zum bau von doorboards geholt. habs so zwar noch nie gesehen, aber ich will mal mutig sein und trends setzen will nun ein BR-Gehaeuse fuer die tuer aus GFK fertigen. wird etwa 15 liter gross sein. hoffe ich bekomm das hin ein versuch ist es fuer mich auf jeden fall wert. evtl wirds auch nur ein geschlossenes gehaeuse...
noch was!
da meine headunit veraltet ist, soll eine neue her. sollte im berech bis 180 euro liegen. sollte von der beleuchtung her orange sein ( im notfall geht auch rot) und auf jedenfall einen usb port mitbringen. vllt habt ihr ja eine empfehlung, die fuer mein vorhaben in frage kommt...
vllt schwenke ich von der endstufe auf eine audio system twister f4 560 um... taugt die was?
Audiklang
#14 erstellt: 22. Apr 2011, 16:59
hallo
zum radio , ich würde ein paar euro drauflegen und da das kenwood BT 60 in erwägung ziehen das hat auch etwas einstellmöglichkeiten wie laufzeitkorektur etwas equalizing und aktivweichen
Mfg Kai
kleenerpunk
#15 erstellt: 22. Apr 2011, 17:43
wenns gebraucht sein darf würde ich bei der HU mal nach nem alpine 9853 /9855 schauen, kann 3wege vollaktiv, hat LZK und die farben der beleuchtung sind individuell einstellbar.
als FS könntest du ähnlich machen wie ich es grad habe:
Breitbänder: Radical Audio Rax 85
TMT: Eminence Alpha 8a (hab 2 pro tür)
obwohl ich eig pegel-hörer bin und auf tiefbass stehe kann ich auch als ohne meinen subwoofer rumfahren ohne das mir all zu viel fehlt, wenn ich die alpha nicht nach unten trenne
(normalerweiße trenn ich bei 60hz/12db, und den rest nach unten übernehmen meine 2 rockford subs)
Eney
#16 erstellt: 22. Apr 2011, 19:44
danke fuer die empfehlungen. bin eigentlich scharf auf alpine hab auch eins bei ebay gefunden, gebraucht versteht sich. leider passt es farblich gar nicht in meinen innenraum, sry. das kenwood macht deutlich mehr her (optisch) und ich habe auch einige angebote bei ebay gefunden. vllt komme ich ja mit 150 euro aus. sollte ich mit diesem radio mein system vollaktiv betreiben, also ohne die passive freqeunzweiche meines rainbowsystems, oder lieber passiv trennen? mit dem rodek r680a waere vollaktiv ja ohne weiteres moeglich...
Audiklang
#17 erstellt: 22. Apr 2011, 19:50
hallo
du musst die pasivweichen von deinem rainbowsystems weiter nutzen
du kannst aber die pasivweiche etwas ändern so das du "Biamping" machen kannst
das heisst es wird ganz normal pasiv getrennt aber jeder lautsprecher hat einen eigenen endstufenkanal
das geht mit jeder pasivweiche ! ein-zwei leiterbahnen auf der platine durchtrennen und ein kabel für hochtönereingang drann löten
die rodek hat auch nicht die passenden filter für aktiv , hat hochpass nur bis 400 Hz
ist aber trozdem ne tolle stufe
Mfg Kai
Eney
#18 erstellt: 22. Apr 2011, 20:02
was bi amping ist weiss ich macht an meinem yamaha rxv 2065 mit meinen infinitys richtig laune
aber steht die arbeit denn im verhaeltnis zum klang? kann ich den unterschied hoeren? wenn ich aktiv betreibe muss ich doch auch einmessen lassen richtig?
koennte evtl auch an eine twister f4 560 endstufe rankommen. welche ist besser? vermutlich die rodek, aber die wuerde mich auch mehr schmuck kosten, ca 40 euro mehr.
Audiklang
#19 erstellt: 22. Apr 2011, 20:17
hallo
im biamping kannst die laufzeit und die pegel der einzelnen chassis besser einstellen also sinnvoll
ich würde die rodek vorziehen , ist aber nur meine persönliche meinung !
Mfg Kai
Eney
#20 erstellt: 22. Apr 2011, 20:23
ok also die rodek... ich glaube die haett ich mir eh gekrallt
headunit wird denk ich mal das kenwood... konnte mich ueberzeugen. FS bleibt in jedem fall mein rainbow! habs fuer 40 euro geschossen und dafuer bekomm ich niemals was besseres hehehe, bin ausserdem sehr zufrieden damit! subwoofer in den tueren werd ich mal versuchen umzusetzen und dabei auf jl audio zurueckgreifen (oder anderen hersteller?). also evtl noch kickbaesse im fond wuerdest du nicht empfehlen??
Audiklang
#21 erstellt: 22. Apr 2011, 20:28
hallo
keine lautsprecher hinten ! vorn gibt`s genug zu tun das sinnvoll einzubauen und abzustimmen
dxu baust dir nur mehr fehlerquellen ein
Mfg Kai
Eney
#22 erstellt: 22. Apr 2011, 20:30
ok dann waeren ja schonmal 130 euro gespart bzw sinnvoller investiert... mal sehen ob ich mein FS bi-ampe... haette ja 2 kanaele fuer die HT ueber xD
Audiklang
#23 erstellt: 22. Apr 2011, 20:31
hallo
ich würde es machen !
Mfg Kai
Eney
#24 erstellt: 22. Apr 2011, 20:40
werde dann sobald ich wieder aus dem urlaub bin mal ein paar fotos vom den weichen machen, dass mir jemand hilft, wie ich dabei vorzugehen hab. all zu schwer hoert sich das ja nicht an
sind 120 euro fuer die stufe ok? meiner meinung nach fairer preis, was sagst du?
Audiklang
#25 erstellt: 22. Apr 2011, 21:01
hallo
preis halte ich für okay
Mfg Kai
20er Subwoofer auch als Kickbasswoofer?Fußraumeinbau
blackkurgan am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  10 Beiträge
20er Aliante in Tür
Horscht2001 am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  15 Beiträge
subwoofer in hutablage ?
SilentGod am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  2 Beiträge
2,5 qmm für Subwoofer?
MicroBug am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  13 Beiträge
Doorboards ohne elktr. Fensterheber!?!
Sascha1981 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer.
HaRuN88 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer in Limosine
Wholefish am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  43 Beiträge
Subwoofer in Yaris
NkIce am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  12 Beiträge
6 subwoofer in einem
sikibalon am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer in der Reserveradwanne
6JackDaniels6 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.589
