Sound Für meinen Polo
Golf2fahrer
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 18:54
Hallo sehr geehrte Leser
Ich hab mir einen alten Polo 86c gekauft und dachte mir erst dass ich am Sound nichts machen will, aber von den Lautsprechern die jetzt drin sind bekomm ich plakk und es kribbelt doch schon in den Fingern wieder etwas zu basteln.
Ich dachte also an eine 10.000 Watt auna Endstufe und fetten 500 Watt triaxen für die Hutablage
Und 2 Wege 87 mm boxen für vorne und ne 30er bassrolle..oder?
Natürlich nicht..
Ich hab..
HU: Alpine CDE 101R
Amp: Eton PA 800
Eine Power cell 1100s
Einen GZ kondensator
Ich möchte die Anlage so bauen das ich alles wieder rückbauen kann (Serie Standart halt)
Den sub möchte ich erst weg lassen.
Das ganze soll relativ günstig bleiben. Insgesamt ca. 100 € pauschal
Also ich hätte mir folgendes vorgestellt
Ich möchte für die Türen vorne kickpanels bauen, also mit GFK ich mag das zeug zwar nicht aber ich möchte das doch noch mal probieren und das erreichte Volumen auslitern.
So ganz grob über den Daumen werden 4-5 Liter rauskommen, ich versuche das Volumen natürlich so groß wie möglich zu machen und dann möchte ich mir halt für meinen zweck passende LS kaufen (metal-LAUT )
Ich hab bei Strassacker mal nach Pa chassis geschaut und es gibt ja etliche die in kleinen, Volumen zurecht kommen…auf dem Papier versteht sich.
Ich hab mir den thread von Fox aus 2006 war’s glaub ich angeschaut um zu schauen wie man am besten LS in der Tür unter bringt, das möchte ich aber erneut ausschließen.
Als Hochtöner möchte ich mir die Omnes Audio BB 2.01 kaufen und dort hin bauen wo jetzt die 87mm coax Eimer trillern und auf mich ausrichten. (Die rechne ich jetzt nicht ins Budget ein )
Dann möchte ich die Lautsprecher einzeln an die pa anschließen und über die Endstufe trennen.
Es wäre auch möglich den TT vor die Schaltung zu setzten, da keine Mittelkonsole vorhanden ist, aber ich weis jetzt nicht ob das klanglich so optimal ist, zudem würde die Befestigung ein weiteres Problem darstellen.
Klanglich muss es nicht 100% Perfekt sein, es sollte nur nicht zu kalt klingen.
Zwar ein langer Text aber vllt habe ich schon ein paar sachen ausgeschlossen oder fragen aufgeworfen.
Also was haltet ihr von der ganzen Sache? Kann das so „einfach“ funktionieren wie ich mir das vorstelle oder wird das Bulls*it ?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 19:17
Du könntest Dich im Klangfuzzi anmelden und mal Dominics Dia-Polo anschauen.
Der hat solche Kickpannels in seinem 86c eingebaut.
http://s5.directupload.net/file/d/2037/887k7cmd_jpg.htm
http://s12.directupload.net/file/d/2037/2aju4aa7_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/2037/yjvmwv7f_jpg.htm
Aber 4-5 Liter ist für nen 16er recht knapp, da solltest schon etwas mehr einplanen.
Bei ihm sinds glaub 15 Liter.
http://s8.directupload.net/file/d/2035/ubj4becf_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2035/whq2hwad_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2035/4gocl4jd_jpg.htm
Hier noch drei Beispiele:
http://www.steven-sailer.com/hifimobil.htm
http://www.hifimobil...let-id28-inst55.html
http://jr.stangnet.com/kick.htm
Golf2fahrer
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 20:57
Danke für die Antwort und Links,
also 15 Liter...
Mhh ich hätte gerne die Kickpanels an die Türverkleidung geschraubt wo normalerweise die Ablagen dran sind.
Ich glaube bei 15 Liter wird das Gehäuse zu gross und zu schwer.
Im fussraum nimmt das Gehäuse ganz schon viel Platz ein, da rückt für mich die lösung ein Gehäuse für die Mittelconsole zu bauen etwas näher.
Aber wenn ich so drüber nachdenke funktioniert das akustisch nicht so gut oder?
Und die sache mit der verkabelung könnte ich so machen ?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 21:53
Du hast mich falsch verstanden.
15 Liter muss nicht sein. Aber 4-5 ist etwas zu wenig.
Wenn nicht mehr geht, dann lieber nen 13er verwenden.
Golf2fahrer
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 22:52
Ok ich versuchs so gross zu bekommen wie es geht.
Ich hab noch ne frage zum GFK..und zwar muss ich Flies oder eine Glasfasermatte nehmen oder kann ich auch zb ein altes t-shirt dafür misbrauchen?
Mit dem GFK werd ich so oder so erst ein wenig rumprobieren.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Jul 2011, 05:33
Für das Grundgerüst, also das Hauptgehäuse welches Du an die Wände des Autos anpasst, brauchst Matten.
Jetzt wird mit Stegen und Spachtel der Aufnahmering für den Lautsprecher fixiert und ausgerichtet.
Jetzt kommt Dein TeeShirt Zum Einsatz.
Es wird statt Formflies darübergespannt und gibt so die äussere Form vor.
Das ganze ist aber noch lange nicht stabil genug, hier musst dann mit Matten noch Schichten aufbringen.
Bsp:
http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.html
Das ganze Material ist nicht billich.
Bei Bootsbau Behnke gibts gute Preise, oder bei CHP schauen.
http://www.car-hifi-...fk-verarbeitung.html
Hier hab ich noch´n Beispiel:
http://www.hifi-foru...hread=993&postID=1#1
Golf2fahrer
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 13:25
ja ich meinte die äussere Form...hätte mich auch besser ausdrücken können..
Die homepage von behnke hab ich gestern noch gefunden
Wenn ich dann anfang mach ich nen paar bilder und poste hier, oder mach nen thread im nutzerprojekte auf.
danke schonmal
Golf2fahrer
#8 erstellt: 13. Aug 2011, 22:02
Wie angedroht melde ich mich mal wieder
das erste wäre geschafft, ich habe abdrücke von der tvk. gemacht, die äussere form modelliert, das innere noch etwas verstärkt die tmt's ausgerichtet und mit vlies bespannt.
jetzt muss ich ungefähr abschätzen wie viel harz ich brauche,
meint ihr 2,5 kg pro seite reichen?
in die panels sollen meine ersteigerten exact a16w, die sollen so 10 liter laut win isd haben, wenn ich mir die gehäuse so anschaue schätze ich so auf 6-7 liter ...denke mir mal einfach dass das ganz gut laufen müsste .. evtl noch sonofil reinstopfen..
kickpanel
kick panel
kick panel
kick panel
das gfk von behnke ist auch viel besser, leicht zu verarbeiten und wird knüppelhart ich hatte damals gfk ausm baumarkt, das war nicht gut..mit so einer komischen roten härterpaste die sich nicht richtig mischen lässt
danke nochmal für den tip
[Beitrag von Golf2fahrer am 13. Aug 2011, 22:08 bearbeitet]
Golf2fahrer
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 21:30
So am dinstag ist neues harz gekommen und ich konnte das
vlies lamieren.
heute hab die überstehen kanten an einem panel abgeschnitten und mal geschaut was so reingeht, ich hab das ding kurzerhand gepackt und in die badewanne gelegt, flocken oder sowas hab ich nicht.
dann hab ich nen eimer mit 10 liter abgemessen und den da
komplett reingekippt und hatte noch ca. 2-3 liter luft
genau konnte ich es auch nicht sagen, weil die gehäuse
noch nicht 100% dicht sind und es langsam rauslief zudem wollte ich das holz nicht unnötig strapazieren.
auf jeden fall hab ich 10 + liter volumen was für meine
exact lautprecher denke ich perfekt ist
tür
kick panel
Golf2fahrer
#10 erstellt: 10. Sep 2011, 21:59
so ich bin fast fertig.. im grunde nurnoch anschliessen und auto weider komplettieren
die stufe hab ich plus batterie in nen kasten gesteckt...
jetzt stell ich mir die frage ob ich zwischen stufe und batterie auch noch ne sicherung machen soll ?
kiste 1
die hochtöner, schwenkbar...das ist die "rohfassung" ich hab sie noch feingespachtelt und vorne ne kappe drauf, bild mach ich morgen..
HT 1
und das die tvk...das obere teil hab ich doch gekürtzt weil sich das ganze teil beim laminieren arg verzogen hat.
tür 7
wie gesagt wird das ganze über die stufe getrennt, erstmal
Audiklang
#11 erstellt: 10. Sep 2011, 23:57
hallo
im alten polo bekommt man auch unsichtbar in die türe ein geschlossenes gehäuse wenn man will
sicherungen müssen noch zwei rein !
einmal im ladekabel was nach vorn geht denn die zusatzbatterie schiebt auch strom nach vorn
der eton solltest auch ne sicherung gönnen denn die hat intern ja keine
radio würde ich auch noch tauschen
Mfg Kai
Golf2fahrer
#12 erstellt: 11. Sep 2011, 15:58
die sicherung nach vorne ist drin, wird nur vom stromkabel für die stufe verdeckt..wenn man genau hinsieht sieht man die.
die stufe bekommt dann auch noch ne sicherung okay..
und radio bin ich grad am suchen...gesten ist nen 9855 bei ebay ausgelaufen das hab ich verpasst
wie bekomm ich den nen gg in die tür ?? sehen will
Golf2fahrer
#13 erstellt: 11. Sep 2011, 20:23
P110911_184110
P110911_193734
hier die gehäuse der omnes, und die sicherung
achja, die gehäuse habe ein genaues volumen von 140 ml, ist das zu viel ?
[Beitrag von Golf2fahrer am 11. Sep 2011, 20:27 bearbeitet]
Audiklang
#14 erstellt: 12. Sep 2011, 00:00
hallo
140 ml ist zwar etwas gross macht aber nix aus für den omnes audio
für gehäuse in der türe hab ich keine bilder aber es geht denn ich hab mir mal das wo angehört
der vordere teil in der türe ist "abtrennbar" denn die dreieckscheibe geht ja nicht mit runter
also kann man da eine trennwand einarbeiten, das aussenblech stabil machen. das innenblech stabil machen und dann da einen "anbau" mit der türverkleidung realisieren
Mfg Kai
Golf2fahrer
#15 erstellt: 12. Sep 2011, 19:45
mh joa könnte gehen..
aaaber.. heute hab ich eeeeendlich die tvk wieder montiert, die stufe hab ich im vorfeld pi x daumen eingestellt mit nem x over von ca 400- 600 herz, kurz eingepegelt und es hörte sich auf anhieb, für meinen geschmach sehr sehr geil an
die omnes hab ich dann doch noch entwas runter gedreht, weil die mir nen tik zu laut waren..
zwischenzeitlich dachte ich mir ob das ganze überhaupt lohnt...
und das tut es
ein kollege der heut mitgefahren ist konnte es fast nicht glauben das kein subwoofer im auto ist, und die tmts so ein bass produzieren
andere HU kommt dann noch wenn ich nen günstiges finde
und die sicherung kommt wenn ich das nächste mal bei ACR bin
Audiklang
#16 erstellt: 12. Sep 2011, 20:15
hallo
wenn du dann mit nen richtigen radio noch hier und da etwas feintuning betreiben kannst wird das richtig gut
mit sowas kann man auch titel gewinnen
Mfg Kai
Golf2fahrer
#17 erstellt: 12. Sep 2011, 20:16
ich weiss..ich hab den thread von muthchen zb. schon lange auf beobachten
achja und danke für deine posts
[Beitrag von Golf2fahrer am 12. Sep 2011, 20:37 bearbeitet]
Audiklang
#18 erstellt: 12. Sep 2011, 20:24
Golf2fahrer schrieb:
ich weiss..ich hab den thread von muthchen zb. schon lange auf beobachten ;)
den mein ich aber nicht
2005 EMMA SQ butgetbegrenzte klasse ( 2000 € ) zwei omnes plus zwei günstige tieftöner plus nen günstigen 8 zoll woofer ne vierkanal plus ne zweikanalstufe und ein alpine cda 9813 ergab damals einen euromeistertitel
Mfg Kai
Golf2fahrer
#19 erstellt: 12. Sep 2011, 20:57
Nach welchen HU's kann man denn ausschau halten?
so im bereich von 120-180 gebraucht?
funktionen sollten klar sein
lzk
vernünftiger equ
3 preouts
aktiv weichen
und nen front oder externernen usb sollte es haben
nen kumpel hat das kenwood kvt 522 heisst das glaub ich zwar ein moniciever aber ansich total geilo, aber bei ebay auch eher rar oder zu teuer...sowas dürfte es auch sein..
Audiklang
#20 erstellt: 12. Sep 2011, 21:24
hallo
wenn du das mit dem usb ander löst gibt`s ne menge brauchbares
mit usb fällt mir nur das clarion 778 und 788 ein was optisch aber sagen wir mal gewöhnungsbedürftig ist
ich hab hier aus dem bietebereich erst ein Alpine 9853 für 105 euro für nen kumpel gekauft
also augen auf nach alpine 9813/ 9815/ 9833/ 9835/ 9853/ 9855
das 9887 geht auch geht aber in der regel wegen der guten Ipod anbindung noch für gut geld immer mal raus
das eclipse 8445e ist auch noch für sowas brauchbar
ansonsten wenn usb ein muss ist und du weiterhin über stufe trennen willst kannst auch nach Kenwood KDC-6051U schauen
das gibt es neu für etwa 150-170 €
Mfg Kai
Golf2fahrer
#21 erstellt: 13. Sep 2011, 19:38
ja das cda 9887 geht meist für 200+ weg...heut hab ich natürlich wieder ne auktion von nem 9853 verpasst...67€ war das glaub ich..
okay danke für deine antworten ich halt die augen offen
Polo Sound System
Dan$tAH_One am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
Polo 9n3 Sound improvisieren
Vidextoxy am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  8 Beiträge
eure hilfe für meinen polo
doenerMITalles am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  8 Beiträge
Welchen Sub für meinen Polo
Mufflon8291 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
Mittlere Anlage für Polo
wuerstchen am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  6 Beiträge
polo einbau in welcher sound-off?
Ozmaker am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  16 Beiträge
Doorboards für Polo 6n?
lil'JayDee am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  4 Beiträge
Soundsystem für Polo 86c
Joschi25 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Doorboardbau für Polo?!?!
Admen am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  5 Beiträge
Polo 3...
M4rc am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
