8 Ohm Lautsprecher mit 4 Ohm subwoofer
paulipauli
#1 erstellt: 30. Apr 2011, 18:57
Ich habe 2*8 Ohm breitbänder und einen 4 Ohm subwoofer und möchte diese alle an eine Endstufe anschließen. Aber wie mach ich das, ohne bei den 8 Ohm lautsprecher große verlusze zu bekommen??? Außerdem hat die Endstufe 4 Kanäle, die ( Ohm lautsprecher würd ich dann stereo an 2 kanäle anschließen und den sub dann an eien andere, habe ich dadurch verluste bei dem sub , weil der dann ja nur mono leuft??? Ich weis das die lautsprecher und die Endstufe nicht besonders toll sind wollte aber mal was selber bauen und habe die meisten Sachen von meinem Vater geschenkt bekommen.
danke schon mal im vorraus
2*8 Ohm visaton bg 17
1*4 Ohm magnat express 12
endstufe weconic vw-50
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 30. Apr 2011, 19:13
Kannste so machen, gibt keine Probleme. Nur mit Bedacht vernünftig einpegeln!
Wie und wo willst du das denn alles verbauen?
paulipauli
#3 erstellt: 30. Apr 2011, 19:21
will für den sub nen bassreflex box bauen und sie breitbänder jeweils einzeln dazu alles zusammenschrauben und dann mit einer autobaterie transportabel machen. WAs meins du mit "einpegeln"?
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 30. Apr 2011, 19:31
Die Endstufe hat Gain-Regler. Manchmal heißen die auch Level-Regler. Wenn man mit Sinn und Verstand damit umgeht und drauf achtet, dass nie was verzerrt, kann man die Komponenten aufeinander abstimmen und macht nichts kaputt.
Was für ein Gehäuse bekommen die Visaton? Ist das BR für den Magnat Express vernünftig berechnet? Das wird ja sicherlich im Freifeld laufen.
paulipauli
#5 erstellt: 30. Apr 2011, 19:39
ja du hast recht
ich hab mit den programm winosd die gehäuse berechnen lassem.
für die bg17 nehm ich eine geschlossene 20 liter box.
für die BR hat mir das programm 390l was aber ein bischen viel währe, sodass ich ein bischen rum probiert habe und schließlich so bei 50-60l gelandet bin.
[Beitrag von paulipauli am 30. Apr 2011, 19:46 bearbeitet]
paulipauli
#6 erstellt: 30. Apr 2011, 19:39
und ja du hast recht da sind gain regler werd da dann mal ausprobieren und wie du sats "feinfühlig" eistellen.
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 30. Apr 2011, 20:17
Poste doch mal die TSP der Lautsprecher!
paulipauli
#8 erstellt: 30. Apr 2011, 20:25
Nennbelastbarkeit 40 W
Musikbelastbarkeit 60 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 80–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 93 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) 51°/4000 Hz
BG 17:
Grenzauslenkung +/−2 mm
Resonanzfrequenz fs 120 Hz
Magnetische Induktion 1,0 T
Magnetischer Fluss 250 µWb
Obere Polplattenhöhe 4 mm
Schwingspulendurchmesser 20 mm
Wickelhöhe 7 mm
Schallwandöffnung 146 mm
Gewicht netto 0,72 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 6,3 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 2,94
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,98
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,74
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 8,2 l
Effektive Membranfläche Sd 143 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 6,5 g
Antriebsfaktor Bxl 5,7 T m
Schwingspuleninduktivität L 0,7 mH
Anschlüsse 5,2 x 0,5 mm (+)
2,8 x 0,5 mm (−)
Temperaturbereich −25 ... 70 °C
Xpress 12:
Belastbarkeit RMS / max. 200 / 400 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 20-1.500 Hz
Schalldruck 93 dB
Aussendurchmesser 308
Lochausschnitt 279 mm
Einbautiefe 127
Rdc 3.3 Ohm
Fs 27
Qms 6,1
Qes 0,66
Qts 0,6
Vas 106
Xmax 10
Korb Stahlkorb
Einbaudurchmesser 279
Magenetdurchmesser 0
hab die werte einfach mal kopiert geht schneller die angaben kommen direkt von hersteller sollten also richtig sein
Dnake schon mal für alle antworten bis jetzt
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 01. Mai 2011, 12:56
Hmm, bekommst du 80l mit 25Hz Abstimmung noch transportabel hin? Sonst ist im Tiefbass wohl nicht mehr so viel los im Freien.
Kann die Endstufe eigentlich die Trennung zwischen den BB und dem Sub übernehmen?
[Beitrag von cwolfk am 01. Mai 2011, 12:57 bearbeitet]
Marsupilami72
#10 erstellt: 01. Mai 2011, 13:07
Tiefbass kannst Du mit sowas im Freien eh vergessen - ich würde den Sub gar nicht erst verbauen, der nimmt viel zu viel Platz weg.
Kannst Du mal Bilder von der Endstufe (Anschlussfeld und Einstellregler) posten? Zu der Typenbezeichnung finde ich nichts im Netz.
paulipauli
#11 erstellt: 01. Mai 2011, 20:41
Foto0021
Foto0022
Foto0023
@Marsupilami72: das ich mit dem sub nicht die optimalen tiefen erreichen werde ist mir schon klar aber die bg 17 sind schon ziemlich kein und werden die bässe warscheinlich nicht so gut wiedergeben. sodass ich schon denke, dass sich das lohnt (trotz des großen benötigtem platz)
@cwolfk: bei 80 litern werd ich wohl noch mal rechnen müssen wie groß das dann wird aber denke schon (wird dann zwar nicht in den rucksack passen aber das hatte ich sowieso nicht vor ) außerden will ich mir noch eine frequez weiche kaufen oder bauen, wodurch dann das signal für den sub dem sub optimal angepasst wird um doch ein möglichst guten sound zu bekommen.
paulipauli
#12 erstellt: 01. Mai 2011, 20:43
Foto0021
das erste bild noch mal in groß
Stereosound
#13 erstellt: 02. Mai 2011, 05:33
Ich hab zwei BG 17 zusammen in knapp 20 Liter Bassreflex mit 90Hz Abstimmfrequenz, dazu so ne "Mini 300Watt" Endstufe aus Ebay und gut ist. das hat bsiher für jedes Festival mehr als ausgereicht.
MfG
Stereosound
paulipauli
#14 erstellt: 02. Mai 2011, 14:13
Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an aber was ist mit 90 Hz abstimmfrequenz gemeint??? Einfach das du das signal bei 90 hz getrennt hast mit ne frewuenzweiche oder was???
LG Paul
Stereosound
#15 erstellt: 02. Mai 2011, 14:45
also 1. mal, ich krieg hier den Augenkrebs! Satzzeichen sind keine Rudeltiere!
Ich hab sie in einem Bassreflexgehäuse untergebracht und was hat ein Bassreflexgehäuse?
Richtig ein Bassreflexrohr! und was macht das? es bildet eine Abstimmfrequenz (mehr oder weniger) und diese liegt bei 90Hz, getrennt ist da garnix.
MfG
Stereosound
paulipauli
#16 erstellt: 02. Mai 2011, 15:05
Ok hab verstanden.
Dankeschön
4 Ohm Lautsprecher hinter 8 Ohm Frequenzweiche
Pffzzhh! am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm ???
Pofex am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
2 8 Ohm Subs an 1 4 Ohm Endstufe?
Hans1970 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  6 Beiträge
2 Ohm/4 Ohm
ian666 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm ?????
weeny am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  2 Beiträge
4 Ohm oder besser 2 Ohm?
Sgtkiese am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
Ohm Wahnsinn
deepblue22 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  14 Beiträge
ohm ...?
Nuss am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
subwoofer anschliessen / ohm ?
phoebefetisch am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.644
