HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Axton c400 x2 Leistungsangaben? | |
Axton c400 x2 Leistungsangaben?+A -A |
Jefray15
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 12:46 | |||
Erstmal würde ich mich gerne vorstellen. Ich bin Jefray15 und bin in der Car-Hifi geschichte ein bisschen unerfahren. Ich habe einen Subwoofer, einen Bull Audio esw 12 die gebrückt von einer Axton C400 x2 angetrieben wird. Ich finde dass der Bull audio ein bisschen überfordert mit der endstufe ist und ich denke mir einen vernünftigen subwoofer zu kaufen. nun verwirren mich aber die leistungsangaben der Endstufe: Nennleistung: max. 2 x 200 Watt RMS 2 x 100 Watt Brückenleistung an 1 Kanal 1 x 300 Watt 4 Ohm Widerstand ist Nennleistung gleich Maximalleistung also PMPO? oder eher Sinusleistung?. In einer Website habe ich herausgefunden dass die endstufe 353 Watt rms gebrückt an Kanal 1 und 2 leistet?.. was ist nun richtig? un wenn möglich, welchen Subwoofer könnte man MAXIMAL mit der Endstufe betreiben? Preis: 100-200 € Musikgeschmack: Hip Hop RnB un Lieder mit langen Bässen Ich danke im vorraus : ) |
_juergen_
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 17:53 | |||
Also die Werte bei Amp-Performance sind gemessen. Also das, was wirklich rauskommt. Das einzige, was die Leistung da noch beeinflussen kann, ist die Betriebsspannung. Also wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Daher steht das bei Amp-Performance dabei. Bei Deiner Axton sind es 13,5V. Wenn der Herstelller jetzt nur von 12V ausgeht, ist das schon weniger... Alles andereist, mehr oder weniger, vom Hersteller geschönt. Z.B. durch Messbedingungen, die im Auto teilweise nicht/nie herschen (können). Die frühere Sinusleistung entspricht am ehesten mit der RMS Leistung. Ist aber eben nicht vergleichbar, da anders gemessen wird. PMPO ist einfach nur sch***e. Sollte man überhaupt nicht ernst nehmen. Das wäre so, als gäben die Autohersteler als Höchstgeschwindigkeit nciht die an, die das Auto (wirjklich) erreicht, sondern die, die es (kurzzeitig, für ein paar Sekunden) fahren könnte, ohne kaputt zugehen. Dann würde bei eineigen bestimt 600km/h oder mehr drinstehen. Mit der maximalleistung ist u.U. das gemeit, was die Endstude könte, wen sie (kaputt ist und) dauerhaft eine Gleichspannung ausgibt, die ja eben das maximum mögliche darstelt. Da ein Musiksignal sich aber dauernd ändert (ist halt Wechselspannung, dienicht immer am maximum ist), ist dies völlig unrealistisch. EDIT: Musileistung und, u.a., PMPO [Beitrag von _juergen_ am 17. Sep 2011, 17:57 bearbeitet] |
lombardi1
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 18:09 | |||
Servus
Wie kommst Du da drauf `? Wo wird das ganze betrieben, Auto ? wenn ja welches ? mfg Karl |
Böötman
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 18:11 | |||
Etwas anders: RMS und Sinusleistungen: -können dauerhaft erreicht und gehalten werden Musik oder auch Nennleistung: -werden kurzzeitig erreicht (im bereich 1-2 Sekunden), meist ohne höhrbare Verzerrungen Spitzenleistung oder auch PMPO: -kann mit deutlichen Verzerrungen für den bruchteil einer Sekunde generiert werden, Geräteschäden sind nicht ausgeschlossen Die Axton hat: 2x 100 W rms @ 4 Ohm 2x 150 W rms @ 2 Ohm 1x 300 W rms @ 4 Ohm Brücke Edit: Rein Leistungsmäßig passt die Axton top zum Bull. [Beitrag von Böötman am 17. Sep 2011, 18:16 bearbeitet] |
Jefray15
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 18:51 | |||
Hey, Ja des wird im auto betrieben, von einer axton c400x2 Headunit ist ein Kenwood KDC - BT50U Subwoofer: Bull Audio esw 12 weil der sub nach kurzer zeit clippt un übertönt obwohl ich net mal 2/3 aufgedreht habe was leistet eigentlich der Bull audio? ich hab auf der packung nur 400 max stehen? kann ich davon ausgehen dass er 200 watt rms hat? wenn ja, würde der sub doch trotzdem überlastet werden oder nich? [Beitrag von Jefray15 am 17. Sep 2011, 18:56 bearbeitet] |
Böötman
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 18:55 | |||
Wo steht dein Subsonic? |
lombardi1
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 19:20 | |||
Ob der Sub überlastet wird liegt an Dir, bzw. an der Einstellung(einpegeln) der Endstufe.
Nichts, nada, 0 Watt. Belastbarkeit etwa 200 Watt.
Was ist zu 2/3 aufgedreht ? mfg Karl |
Jefray15
#8 erstellt: 17. Sep 2011, 19:41 | |||
Hey, Bass ist auf +2 subwoofer level auf -4 alles andere ist auf null 200 watt, Also scheinbar doch überlastet? Ich meinte damit dass das Radio net mal zu 2/3 aufgedreht wird der sub aber schon in der zeit clippt so das is besser lesbar [Beitrag von Jefray15 am 17. Sep 2011, 20:24 bearbeitet] |
_juergen_
#9 erstellt: 17. Sep 2011, 20:18 | |||
Da kann man aber jetzt nur raten, was das Zitat ist und was Du dazu geschrieben hast - wenn es nicht das vorherige Post wäre. |
lombardi1
#10 erstellt: 18. Sep 2011, 04:09 | |||
Nicht wirklich.
Wie meinen ?
Also nicht richtig eingepegelt. Bassboost ?: AUSSCHALTEN ! Auto ist das in Deiner Signatur ? Limo oder Touring ? Falls Limo: http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-7925.html Wie Böötman schon geschrieben hat, liegt es nicht an der Endstufe oder am Sub. Sondern an Dir und/oder dem Auto. |
Böötman
#11 erstellt: 18. Sep 2011, 09:35 | |||
Hast du überhaupt einen Subsonic gesetzt? Wie ist der Amp eingestellt (ALLE REGLER!!!) und welche Ausgangsspannung hat dein Vorverstärkerausgang? |
Jefray15
#12 erstellt: 18. Sep 2011, 10:34 | |||
Ich habe keinen subsonic nur high und einen lowpassfilter. kann man sich sowas kaufen und bei den Cincheingängen klemmen? der bassboost übrigens ist auf level 0 gestellt =) |
Böötman
#13 erstellt: 18. Sep 2011, 10:42 | |||
Schalte mal den Hp bei geringst möglicher Frequenz ein, den LP muss das Radio realisieren(es sei denn der Amp kann auch einen BP Schalten) und teste weiter. Wie hoch ist deine VV Spannung der HU und wie weit ist der Amp aufgedreht? |
Jefray15
#14 erstellt: 18. Sep 2011, 10:52 | |||
was ist ein BP? die Vorverstärkerspannung kann ich leider nich messen da ich keinerlei messgeräte habe =( ich gehe davon aus dass es um die 3 Volt sind :D. Am radio hab ich auch nen LP der ist übrigens auch auf 50 hz eingestellt. Hinten kann ich LP HP oder beides einschalten.. allerdings gibt es nur Einen Regler dafür? wie soll ich vorgehen? ich habe nur LP eingeschaltet un töne über 50 hz abgeschnitten. ist das so richtig? Ich danke für Hilfen = ) |
Böötman
#15 erstellt: 18. Sep 2011, 10:56 | |||
Schalte am Amp den HP ein und dreh die Frequenz soweit runter wie möglich, den LP am Radio lässt du drin. Das dürfte die Belastbarkeit des Bulls um einiges steigern. |
Jefray15
#16 erstellt: 18. Sep 2011, 11:03 | |||
Dann mach ich aber Fullrange oder? es geht nur von 50- 300 hz Ich versuche mein bestes. |
Böötman
#17 erstellt: 18. Sep 2011, 12:45 | |||
Dann ist der Amp ungeeignet, der HP sollte so steil wie möglich sein und im bereich zw 20 und 30 Hz einstellbar sein. Zur not gehen auch 40 Hz, dann aber mit geringer Flankensteilheit (12dB). mfg |
Leistungsangaben von Axton CAA 40! blackkurgan am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Leistungsangaben von Woofern -Frog- am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 20 Beiträge |
Axton WeedyGanjales am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 6 Beiträge |
Hollywood X2-1040 D4 Kolde05 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung Xetec X2 LunaticToast am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 5 Beiträge |
190er + Axton jk292 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 7 Beiträge |
Axton abgebrannt rocco01 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 46 Beiträge |
AXTON C408 ATI67 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
Axton c608 Ch1Ll0r am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 11 Beiträge |
Axton Endstufe -=Flex=- am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 16 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.885
