Was kann ich ändern/ verbessern?
Ede666
#1 erstellt: 10. Mai 2004, 14:07
Hallo an alle,
ich habe mir eine Anlage für mein Auto (Golf 3) gekauft. Jetzt bin ich aber nicht so zufrieden mit dem Sound, den ich herausbekomme.
Die Anlage besteht aus Axton C218 (Composystem) vorne, Axton Soundboard mit 30 cm Subwoofer und 2 2 Wege Compolautsprechern, die über ein Supertech 600 Watt 4 Kanalendstufe angesteuert werden. Das Radio ist ein günstiges Red Star mp3- Radio mit 4 x 25 Watt und Vorverstärkerausgang.
Mein Problem ist, ich bekomme keine klaren Bässe aus dem Subwoofer im Heck. Wenn ich das Radio etwas mehr aufdrehe, scheint es mir, also ob zuviel Bässe drin wären und es übersteuern würde.
Was könnte man da machen? Einen Equilizer dazwischenschalten?
Vielen Dank schonmal.
ede666
Klangpurist
#2 erstellt: 10. Mai 2004, 14:08
Bevor man irgendwas kauft sollte man sich informieren, jetzt ist es zu spät, und alles bis auf Das Frontsystem ist im Grunde Genommen Schund
Ede666
#3 erstellt: 10. Mai 2004, 14:13
Mehr oder weniger hast Du da recht. Aber ich muss nun versuchen, das Beste draus zu machen.
Ein paar Teile hatte ich ja liegen, die mich zum Glück nichts gekostet haben. Zum Beispiel die Endstufe.
Das Board ist das Vorgängermodell vom Axton CAX 55.
Was würdet ihr mir denn raten? Sollte ich mir einen Equlizer dazwischenschalten oder sind die Dinger Schrott?
Oder sollte ich mir eine Bassrolle in den Kofferraum legen?
polosoundz
#4 erstellt: 10. Mai 2004, 14:18
Örks, BASSROLLE...
Ein EQ hilft gar nix... Das Problem ist dass ein Sub in ein Gehäuse gehört und NICHT in die Hutablage... da macht nämlich alles, aber keinen BASS!
Lies mal die "Tipps für Einsteiger"...
[Beitrag von polosoundz am 10. Mai 2004, 14:18 bearbeitet]
amathi
#5 erstellt: 10. Mai 2004, 14:24
hi,
kannst du machen.mehr bass wirst du dann auch haben, aber keinen besseren klang.würde ich höchstens als briefbeschwerer nehmen.
mfg adi
Ede666
#6 erstellt: 10. Mai 2004, 14:26
Also wäre, soweit ich euch verstanden habe, das Schlauste, mir ein Gehäuse für den Sub vom Soundboard zu holen und den Sub da rein zu montieren?
Auf euer Anraten hin werde ich mir dann keine Bassrolle reinlegen.
schnarch
#7 erstellt: 10. Mai 2004, 14:31
Wenn du die TSP's (Technischen Daten) vom Sub hast, berechnen wir dir gerne ein optimales Gehäuse für deinen Axton sub, welches du dir selber bauen kannt, ist kein problem.
Ede666
#8 erstellt: 10. Mai 2004, 14:46
Habe grade mal versucht, die Technischen Daten zu finden. Hatte aber kein Glück. Bis jetzt habe ich nur das hier:
3-Wege Soundboard mit 30 cm Doppelschwingspulen-Woofer, 2 x 16cm Coaxials CAX 166, 2 x 150 Watt
Best Buy 3-Wege-Soundboard vom AXTON mit außergwöhnlicher Baßkraft und sehr guter Belastbarkeit. Ein eigens entwickelter Doppelschwingspulenwoofer flankiert von 2 Top-AXTON Coaxials sorgt für unerschöpfliche Leistungsreserven.
1 x 30 cm (12``) Doppelschwingspulenwoofer
2 x 16 cm Coaxials CAX166
2-Weg-Weiche 12 & 12 dB / Okt. Flankensteilheit
Versuche aber noch mehr zu finden...
Vielen Dank übrigens schonmal für die schnellen Antworten...
Nachtrag:
Das habe ich grade noch gefunden:
Musikbelastbarkeit 150 W
Nennbelastbarkeit 100 W
Wirkungsgrad (1 W/ 1 m) 90 dB
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich (+/- 3dB) 45 Hz-22 kHz
[Beitrag von Ede666 am 10. Mai 2004, 14:49 bearbeitet]
schnarch
#9 erstellt: 10. Mai 2004, 15:18
Nein das reicht nicht. Finde heraus was es für ein 30er Chassis ist. Ich brauche Qts, Vas und Fs um dir ein Gehäuse zu berechnen.
laderio
#10 erstellt: 10. Mai 2004, 15:30
Wie ist denn der Doppelschwingspulen-Sub angeschlossen?
Je eine Spule auf einer Seite (links/rechts)?
Ede666
#11 erstellt: 10. Mai 2004, 15:39
@ schnarch:
Sobald ich zu Hause bin, werde ich mal nachschauen, was für Werte auf dem Sub stehen. Die müssten ja theoretisch dran stehen, oder?
@laderio:
Der Sub war vorinstalliert auf dem Board. Habe leider noch nicht nachgeschut, wie er angebracht ist. Jedenfalls laufen die beiden Boxen mit dem Sub in 2 Frquenzweichen, die ich an der Endstufe angeschlossen habe.
Habe vorhin nochmals an der Endstufe ein paar Einstellungen gemacht, die den Sound schon verbessert haben. Aber er ist noch nicht so, wie ich es mir erhofft habe.
Ede666
#12 erstellt: 10. Mai 2004, 17:00
So, ich habe grade mal am Subwoofer nachgeschaut. Ich konnte nichts anderes entdecken als diese Bezeichnung:
HW320TC
Leider hab ich auch im Internet nichts gefunden über dieses Soundboard. Ich kann also leider keine genaueren Angaben als oben genannte machen.
Genausowenig habe ich eine Axton-Homepage gefunden. Nur ide Infos von ACR hab ich.
Hmpf, es ist zum verzwifeln...
laderio
#13 erstellt: 10. Mai 2004, 21:22
Google-Suche "Axton", versuch mal den ersten Link
blackkurgan
#14 erstellt: 10. Mai 2004, 22:04
schon mal dran gedacht das Radio auch mit auszuwechseln? das Red Star Teil klingt sauschlecht und hat null Leistung/Vorverstärkerleistung usw.....
Ede666
#15 erstellt: 11. Mai 2004, 08:30
@laderio:
Hatte da schon geschaut. Finde aber leider keiner technischen Daten zu meinem Subwoofer bei dem Link.
@ blackkurgan:
Das Autoradio wird von mir auch noch ausgetauscht, sobald ich wieder Geld habe. Das Red Star ist sozusagen nur eine Übergangslösung. Ich versuche allerdings den Rest jetzt langsam umzubauen, damit ich mehr aus der "Anlage" raushole.
Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage:
Wenn ich mir eine Case für meinen Subwoofer kaufe und den Sub da reinhänge - sollte ich den Sub über ein extra Frequenzweiche ansteuern oder die vorhandene des Boards nehmen? Ich tippe mal, ein einzelne ist besser für den Klang, oder?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und eure Hilfe...
laderio
#16 erstellt: 11. Mai 2004, 18:45
@laderio:
Hatte den Link ja nur reingesetzt, weil du meintest du hättest keine Axton-Homepage gefunden
Zumindest kannst denen nun vielleicht mal ne Mail schreiben und fragen ^^
fs verbessern
andiwug am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  5 Beiträge
Anlage verbessern?
Mich18 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  7 Beiträge
Astra Werksradio- was verbessern?
Master_Axe am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Radioempfang verbessern???
Prof_Hase am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  18 Beiträge
was kann man noch machen/ändern?
Ace-li am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  6 Beiträge
SMART:Wie Sound verbessern ?
bukongahelas am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  13 Beiträge
Anlage verbessern
hans0001 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  9 Beiträge
Golf IV Radioempfang verbessern
rasssler am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
Kenwood DDX7029 Hintergrundbild ändern
funkeruhlig am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Radio Empfang verbessern?
Damnation am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
