HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » jvc KW AVX 730 einstellen vom EQ | |
jvc KW AVX 730 einstellen vom EQ+A -A |
jetpower
20:31
erstellt: 14. Jun 2011, |
hallo hab seit dem wo das jvc kw avx30 drin und weiß nicht genau wie ich den eq einstellen soll ich will das das radio viel bass bringt hab au ne basskiste im kopferraum aber bei den vielen einstelmöglichkeiten verzweifel ich förmlich -.- ich kann folgendes beim eq einstellen 60 hrz 80 hrz 100hrz 1khrz 1,5khr 2khr 10khr 15khr 17,5khr und so weiter aber für den bass brauch ich ja blos bis 100 oder |
markus92
22:25
Denke mal du meinst Hz ![]()
Einen Sub bis 100 Hz spielen zulassen ist nicht so mein Fall, aber das kommt auch auf die Komponenten und deinen Geschmack an. Wenn du mehr Bass willst ohne etwas an deinen Komponenten zuändern, stelle einfach alle Regler im EQ ganz nach unten bis auf den 60Hz. Der bleibt bei 0db stehen. Damit kann man dann zwar vermutlich keine Musik hören aber probiere es einfach einmal aus, vll genügt es dir ja schon. |
jetpower
22:34
erstellt: 15. Jun 2011, |
also der Verstärker is eig auf Bass ausgelegt vom alten Radio des prob is halt das ich beim EQ so viele Möglichkeiten hab es einzustellen das ich da nicht mehr durchblick und ja hab jetzt mal ne Voreinstellung vom Radio genommen aber bin damit nicht wirklich zufriden -.- könnt mir einer vlt genau sagen wie ic es einstellen soll ??? |
markus92
01:12
erstellt: 16. Jun 2011, |
Also du hast scheinbar deine vorderen Lautsprecher an dein Radio angeschlossen. Im Kofferraum einen Verstärker mitsamt einer Subwoofer- kiste. Wie man da jetzt was einstellt kann dir hier bestimmt niemand sagen, solange er nicht bei dir im Auto sitzt. Nur als Grobe Richtlinie kann ich folgendes Raten: Am Verstärker für den Subwoofer die Cinchstecker abziehen. Am Radio keine DSP Einstellungen vornehmen, sprich Loudness aus, EQ auf Flat (alle Regler auf der 0db Linie) Lzk aus usw. Unter der Bezeichnung
konnte ich kein Radio finden. Wenn dieses avx30 einen Highpassfilter besitzt, evtl. unter XOver zu finden, dann diesen nutzen um das FS von zu tiefen Frequenzen zubefreien. Diesen im Bereich zwischen 50-120 Hz testen und so einstellen wie es dir am besten gefällt. Aber bitte nicht so das am meisten Bass aus den LS herauskommt! Dann die Cinchstecker wieder einstecken. Den Gainregler an der Endstufe soweit nach rechts drehen, immer wieder auf den Fahrersitz setzen oder Freund um Hilfe bitten, bis sich der Subwoofer schön in das FS einfügt. Nun kann man noch einmal mit mit dem Lowpass an der Endstufe und dem Highpass am Radio, fals vorhanden, für das FS herumspielen. das sich das ganze noch besser zusammenfügt und der Subwoofer nicht ortbar ist.
Wie du diesen EQ einstellst musst du selber heraus hören wenn du dich dazu nicht in Lage fühlst kommst du ums messen nicht herum. Wenn dir jetzt der Bass nicht ausreicht wird dir auch kein EQ der Welt zu einem besser Ergebnis beitragen. Edit: Das jvc KW AVX 730 hat einen High/Tiefpassfilter. MfG Markus [Beitrag von markus92 am 16. Jun 2011, 01:42 bearbeitet] |
JVC KW-AVX 830 Flo123, am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
JVC KW-AVX 730 Problem, bekomme Gerät nicht eingeschaltet KingMephisto am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
Hintergrund beim JVC KW-AVX 810 Maik79 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 6 Beiträge |
jvc avx 1 kaputt? ick am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
JVC KW AVX 640 und KS BTA 100 viop am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
JVC KW-AVX640 fragen *shelter* am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 9 Beiträge |
JVC AVX 44 - schlechter Sound Polini79 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
JVC KW-AVX830 Merlin2k am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
JVC KW-AVX810 1 Kabel fehlt doch. embassy_2004 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Gemischte DVDs auf JVC KD-AVX 2 Homer_S.aus_S. am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.138
