HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » wie von 12V auf 13,8V? | |
wie von 12V auf 13,8V?+A -A |
marcelR1588
#1 erstellt: 19. Mai 2011, 19:22 | |
hay Forum =) Wie bekomme ich, wie schon im Thema gesagt 13,8 Volt aus der 12 Volt Autobatterie? Gibt es dafür dafür extra so Spannungswandler? Weil hätte davon fürs Auto noch nie gehört. mfg marcel |
sisqo80
#2 erstellt: 19. Mai 2011, 19:29 | |
'Stefan'
#3 erstellt: 19. Mai 2011, 19:32 | |
Mach den Motor an. Die 13,8V kommen nicht wirklich von der Batterie. Die ist mit 12,6V-12,7V "voll". Den Rest bis 14,4V besorgt die Lichtmaschine. [Beitrag von 'Stefan' am 19. Mai 2011, 19:36 bearbeitet] |
marcelR1588
#4 erstellt: 19. Mai 2011, 19:55 | |
ich wollte ne Endstufe kaufen, und die benötigt 13,8 Volt....frag mich nicht wiso...^^ achso, also hab ich die sozusagen immer? Also sobald der Motor an ist? Danke schön =) [Beitrag von marcelR1588 am 19. Mai 2011, 19:56 bearbeitet] |
'Stefan'
#5 erstellt: 19. Mai 2011, 20:10 | |
Die Endstufe benötigt keine 13,8V...;) Die laufen von ~11 bis 14,xV...je höher die Spannung, desto mehr kommt raus. (geregelte Netzteile mal außen vor) Deshalb messen viele Hersteller ihre Endstufen an 13,8 oder 14,4V (Ladespannung der Lichtmaschine). Dann stehen eben mehr Watt im Datenblatt. Mehr hat das aber nicht zu sagen, keine Angst. |
marcelR1588
#6 erstellt: 19. Mai 2011, 20:22 | |
Achso, danke.... weil bei den Daten stand 12V und 13,8V seperat, das hat mich bisschen verwirrt. Und noch ne kurze andere Frage Kann die Endstufe mehr Leistung wie der Sub haben? Also damit die Endstufe nicht überlastet wird, oder eher das gegenteil weil er sonst den Sub überlastet. Der Sub hat 600 W RMS bei 8 Ohm, kann ich die dann an eine Endstufe mit ka 1/2/4 Ohm anschließen oder muss man da was beachten? |
'Stefan'
#7 erstellt: 19. Mai 2011, 20:31 | |
Wattzahlen sind insgesamt ziemlich egal, die sagen quasi nichts aus. Wichtig ist, dass du richtig einpegelst (Suchfunktion hilft da weiter) und richtig mit deinem Material umgehst.
Der Lautsprecher gibt die Impedanz vor. Wenn der 8Ohm hat, läuft die Endstufe an 8Ohm. Daran kannst du nichts ändern. |
marcelR1588
#8 erstellt: 19. Mai 2011, 20:51 | |
achso, woher weiß ich dann was ich für eine endstufe brauch?! und zum verständis: sagen wir ich hab eine endstufe mit 600 Watt RMS bei 1 Ohm, und ich schließe 6Ohm Sub dran, dann hat die Endstufe nur noch 100 Watt RMS bei 6 Ohm? und vieeelen dank für die ganze hilfe... hättest du vll nen Vorschlag was für eine endstufe für meine Basskiste ok wär? |
'Stefan'
#9 erstellt: 19. Mai 2011, 20:58 | |
Im Idealfall [sic!] verdoppelt sich die Leistung mit einer Impedanzhalbierung. Bei 8Ohm macht die Endstufe meinetwegen 2*50W, bei 4Ohm 2*100W, bei 2Ohm 2*200W. Vom Idealfall der Leistungsveropplung/-halbierung ist man aber ziemlich weit weg. Man kann also nicht pauschal sagen, was bei 6Ohm "übrig"bliebe.
Ich hab' keine Ahnung, was du da hast. Wäre sinnvoll, wenn du dazu mehr erzählst, oder einen Link postest. |
marcelR1588
#10 erstellt: 19. Mai 2011, 21:04 | |
hab diese hier: http://hififabrik.de...o.shopscript?a=12006 sry wenn nicht die beste ist, aber hab sie für 50€ bekommen, und da kann man nichts sagen... hätte sonst auch ne andere genommen xD. also was meinst/en du/sie? |
'Stefan'
#11 erstellt: 19. Mai 2011, 21:12 | |
Da kommst du insgesamt auf 4Ohm, das ist was die Endstufenauswahl angeht sehr gutmütig. Du kannst dich mal hier im Biete-Bereich umgucken und dir eine 2-Kanal-Endstufe (kein Monoblock! Bringt dir nichts!) raussuchen, die in dein Budget passt. So was hier z.B.: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=2&sort=lpost&forum_id=107&thread=16150 (zuverlässiger Vekäufer, kenn' ich persönlich...:)) Der Sub wird dann gebrückt daran angeschlossen. Wie eine Endstufe gebrückt wird, entnimmst du im jeweiligen Fall der Bedienungsanleitung oder der Beschriftung an den Terminals. |
marcelR1588
#12 erstellt: 19. Mai 2011, 21:36 | |
Alles klar danke. Das hab ich jetzt alles verstanden... du hattest vorhin noch geschrieben: Wattzahlen sind insgesamt ziemlich egal, die sagen quasi nichts aus. Wichtig ist, dass du richtig einpegelst (Suchfunktion hilft da weiter) und richtig mit deinem Material umgehst.'' Das war auf die Frage ob es dem Sub oder der Endstufe schädigt wenn die Endstufe mehr Leistund als der Sub hat...also das der Sub z.B überlastet wird und ,,durchbrennt'' |
VTEK
#13 erstellt: 19. Mai 2011, 21:49 | |
Besser ne zu dicke Endstufe als ein zu kleiner Sub.. Die Endstufe darf ruhig mehr Leistung bringen,wie der Sub verträgt. Denn ne Endstufe die am Maximum laufen muss schädigt deinen Sub eher. Mfg |
Transportable 12V bukongahelas am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 2 Beiträge |
simple 12v neon röhren - wie? fredi_2k5 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 12 Beiträge |
Suche Spannungswandler 220V auf 12V RoccoBS2 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 20 Beiträge |
Autarkes 12v System mobilheim1 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 3 Beiträge |
12V Endstufen mit 230V Betreiben HLukas1 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
AudioSystem F4-380 - Leistung an 12V??? Beffi888 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 8 Beiträge |
12V Lautsprecher und MP3 Player? tausche1 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 17 Beiträge |
12V-Anlage für Outdoorparty - die ultimative Anleitung Karem am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 27 Beiträge |
Blaupunkt Amsterdam TCM 127 an 12V anschliessen Trish_Fish am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 34 Beiträge |
Platzspaarende Soundanlage mit 12V Batterie für Motorschlauchboot gasmann89 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
